Guest Ranne Posted April 2, 2005 Posted April 2, 2005 Miten se oikeaoppisesti oikeen tehdään tällaseen ilmavolsuun? Eli kaipaisin aika tarkkoja ohjeita että miten homma hoituu. Nokka on tuo joka löytyy kuvasta. Ja suoraan sanottuna en ymmärrä juurikaan mitään mitä tossa lapussa kerrotaan. Ja ton lapun mukaanhan toi ajotus tehdään, eikö? Quote
Racing Posted April 2, 2005 Posted April 2, 2005 Katuautossa Aika pitkälle pääsee kun laittaa merkit kohdalleen säätämättömällä nokkapyörällä. Kilpakäyttöön sit tietysti kaikki vimosen päälle. Hankala selostaa kun itsekkään ei täysin tiedä...kuka jaksaa kirjoittaa??? Quote
Guest marko jääskeläinen Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Nokkakortin lukeminen tapahtuu seuraavasti. väljys on 0.50 tuumaa=1.27mm. Kaikkein tärkein on tuon imupuolen ajoitus jos imu on kunnossa niin pako tulee kyllä perässä kohdalleen. Eli seuraavasti kun 3 pytyssä on puristus tahti(mäntä yläkuolokohdassa) niin 1 pytyssä on silloin imuvena 1.27mm auki ja kampiakselin päästä mitataan toin annettu asteluku(tarttee hihnapyörän jossa on asteet) joka on tuossa fk87 32 astetta tuon kun teet niin homma on ihan ok,muista arvoista ei tarttee niin välittää.huom saattaa mennä vakio nokkapyörällä varaa kuitenkin säädettävä,mulla on fk 89 ja meni vakioarvoihin.Jos hauat niin samalla metoodilla voit käyd noi kaikki luvut kohdalleen ja laittaa sitten keskiarvon jos joku luku heittää. t-jääskeläinen Quote
-tipi- Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Oisko kellään Englen W-120 ajotuskortin kuvaa. Vois heillää mulle mailiin tai tähän kiitos. Tai periaatteessa riittää toi imun aukeamiskohta 0.05". Quote
Guest marko jääskeläinen Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Nokkakortin lukeminen tapahtuu seuraavasti.väljys on 0.50 tuumaa=1.27mm. siis 0.05 tuumaa tuli näppäilyvirhe.0.05tuumaa=1.27mm Quote
Guest Variant Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Löytyisikö joltain fk-89:n kortti skannattuna? Quote
Guest Ranne Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Eli... Periaatteessa koko kone pitää olla kasassa ja sitten mitata noi arvot ja purkaa ja säätää ja kasata ja mitata ja jne... Quote
mikko k Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Lohko, kampi ja nokka-akseli kasaan ja mittaamaan. Vakiolla nokkapyörällä ei oikeastaan ole mitään säädettävää. Kun laitat säädettävän pyörän, niin voit säätää ajoitusta vain ruuvit löysäämällä öljypumpun reiän kautta. Tarvit sen hihnapyörän, jossa on asteikko ja mielellään tarkistat jollain tapaa, että asteikko näyttää oikein. Joskus olen törmännyt hihnapyöriin, missä asteikko on ollut muutaman asteen sivussa. Myös voit laittaa pahvisen/muovisen asteikon vakiohihnapyörän päälle, kiinnityspultin alle. Quote
aki67 Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Eli... Periaatteessa koko kone pitää olla kasassa ja sitten mitata noi arvot ja purkaa ja säätää ja kasata ja mitata ja jne... Ei tartte purkaa koko konetta. Öljypumppu pois ja siitä vain löystyttää (jättäen nahkeaksi) nokan pultit ja kääntää varovasti vähän kerrallaa. Ekalla kerralla aikoinaan itse löystytin liikaa ja Hups holahti asteet reilusti yli...No tekemällä oppii. -AKI- Quote
Guest migi Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Eikös tuossa ajoitusrinkulan keskellä sanota että ".050" check at LIFTER" eli tuon verran asteita nostajalla? Silloin venttiilillä on mukana myös keinujen vipusuhde, eli esim. 1.1:1 tekisi 1.397mm venttiilillä? Ja nuo asteet ovat ilmeisesti .006" (=~0.15mm) venttiilinvälyksellä? Vai menikö täysin metsään? Quote
-tipi- Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Eikös tuossa ajoitusrinkulan keskellä sanota että ".050" check at LIFTER" eli tuon verran asteita nostajalla? Silloin venttiilillä on mukana myös keinujen vipusuhde, eli esim. 1.1:1 tekisi 1.397mm venttiilillä? Ja nuo asteet ovat ilmeisesti .006" (=~0.15mm) venttiilinvälyksellä? Vai menikö täysin metsään? Juu, ainakin Hot VW'ssä mittasivat mittakellolla tönäristä, ei venalta. Quote
Guest marko jääskeläinen Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 aina mitataan nokalta,silloin on sama mittaako tönäristä tai nostajasta Quote
DWL_Puavo Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Päivitetty ohje uusien kokemuksien perusteella nokan ajoitukseen: 1. Etitään TDC heittokellolla ja tarkastetaan jotta pitääkö se hihnapyörän asteikon kanssa paikkaansa, laiskemmat ei edes tarkista. 2. Etsitään heittokellon avulla nokan nollanostokohta. Tästä käännetään kampuraa myötäpäivään ja mitataan se tyypillinen 0,05" (1,27mm) nosto. 3. Tällöin pitäisi hihnapyörän asteikossa olla tarkalleen sama astemäärä kuin nokkakortissa. Omassa Engle W-125:ssä nollanostokohta oli jossain 60-70 asteen kohdilla ja 1,27mm nosto löytyi 25 asteesta (nokkakortissa 26). Sitä siis ei tarvinnut säätää. 4. Jos ei luvut täsmää, käännetään nokkaa nokkapyörään nähden niin paljon että oikea asteluku saavutetaan oikealla nostolla. 5. Tarkastetaan venttiilin kiinnimeno: käännetään 180 astetta ja mitataan samalla tavalla: etsitään nollanostokohta ja siitä tällä kertaa vastapäivään ja toivotaan että luvut kortissa ja hihnapyörällä täsmää silloin kun nostoksi on mitattu 0.05". Tämä löytyi omasta kampura-kampuran ratas-nokka-nokkapyörä-päittäisvälys -yhdistelmälää just oikealla kohdalla -> ei säätöä. 6. Auki- ja kiinniolokohdan yhteenlasketut erot nokkakorttiin nähden jaetaan kahdella ja tehdään lopullinen säätö sen mukaan. Berg elvisteli ameerikantyyliin tehneensä ajoituksen viidessä minuutissa. Genen ohjeissa kehoitettiin käyttämään modattua nostajaa, johon on ruuvattu kierretankoa "työntötangoksi" että on helpompi mitata nosto. Samoin sanoi että kampuran päittäisvälys täytyy olla säädettynä, tämä ei liene niin nuukaa suorahampaisia käytettäessä. Puavo@dwl.fi Quote
Guest marko jääskeläinen Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 dwl puavo on ihan oikeassa,ei tarttee välttämättä olla 3 voi olla 1 pyttykin ja mitata 3 sesta. aseteaan toi 32 astetta kampiakseliin ja imuvena on auki tuon 1.27mm. puavon ohjeista saa varmaan helpommin selvää:) Quote
Guest Ranne Posted April 24, 2005 Posted April 24, 2005 Mihin momenttiin nokan pultit kuuluu vetää? Liimaa? Quote
Guest marko jääskeläinen Posted April 25, 2005 Posted April 25, 2005 8mm pultit 20nm,tai jos ei ole mittaria niin maalaisjärki mukaan Quote
Guest Ranne Posted December 8, 2006 Posted December 8, 2006 Ei stana. Ei mennyt kuin puoltoista vuotta että sain tämänkin jutun suoritettua. :D Mut menihän siinä aikaakin. Ekaksi en tajunnut hevon vittuakaan miten ton piti tehdä. Sit kun aikansa ihmetteli ja pyöritteli niin alkoi päästä jyvälle. Aluksi olikin nokka sellaset 5-6 astetta jäljessä, kun oli nokkapyörä "jotenkin vaan" kiinni. Nyt on ajassaan. Oon niin pro. Quote
Guest ritariässä Posted December 8, 2006 Posted December 8, 2006 eiköhän moisen suorituksen vois palkita volkkaripalstan tarralla, vai mitä sanoo raati:) Quote
Guest juujoo Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Tuossa se nokan kortti ja omat mittaukset antoivat lukemat 22 ja 68 astetta. Lasketaanko se 68-51=17 jaettuna 2:lla. Eli 8,5 astetta, aikasella vai myöhäsellä? vai ihan metsässä.... Quote
