Lehtolan Karavaani - vaunu Eriba Familia '66
Guest Forsbacka
Tuli muuten mieleen, että luulis sinne eriban etukoteloon tommosen pullon mahtuvan:
Alumiini KVA-6
Kierreventtiili
Sisältö 6 kg
Korkeus 510 mm
Halkaisija 260 mm
Pullon taarapaino 5,2 kg
Ite käytän tota kakkospullona omassa vaunussa.
Noita pikkupulloja käytetään paljon veneissä.
Aiotko säilöä kattoa ylhäällä koko talven vai onko vaan kuivumassa noin? Voi olla pieniä harmaita asukkaita talven jäljiltä vaunussa. Toki ilmavaihdon tulee toimia ja motonetin kosteudenkerääjät on käteviä.
Talli on talven kylmillään. Omistajan mukaan kuitenkin kuiva. Eristetty, Betonilattia.
Ajattelin ihan itsekseni että oven tuuletusräppänä auki ja katto ylhäällä ei kertyisi kosteutta eikä homehtuisi ??
Olisiko kuitenkin parempi pitää oven tuuletusräppänä auki mutta katto alhaalla ? Nostokatto ei ole ala-asennossakaan täysin tiivis joten ilma vaihtuisi jonkin verran niinkin. Vaunussa on kaikki verhoilut paikoillaan.
Tämä asia onkin vähän vaivannut lähipäivinä joten kokemuksia vastaanotetaan. Kosteudenkerääjistä ei ole kokemusta. Pitääkö niitä vaihtaa/tyhjentää useinkin talven aikana ?
Tarkoitus ei ole viikottain naapurissa rampata vaunua tarkastamassa.
Irroitettavat verhoilut olisi fiksua laittaa lämpimään säilöön jos vain tilaa löytyy.
Lähinnä ajattelin että verhoilutkin voisivat olla paikoillaan koska talli tuntui kyllä todella kuivalta ja on kooltaa isohko. Ei tullut mielikuvaa sellaisesta kosteasta loukosta.
Noinkin pienestä vaunusta saa aikalailla riesaksi asti verhoiluja irti varsinkin koska osassa "verhoiluja" on hankalasti tukijalkoja kiinni ja kotona ei muuta lämmintä varastotilaa kuin mitä rintamamiestalon lämmin vintinsivu ja sängynaluset tarjoaa.
Entiiäperkele. Pitää vissiin muuttaa Eribaan talveksi asumaan ettei se homehdu :)
Kyllä ne siellä kylmässäkin säilyy. Ja tietty tärkeää olisi se että se olisi mahdollisimman kuiva kun se laitetaan säilöön eli kunnon lämmitys olisi aiheen ennen kuin talviteloille hyvästelee. Tietty jos oiken varman päälle haluaa vetää niin kissanhiekkaa laatikoihin vaunun lattialle ja hiirenloukkoja vaunun alle. Niin ja jos ns pala syöttejä (hieno nimitys myrkylle) ostaa hiiriä varten niin niitä ei missään nimessä saa laittaa sinne mihin hiiriä ei halua menevän. Koska ne tosiaan houkuttelee hiiriä.
Jos oven ritilästä ei hiiret pääse eikä katon raosta niin se on aika hyvä tuuletus, että ilma pääsee kiertämään.
Itse olen omaan styrox-koppiini laittanut sellaisen kosteuskeräimen syksyllä ja antanut olla. Talvella kun pakkasta ja kuiva ilma niin en ole tarpeen nähnyt vaihtaa. Verhoilut ollut paikallaan, tuuletusräppänät auki ja verhoilut ei ole homehtuneet.
Kosteudenkerääjät ja silica-gel pussit ovat buenoja.
Vaunusi on kuivassa ja lähellä, voit käydä siellä viikoittain. No problemo, ei tartte muuttaa Eribaan, ellei emännyys sitä nimenomaan sulle ehdota =)
Tärkein asiahan on, että laitat vaunuun jotain materiaalia, johon ilmankosteus tarttuu helpommin kuin verhoiluihin.
Materiaali voi halpuudessaan ja yksinkertaisuudessaan olla vaikka rutisteltua sanomalehti paperia, jonka sitten käyt säännöllisesti vaihtamassa käynneilläsi vaunussa.
Jos oikein haluat hifistellä, voi laittaa vaunuusi hajustettua pyykinpesuainetta johonkin kuppiin tai lautaselle, eipä tuoksu Eriba mummon-kammarille keväällä. Pesuaine kerää kosteutta ja luovuttaa raikkaan "fleur-de-la-holland" tuoksunsa vaunuun.
Kikkoja on monjaita, vain tyhmä ja/tai laiska homehduttaa vehkeensä...
Kiitoksia kaikille kauniista ja viisaista sanoista. Pitää käydä vielä lisäämässä jotain kosteutta keräävää. Tuo pesuaine kuulostaa suorastaan ihanalta :).
Ei haluttaisikaan hävittää sitä kotoisaa tuoksua joka vaunussa on remontin jäljiltä.
Muuten kävisinkin viikottain mutta minulla ei ole avainta talliin eikä viitsi vuorotöissä käyvää naapuriakaan jatkuvasti vaivata.. juuri tämän takia olinkin kiinnostunut "säilytys nikseistä".
  • 8 months later...
  • 2 months later...
Kesä on kohta kääntynyt syksyyn päin ja Eribassa taitaa tulla tälle kesälle noin 3 viikon edestä yöpymisiä, ei siis ihan turha hankinta ollut.
Kaasut on edelleen kytkemättä koska reissun päällä kokattiin Juniksessa kaasulla ja leirintäalueilla sähköliedellä/vedenkeittimellä/mikrolla ym. mukavuuksilla mitä tästä löytyy.
Rantakelejäkin on tälle kesälle riittänyt ja ollut ihan hyvä tukikohta mm. Nallikarin rannoilla patsastellessa.
  • 10 months later...
Tämä kapistus on lähinnä seisonut pihalla Vapusta lähtien eikä ole juurikaan tehty renkaiden ilmapaineen tarkistusta kummempaa.
Viime viikonloppuna käytin karavaania näytillä Haaparannan Classic Motor Miitissä pari tuntia.
5 viikon lomat painaa päälle alkaen 18.7. ja sitten olisi säiden salliessa tarkoitus ripustaa tämä HIACEN koukkuun ja suunnata vuorten yli Lofooteille.
Eriban kanssa tuli ajeltua 2100 km (Hiacella) Ruotsin kautta Norjan lofooteille ja käsivarren kautta takaisin. Maisemat oli kyllä lofooteilla huimat ja tiet vielä mutkasemmat sekä mäkisemmät kuin olin arvellutkaan. Harvoin tarvitsee mennä 3 vaihteella 9kymppiä moottorijarrutuksella.
Tromssassa huomasin että Eriban renkaat alkavat olla sisälaidoistaan aika soronoo joten stoppi ekalle rengasliikkeelle ja hyllystä suoraan uudet alle. Ihan hyvin koska koko kuitenkin 145/80-10.
Varmaan pari kymppiä kalliimmat kuin suomessa mutta osa rahoista meni varmaan johonkin kunnolliseen järjestötoimintaan koska samassa pihassa oli jokin Kumma Hells Angels moottoripyöräkerho. Olisivat tainneet kotimaassa mennä kaiken lisäksi tilaukseen.
Edited by Kemin Karavaanari
Uusista renkaista innostuneena kävin tänään uuden renkaan nokkapyöräänkin koska edellinen oli jo elämää nähnyt.
Samaan syssyyn tempaisin hieman holtittoman aisan irti ja ylläripylläri, sieltähän löytyi VW mallin lenkki-lenkki iskari.
Kerhotallilta pariton Bilstein paikalleen niin johan alkoi aisa jämäköitymään.
Aikaisemmin piti mennä joka risteykseen ihan sukkasillaan ettei aisajarru mene joka paikassa päälle. Norjan reissun ajelinkin aisa lukittuna peruutus asentoon jottei Eriban jarrut olisi kadonneet savuna raittiiseen vuoristoilmaan. Juniksen rumpujarruilla reissatessa on kuitenkin tosipaikassa käyttöä vaununkin jarruille.
