Lehtolan Karavaani - Veturi Campingwagen ´62
8.5.2010 Vaihtoi edellinen ´67 rottakupla omistajaa Helsingin suuntaan ja juuri pari päivää aikaisemmin olin bongannut puhkotun 62 vm juniksen nettiautosta, Lahden seudulta.
Juuri myydyn kuplan kyydissä Kemistä Lahteen ja käsipäivää juniksen silloisen omistajan kanssa kauppojen johdosta.
Perinteinen niksipirkasta mallia otettu Suomisisusta ja ikkunat puhkottu mitä mielenkiintoisemmin. Kuskin puolella 2 eri kokoista ja pariovissa ainoastaan 1 ulkohuussin ikkunaa muistuttava reikä..
Kuitenkin auton reijättömän alustan ja muutenkin ehjän oloisen kokonaisuuden johdosta tuli auto ostettua pitkän etsinnän jälkeen.
Koska autossa oli tuolloin paikallaan vakio 1300 moottori ja Mantorpin reissuun oltiin lähdössä muutaman viikon päästä, tuli moottoriin saada lisää potkua.
Vaihdettua tuli öljyt vaihdelaatikkoon, alennusvaihteisiin (sekä moottoriin).
Osaa laiteltiin mm. Painelaakeri, kiertokangen laakerit, tiivisteet, venttiilit, öljypumppu, tulpat jne.
Vaihdettua tuli myös -- Männät & pytyt, männän tapit, männänrenkaat, kannet, puhallinkoppa doghousella, 31 pict kaasutin jne.
Näillä eväillä hyökättiin Kemistä kohti Turkua sekä Mantorppia kesäkuussa 2010
Torpin reissun jälkeen alle tuli hetkeksi irtovalkosivut jotka hieman kevensivät auton ilmettä.
LoppuKesä 2010 meni lähinnä ajellessa mm. Biffissä ja pientä osaa vaihdettaessa mm. kärjet ja etupyörän laakerit tuli uusittua. Myös jotain retkeilyvarustusta tuli lisättyä.
Kesäkauden päättäjäisissä tuli pienessä sivumyötäisessä osetettua täyspitkä kattoteline tutulta harrastajalta.
Talvi 2011-2012 onkin sitten oltu tallilla.
Keulasta tuli flipattua olat sekä raidetangot. Myös alennusvaihteet tuli korvattua pitkillä vetareilla sekä muokatuilla suojaputkilla. Jarruina edelleen juniksen roippeet sekä sorvatut rummut. Laatikkona edelleen juniksen vakio laatikko jonka välitys pitäisi olla sama kuin 1500:ssa kuplassa. Näillä eväillä alusta laski kymmenkunta senttiä.
Myös epämääräiset ikkunat tuli otettua käsittelyyn ja ikkunat heppailtu umpeen pokatuilla pelleillä. Tarkoituksena pitää kuskin puoli umpparina ja vaihtaa pariovet bussin ikkunallisiin versioihin.
Samalla otettu alustava maalaus työn alle ja Vappuun mennessä olisi toivottavaa että Epoxi olisi vedettynä koko autoon, eikä vain yhteen nurkkaan :)
Vanteiksi hankittuna kuplan umpimallit jotka takana levitetyt 6":ksi
Guest Jussinbussi
Tämä se on hienoa puurtamista. Vw:llä retkeily on parasta.
Virtaa hanskoihin.
Joku aikaisemmista omistajista hoitanut etupenkkiläisten turvavöiden kiinnityksen koko kyljen läpi menevällä pultilla..
Laikattu pinta pois ja kiinnitys tullaan hoitamaan rakenteen sisään.
Lisäksi naputeltu kylkiä suoraksi ja taas vaihteeksi hierottu pohjia.
Pohjia hierottu ja hierottu sieltä täältä. Myös luukkuja valmisteltu.
Vanteet pitäisi saada väriin jotta pääsisi rengasliikkeen tiskille. Vanteet on hiekkapuhallettu ja pohjamaalattuna.
Eteen vakio ja taakse 6":ksi levitetyt umpimallit.
Päättymätöntä näpräämistä tallilla ja lopulta saatiin suihkittua Epoksi etuovien sisäpintoihin ja osiin luukuista sekä lopulta itse auto. Kiitos Vesalle ja Jonnelle!
Vielä jäljellä etuovien sekä moottoriluukun ulkopintojen maalaus jonka jälkeen pääsee luukkujen osalta niputushommiin.
Lisäksi ikkunalliset pariovet pitäisi parsia korjauspelleillä ja puskurit takoa maalauskuntoon..ja kesä senkuin lähenee.
Hyvännäköistä jälkeä ja näyttää siltä että tuolla vauhdilla valmistuu ennen kesää =)
Itsellä tahtoo olla nuo projektit savolaisilla opeilla. "Aloittamista vaille valmis"
Guest cyrus
Ilo seurata miten hyvin homma joillain etenee! Komeeta jälkeä näyttää tulevan.
Guest Kaitsu
Puskurit, ikkunalliset pariovet ja "hiekkapelti" takaa käytetty soodapuhalluksessa
Miten tuon soodapuhalluksen jälkeen osat pitää pestä/käsitellä ennen maalausta? Sooda ja maali eivät taida olla kovin hyvä yhdistelmä? Oman projektin pohja olisi tarkoitus hiekka- tai soodapuhaltaa kesällä. Soodapuhaltaja tulisi tekemään työn kotipihalle, joten ei tarvitsisi lähteä mihinkään, mutta aiempaa kokemusta ei soodasta ole..
Mun vene kun syksyllä soodapuhallettiin niin puhaltaja sanoi että pitää laimentaa etikkaa ja ruiskia se liuos puhallettuun pintaan ja huuhdella kunnolla pois...
Hieno on junis, ja vaunu ansaitsee isot plussat!
Kiitos kiitos. Ainahan nämä on kaukaa kauniita :)
Lopullinen sininen maali tulee Epoksin päälle ehkä vuonna x kun jaksaa taas uudestaan keskittyä pohjiin.
On se kuitenkin mukava että alkaa pikkuhiljaa valmistua kun on ollut aika hektinen tallitalvi :)
Tänään pyöräytetty 165 x 50 / 15 ja 185 x 65 / 15 renkaat maalatuille vanteille.
Loput luukutkin suihkittu maaleihin Maanantaina.
Pääsiäisenä armotonta niputusta jahka matkahuolto ilmottelis saapuneesta tiivistetilauksesta.
No täytyy sanoa, että on :)
Tsemppiä vielä loppumetreille...toivottavasti edes jossain kesän karkeloissa törmätään...ni pääsee livenä yhdistelmää ihastelemaan
Puskuritkin vaatineet oman työnsä.
On soodapuhallettu, hiekkapuhallettu, lommoja prässätty ja vasaroitu. Lopulta tinattu ja vielä kokonaan ylipaklattu.
Varsinkin takapuskuri oli kuin pottusäkki.
Kiitokset Kari Kittilälle tinaus oppitunnin pitämisestä!
Keskiviikkona suihkittiin puskurit ja keulamerkki Cumulus Whitellä.
Eilinen tuli hierottua jälleen sivuovia ja toivottavasti tänään niihin jälleen epoksi päälle.
Vappukin alkais lähenemään ja loppuviikon ohjelmistossa olisi vielä:
Keulamerkki ja puskurit paikalleen
Oviin epoksin suihkiminen, kuivattelua ja kasaamista (kahvat, mekanismit, ikkunat, verhous jne..)
Taakse verhouspaneeli sivuseinään
Ohjaamoon potkupaneelit
Koneeseen öljynvaihto ja säädöt
Takarenkaiden aurauksen säätö sinne päin.
Oishan tuossa vielä askaretta, mutta tavoitteena auto tallista ulos Sunnuntaina.
Jälkeen:
Rumahan se tuohon aikasempaan verrattuna on ja vielä mahottoman pölyinenkin mutta minkäs teet :)
Jospa sitä huomena saisi kiiltävämpiä kuvia siistimisen jälkeen.
Juu, ihan pirun ruma on!
En taida kehdata etes kesäkauden päättäjäisis tulla lähellekkään vaikka satais kuinka...
:-) Kukaseny sanokaan et hyvää koitetaan tehä mutta perkele ku pukkaa priimaa.
