210mm kytkinlevyä
Guest Barney
Saako jostain järkevän hintaista 210mm kytkinlevyä T4 koneeseen?
Jaa, en ole sitten varmaan osannut kysyä oikein.
KK, örum, koivunen, motonet myyvät eioota.
Osaatko tarkentaa tuota?
KK-kauppa tai mikä tahansa varaosaputiikki.
Taitaapi tuo levynlöytyminen olla enempi kiinni vaihteistosta kun moottorista. Esim. -70 411 lootaan alkaa oleen kiven alla, -78 pallikseen lienee helpompi löytää.
Onko 411 eri boori kun muissa?
Joo, muita pienempi (& harvinaisempi & kalliimpi).
Edit-1
Golffilla on sitten sama boori kuin kupla / pallis ja siellä olis kaipamasi 210mm kokoa.
Mutta jousi rensselit o väärällä puolelle kytkinlevyä (jäävät kantamaan vauhtista vasten.)
Edit-2
Osa Weijareista on niitannu levyihin uudet pinnat. En tiedä kuka tekee / mistä saa pintoja & niittejä, Sorry.
Tästä syystä mulla (muistaakseni) on yksi 411'n 210mm kytkinlevy tallella. Tossa kytkinpinta halkeillu, muuta OK.
Tarttekko? Hinta vaikka 10e + MH.
Edit-1
Edit-2
Vaihtaa gti golffin kytkimeen keskiön 8) se on 210mm muistaakseni.
Toiset veijarit liimailee niitä kitkapintoja ihan kaupallisena palveluna.
http://www.kitkaliimaus.fi/
Joo palliksen askiin tämäkin tulossa. Pitää koittaa etsiä sopivaa..
Kaimalle: pistetään korvan taakse tuo sinun tarjoama "pinnoitusta kaipaava" levy jos ei ehjää löydy.
Mikä pakko ton levyn on olla 210mm? 200 tai 215mm pelaa palliksessa ja esim. tosta http://www.aircooled.fi/kategoria/204/kytkinasetelmatlevyt löytyy.
Petterin levy lienee 411 käypänen, palliksessa isompi booritus.
-> Tolovana
215 lätty ee mahu ilman sorvausta 210 vauhtikseen. 4 lapanen kupari menee muljauttamalla, näkkileipä lätty taas ei
Juu toi mun o 411 = pikku boorilla
-> Mite
Jousittamatoma menee bolt on (kuten kuparit), mutta kaikki vakiotyyliset joita tullu eteen o ollu jousilla
-> Tolovana
-> Mite
Tais olla juu tuo gti lätty jousilla.
Toi vois toimia, jos boorillisen keski-kalikan pujottaa "väärästä" suunnasta sisään uudestaan & niittaa kiinni. :)
Tosimies heittää jouset romukoppaa ja hitsaa keskiön kiinni 8o)
Varmaan järkevintä pyöräyttää vauhtis sorvissa ja laittaa 215mm levy... Niitähän jo löytyykin kivasti
Tai laittaa sinne 200 mm:n kytkinlevy sellaisenaan. Niistä löytyy valikoimaa jo paremmin, myös pitävämpiä vaihtoehtoja jos sellaiseen on tarve.
Terve!
Kaivelin varastojani ja löysin tehdasuuden 210 mm kytkinlevyn palliksen/kuplan spooreilla, kiinnostaako?
Soita puh. 040 550 1603
t. Kotten
