öljynjäähdytin
mikä on hyväksi havaittu paikka öljyn jäähdyttimelle...pitääkö kennon olla mallia "isoin mikä löytyy" vai minkäslainen ois hyvä?
Joo alkuperäinen on hyvä, varsinkin jos ei ole lämpö mittaria heh heh.. Paras paikka luulis oleva etupuskurissa jos ei välttämättä halua baja-mallin kattoskuuppia.. vai tuleeko öljyn kierto ongelmia jos vetää lauharin etupuskuriin?
  • 10 years later...
Onko moottorimestarit sitä mieltä että originaali doghouse öljynjäähdytinsysteemi kannattaa säilyttää ja se riittää, kun puhutaan lievästi viritetyistä katukoneista?
Kun moottori oikein säädetty ja kaikki pellit ja tiivisteet paikoillaan, niin alkuperäinen jäähdytys riittää katuautossa. Ei alkuperäistä kannata poistaa, jos siihen ei ole jotain erityistä syytä. Jos alkuperäinen ei jostain syystä riitä, niin voi laittaa lisäjäähdyttimen sen tueksi.
Omien empiirisien kokemuksien mukaan type-4 kennolla saadaan aikaiseksi n.20 c` lämpötila lasku.
Onko kuvia kopan muokkauksen toteutuksesta. Lähinnä vain että näkisi miten muut on levennyksen ratkaisseet.
Kopasta laikattu "kansi" pois ja romu kopasta laikattu "kansi" leveempänä joten selvis yhdellä saumalla. Kolmiopala toteutettu samalla tavalla. Tötteröön joka ohjaa ilman etupellistä läpi levitin ainoastaan yläosaa jotta tiivistyisi kolmiopalaan. Kuvasta näkee myös alkuperäiskopan ja uusituotannon muotoeron aiheuttaman porrastuksen dh:n nurkassa.
Ja niin sitä tarkoitin edellisellä kommentilla että vakiojäähyllä pärjää vallan mainiosti ja helposti saa lisäjäähdytystehoa typ-4 kennolla..
20150325_170700.jpg?img=smaller
Edited by Anpu
"Vakioo koirankoppia ei kannata missään nimessä poistaa ja tai jos haluaa vanhantyylin puhallinkopan niin saa niitä valmiina koirankopilla ja tai tee se itse ... säästät."
Tuo ei oo mulle oikein auennut että mikä siinä vanhantyylin kopassa on se pointti miksi käyttäisi sitä? Liittyykö tupliin, jäähdytystehoon vai ulkonäköön vai jotain muuta? Niin ja varmistetaan vielä sekin että mikä se "virallisesti" on se vanha puhallinkoppa?
Vanhantyylinen on "pyöreä" eli http://www.aircooled.fi/tuote/212/tuuletinkoppa-36hp-doghouse-tuuletusaukoilla-musta-t12-1247479
Antaa vähän enemmän tilaa tuplakaasareille ja on joidenkin mielestä paremman näköinen. Ei kuitenkaan alkuperäistä parempi jäähdytystehossa.
Jees.
"...ja jos poistaa sorsat ( lämmönvaihtimet ) pakoputkesta niin ilmanohjauspellit niidenki tilalle."
Siis millaiset? Paikallaan on nyt j-putket+käärmis.
Niin ja kun porukoilla on tapana ostaa niitä hipo kiihdytykärmeksiä. Osassa niistä j-putki ei mene enää vakio paikassaan vain suojaputkien alla niin silloin ei kauheasti kannata tuollaisia peltejä ruveta vääntämään.
Olen kaventanut alapellit ja laittanut kaarevat pystypellit, jotka väistää j-putket. Vähän enemmän askartelemista, mutta luulisin, että on kuitenkin parempi kuin ilman peltejä.
Niin no kenties parempi kun ei mitään mutta katukäyttöön kyseiset putket on vähän kyseenalaisia ainakin minun mielestä. Ja se että kuinkapaljon se ahistaa alapuolen ilmavirtausta jos puolet "kanavan" pinta-alasta ahdistetaan.
