Guest Posted April 16, 2011 Posted April 16, 2011 Auttakaahan te enemmän tietävät. Vesi ei pysy kopan ulkopuolella vaan,jostain paikasta valuu taka-jalkatiloihin. Onko kuplassa jotain "peruspaikkaa" josta vesi pääsee sisään? Vettä kertyy reilusti,auton ollessa paikallaan....Ajossa ei "puntit kastu" Vettä kertyy molemmille puolille,mutta kuskin puolelle huom.enemmän. "syvimmästä" kohdasta mitattuna on n.1,5cm Viime kesänä istuskelin autossa rankkasateessa mutta mitään selvää vuotoa en havainnut. Quote
Anpu Posted April 16, 2011 Posted April 16, 2011 Oisko oven ja/tai kynnyskotelon vesireiät tukossa. Taikka tuuletusritilät vuotavat takasivunverhoilun taakse, kun näyttää ton johtosarjan ympärys epälyttävältä. Quote
Guest Posted April 16, 2011 Posted April 16, 2011 "kynnyskotelon vesireiät tukossa" -Missäs kohtaa noiden pitäisi olla? Ovissa on reikiä enemmänkin kuin nuo pelkät vesireiät ;) Nuo karvat tuossa puhallintötteröiden päällä ovat olleet aina märät... Quote
Anpu Posted April 16, 2011 Posted April 16, 2011 Kynnyskotelon/puhallinkotelon pohjassa tunkin korvallisen takana ja edessä oven etureunan kohdalla noin 8 mm reiät "patin keskellä" (ainakin -71 näin). Onkos sulla lämmönvaihtimet paikallaan?, vesi voi myös tulla vaimentimien läpi (puhallintötteröt). Quote
Guest Posted April 16, 2011 Posted April 16, 2011 Pitää tarkista nuo vedenpoistoreiät. On lämmönlaittimet paikallaan. Tää on kyl kiusallinen vika.. Quote
Pedalpusher Posted April 17, 2011 Posted April 17, 2011 Oli sama vika 2 kesää sit ku viikon seisoi syksyllä auto pihalla sateissa. Apukuskin jalkatila lainehti. Vaihdoin tuulilasin tiivisteen, sillä selvis. Quote
Guest Posted April 17, 2011 Posted April 17, 2011 Ahaa...Olikos etuosakin märät? Tuossa tuo vesi kertyy tuonne takaosaan,etuosat ovat aivan kuivat... Quote
Kemin Karavaanari Posted April 17, 2011 Posted April 17, 2011 Onko takaikkunan alla oleva verhoilu jostain kohtaa kostea? Täältä ääni takaikkunan tiivisteelle. Quote
Pedalpusher Posted April 17, 2011 Posted April 17, 2011 No joo totta, mulla oli matot edestäkin märät, vesi vain oli valunut sinne taakse syvempään kohtaan. Toi Tommin mainitsema takaikkunan tiiviste todennäköisempi paikka. Quote
Guest Posted April 20, 2011 Posted April 20, 2011 En oo vielä ehtinyt noita teidän veikkaamia paikkaja tarkistaa,mutta lisäbonuksena auto on peitelty kuvien mukaisesti ja vettä vaan tulee sisään...Kuvat viim.syksyltä. Quote
Lasse Posted April 20, 2011 Posted April 20, 2011 Jospa sinne tiivistyy vettä jostain. Tuo paketti näyttää aika tiukalta. Quote
Anpu Posted April 20, 2011 Posted April 20, 2011 Sulla on lähde siellä, jos ajas Saharaan ja möis hyvällä katteella beduiineille vettä. Quote
Guest Posted April 20, 2011 Posted April 20, 2011 Kyllähän tuo kohta joutaa ajaa saharaan! ;) Ei nuo pellit loputtomiin kestä. Voiko se vesi tuosta astinlaudan ja korin välistä mennä lämpökanavaan ja sieltä valuttaa tuonne takaosaan? (kaikki on mahdollista kun on kyse vw:stä) Quote
Guest Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 No nii Sen verran tuli ääniä tuulilasin tiivisteen vuodolle,että pakkohan se oli tarkistaa. Ruiskuttelin vettä tuulilasille..ja sitten etuluukku auki. Kuskin puoli vuoti kun seula,valutti vedet tuonne nurkkaan. Sieltä ilm.mahdollista valua myös lämpökanaviin ja sitä kautta takatilaan....? Tämmöiset reiät sieltä löysin Pitäiskö ne olla siellä? Varmistellaan ennenkuin heppaan ne umpeen... Quote
Ketsa Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 Kyllä siellä alunperinkin on pienet vesireiät. Tiiviste luultavasti niin huono, että vettä menee enemmän kuin ovat aikoinaan suunnitelleet... Quote
Guest Posted May 16, 2011 Posted May 16, 2011 Lisää apuja kaivataan. Päivän satanut vettä ja sitä alkaa taas kertymään sisään. Nyt paikannnettu vuotokohta josta vesi tulee sisään. Molemmilta puolin tuolta nurkasta , pohjalevyn ja korin välistä. Hieman huonot kuvat mutta kait hieman selventää. Mutta mistä se tuonne nurkkaan tulee? Takalokarin tiivisteet? Quote
Anpu Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Otappas takasivuverhoilulevyt irti ni näät tuleeko vesi loksujen kiinnitys reiistä sisään. Mula ainakin oli molemmilta puolilta lahonnu puhallin kotelon yläosat kokonaan pois. Peili tai kamera auttaa kurkkimisessa. Quote
Guest Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 nk.kapillaari ilmiö.Eli vesi nousee sopivissa olosuhteissa myös ylöspäin.Suht tiivis väli ja ei vastapainetta.Siinä ei suojakankaat auta. Auttakaahan te enemmän tietävät. Vesi ei pysy kopan ulkopuolella vaan,jostain paikasta valuu taka-jalkatiloihin. Onko kuplassa jotain "peruspaikkaa" josta vesi pääsee sisään? Vettä kertyy reilusti,auton ollessa paikallaan....Ajossa ei "puntit kastu" Vettä kertyy molemmille puolille,mutta kuskin puolelle huom.enemmän. "syvimmästä" kohdasta mitattuna on n.1,5cm Viime kesänä istuskelin autossa rankkasateessa mutta mitään selvää vuotoa en havainnut. Quote
Guest Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 No niin... viimein sain itseni tuonne talliin.... ja purkamaan tuota H2O-kuplaa.... Veikkaisin että ongelma tuli ratkaistua mistä tuo vesi pääsee sisään. Takalokarit irti....sieltähän löytyi veden mentävää reikää. Pitää varmaanki siirtää keskustelut tuonne Projekti-puolelle.....;) Quote
NO H2O Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 Yksi ehdotus, joka kannattanee tutkia... A-pilarin luona, alimmaisen saranan kohdalla astinlaudan alla on vedenpoistoreiät, mikäli nämä reiät ovat tukossa vesi valuu kajuuttaan juuri tuonne mistä nuo kuvat ovat. Asian voi tarkistaa raottamalla verhoilua, verhoilun alta pitäisi löytyä reiät ja kun sormen työntää reikään -> mikäli sormi kastuu ovat nuo ko. reiät tukossa. Quote
Guest Jussinbussi Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 Ja toi kevytpeite on sitten maailman huonoin suoja autolle, kyllä ruostuu hyvin! Quote
Guest Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 Ja toi kevytpeite on sitten maailman huonoin suoja autolle, kyllä ruostuu hyvin! Kyllä...näyttää menevän vesi läpi mukavasti ;) Tuo A-pilari pitää tarkistella.... Quote
