Tanhis Posted January 19 Author Posted January 19 4 hours ago, ovaaliheppu said: Tekemisen arvoinen homma. Mä oon aina karsastanu sellaisia, halpojakin projekteja joissa hitsaukset on jo aloitettu jonkin toimesta. Ne muutamat jotka syystä tai toisesta päätynyt hankkimaan on myyty eteenpäin aikalailla koskemattomina. Toi on ihan saatanaa alkaa putsaamaan edellisen turaamisia että saa puhtaan lähtökohdan hyvin tekemistä varten. Jopa paljon isompi työ kuin alkaa sellaisesta joka täysin mätä, mutta hitsaamaton Tämän vanhan poistaminen tosiaan reilusti hankalampaa ja aikaavievää kuin pelkän ruosteisen orgiginaalipellin poistaminen. Siinä missä orkkispelti on kiinni vaikka 5kpl pistehitseillä niin tässä vastaavassa kohdassa on 10cm paksua hiomatonta saumaa. Eikä sekään jos hiottavana olisi pelkkä sauma, mutta jos samalla myös ehjät orkkispellit on väännetty vastaamaan huonosti sopivia peltejä niin soppa tosiaan aika valmis. Tietysti tässä projektissa on myös paljon sellaista mitä itse aikoinaan pilannut, mutta nämä alustan palkit oli vanhan omistajan aikaansaannosta ja hemmetin työläitä. Mutta onneksi nyt ollaan jo voiton puolella ja seuraavaksi pääsee jo vähän mielekkäämpien hommien pariin. 1 Quote
Tanhis Posted Friday at 07:33 PM Author Posted Friday at 07:33 PM Viimeinenkin poikittainen lopullisesti kiinni. Sitten arpomaan tekojarjestystä että tekisikö sivuhelman tai vaijeriputket. Helmaa vähän sovitinkin jo paikalleen, mutta eihän se nyt ihan 100% hyvin sovi. Toisaaltaan ei ihan mahdottoman huonostikkaan varsinkin kun ympärillä ei ole yhtään orkkispeltiä. 3 Quote
Tanhis Posted Monday at 06:59 PM Author Posted Monday at 06:59 PM En millään jaksaisi odotella lämpöputlea ja unohdin sellaisen tilata kun ajattelin että sellaisenhan löytää helposti 2mm seinällä. Mutta etsiessäni 70mm ulkohalkaisijalta olevaa putkea niin eipähän kotokaupungissa olevista mestoista löytänyt. Niinpä rullasin putken itse millisestä ja ajattelin testata että jos helposti saa kasaan niin teen toisenkin ja liitän yhteen. Nooh eka ongelma tuli siittä että muistin putken halkaisijan väärin eihän se ollutlaan 70mm vain 75mm halkaisijaltaan eli eka yritys heti roskiin. Tokan sitten hitsasin kasaan ja lopputulos siedettävä mutta vähän ovaalin muotonen ja vähän yli 75mm keskiarvo halkaisijaltaan niinpä eihän se sopinut eli hyllyyn menee ja uusi etsintä yritys 75mm putkelle ja jos ei löydy niin sitten vaan kotimaan lafkasta tilaukseen. 1 Quote
Tanhis Posted 2 hours ago Author Posted 2 hours ago Motonetista löytyi 76mm ulkohalkaisijailtaa oleva aluminoitu pakoputki 1,5mm seinämällä, eli siittä muodostuu lämpöputken selkäranka. Parioven helman ja helman vahvikkeen sain pistehitsattua kasaan ja sisäpuolen saumat uitettua epoksipohjamaalissa. Quote
