Nettiapua tarttis
Toimiihan tuo, useastikin eri lokaatiosta. Nimipalvelutkin näyttäisi näyttävän samaa joka paikassa. Oliko sulla jottain ongelmia tuon kanssa?
Kotikoneelta pääsen, mutta duunikoneiltä en.
Nyt en ymmärrä missä vika?
Palomuurin jos ottaa päältä pois, niin siitäkään ei apua.
Ongelmat alkoivat kun palveluntarjoaja muutti sivut toiselle palvelimelle....
Guest Variant
Toimii mun duunikoneelta, mikä tarkoittaa ainakin, ettei kyseessä ole vedonlyönti-, deitti- tai pornosivut.
... INT2000 on kyllä paskemmasta päästä :) ...
Heh... Joskus olen ollut tuon lafkan kanssa tekemisissä... Helpommalla pääsee kun siirtää sivut suosiolla johonkin muualle ylläpidettäviksi.
Siis tuonne en pääse, http://www.palorannanhoitokoti.com
Tuonne taas pääsen, joka on vanha palvelin: http://cpanel1.int2000.net/~int11757/ma ... /index.php
Tuonne taas en: http://cpanel4.int2000.net/
Postit ei kulje kun käyttää saapuvan postin palvelinta http://cpanel4.int2000.net/ jota palveluntarjoaja käskee käyttämään.
Jos käytän postipalvelinta http://cpanel1.int2000.net niin yrittää hakea postit, mutta sieltä ei tule mitään kun kaikki ohjautuu tuonne nelospalvelimelle....
vittu, hermot menee....
Klikkaa linkkiä http://www.palorannanhoitokoti.com
toimiiko?
Jos toimii tai ei, niin ilmoitatko tähän jatkoksi.
tuolla on "etusivu" jossa vaan kerrotaan että sivua päivitetään. Ei mitään viruksia tai muuta paskaa.
Kokeilin tuota googlenkin kautta ja lopputuloksena sama juttu,että sivuja päivitetään.
Näyttää toimivan kotikoneellakin. Itse käytän virta.net hostauspalveluita omien projektien kanssa - ei ole hinnan kiroissa tuokaan ja ainakin palvelin sijaitsee Suomessa.
Guest StrangeHill
Muista kysellä hyvityksiä seuraaviin maksuihin...
