Guest Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 ->8/67 astinlautojen kanssa ongelmia. Hommasin Hotcarsissta rosteriset astinlaudat ja nyt kun sovitin niitä paikoilleen projektilokasuojien kanssa, niin ei istu millään. Lokasuojat saa pultteihin suht helposti. Takana sisäreuna ok, mutta astinlaudan ulkoreunan ja lokarin väliin sentin rako. Vastaavasti etureunassa astinlauta loppuu korin tippalistan kohdalle ja lokasuoja alkaa vasta pari senttiä tuon etupuolelta. Eli irvistää sieltäkin. Kuulostaako normaalilta? Quote Link to comment
boxer Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Kuulostaa normaalilta tarvike osan istuvuudelta.. Itellä ekan kuplan kanssa samanlaisia kokemuksia! Voima ja porakone oli ratkasu!! Quote Link to comment
Guest Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Eli väänsit etulokarin helmaa pari senttiä taaksepäin, että se ulottuu tippalistaan asti? Lokasuojan kiinnityspultti ei kyllä enää ole siellä päinkään. Quote Link to comment
Tanhis Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Siis ei ne vain sovi eli jos haluat saada sopimaan niin niitä lautoja täytyy pidentää tms ei niiden takia kannata suoraa koppaa ruveta pilaamaan. Quote Link to comment
Guest Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Ok, täytyy keksiä jotain. Mihin kohtaan loppuu muodossaan olevat etulokasuojat? Pitäisikö niiden helma asettua tippalistan kohdalle vai jääkö se sen etupuolelle? Quote Link to comment
-tipi- Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 Jos kuplasta puhutaan, niin minusta oudoimmalta kuulostaa että etulokari on usean sentin päässä tippalistasta. Ei ne astinlaudat ulkoreunastaan kiinni lokarissa olekaan, varsinkaan takana. Se että Taiwaninpojan rosterivänkyröissä ois usean sentin heittoja ei yllättäs yhtään. Quote Link to comment
ARTO Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 Astinlautojen istuvuuteen vaikuttaa millaiset lokasuojat paikallaan. Alkuperäisissä ja tarvikkeissa pahimmillaan isot erot. Huonot tarvikeloksut yhdistettynä huonoihin astinlautoihin= painajaismaista asentaa. Quote Link to comment
boxer Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 Tarvikeosat ; ) Mulla ei ollu muuta propleemaa kun että kiinnitykset ei osun kohdalleen päissä, siksi porakone.... Ei pituudessa juurikaan sanomista!? Aikaa on kulunut tovi siittä, voi olla että on muistot kultaantuneet! Quote Link to comment
Guest Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Kiitos mielipiteistä ja nuo kuvat kertovat myös paljon, miten lokasuojien ja astinlautojen pitäisi istua. Pieni kolo jäänee tuonne etulokasuojan, korin ja tippalistan nurkkaan. Helma jää vähän pilkistämään sieltä, eikös juu? Ilmeisesti omat lokasuojat on rutattu niin monesta suunnasta kuluneiden vuosien aikana, että suurin syy löytyy sieltä. Pelti on paksua, mutta niiden muoto muistuttaa perunapeltoa. Rälläkkä käteen ja tehdään niistä sopivat, kun ei muuten onnistu. Olisin tietysti ostanut uudet lokarit, mutta makaavaa mallia ei ole kohtuuhinnalla vielä tullut vastaan. Quote Link to comment
jonte Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 Jatketaan tätä vanhaa topikkia eli -74 Kuplaan pitäisi saada hyvin istuvia astinlautoja. Lokarit ovat orkkikset, kaveri oli sitä mieltä, että kokeillaan Motonetin astinlautoja. No, yllätys yllätys, nehän eivät sopineet sinne päinkään. Hotcars ym. liikkeet myyvät premium astinlautoja hntaan n. 130€/kpl, ne istuisivat varmaan hyvin. Mutta onko kellään kokemusta näistä Paruzzin astinlaudoista, ne olisivat hinnaltaan (ehkä laadultaankin) hyvä kompromissi: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=203&group=8&subgroup=21& Quote Link to comment
Ketsa Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 Kannattaisiko kuitenkin pelata varman päälle ja kysäistä astinlautoja Virtaselta? Ainakin mulle teki taannoin avopystäriin sopivat astinlaudat. On sitten edes yksi osa autossa, jonka tietää olevan mitoillaan... :-) http://restorationpanels.com/Home.php Quote Link to comment
jonte Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 Kiitos vihjeestä, ajattelin, että Virtanen tekee osia vain vanhempiin malleihin, mutta jos hän tekee (tilauksesta) osia myös uudempiin niin aina vain parempi. Ainakin tietää, että niissä on sopivuus kohdallaan. Quote Link to comment
SePi Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 Samaa mieltä Ketsan kanssa, mutta jos budjetti ei ihan niin hyviä kestä, niin nämä germaaniassa tehdyt istuivat paksutolppaan hyvin. Tosin näihin joutuu sitten hommaamaan koristelistan vuosimallin mukaan Quote Link to comment
