valkosivujenlaitto?
Guest ville s
Guest PeteT
>eli auttakaas taas tyhmää. mites laitan valkosivut paikalleen sialla? >uusien mukana ei tullu mitään ohjeita.
Et sää tyhmä ole, oot vaan käsittänyt väärin. Sen sian voit palauttaa kauppaan, ei sitä tarvita :)
Kuten tipi sanoi, vanteen ja renkaan väliin ne tulevat. Ilmat pois renkaasta, rengas painaen irti vanteen reunasta, irtovalkosivu väliin ja ilmaa renkaaseen. Sitä en osaa sanoa, onko syytä esim putsata renkaan sivu asetonilla tms kaikesta rasvasta, vai ei.
P
Guest Raggare
jos et rasvaa niin ne natisee aika reippaasti, kuin leederhoosenit homokuppilassa :D ja sit ku laitat liikaa rasvaa niin kuuluu fläpfläp ja valkosivut on tienvarsilla :D
tässä nää perusskenariot mut voihan ne jopa pelatakki..
real thing on kuitenkin se mihin kannattaa rahoja säästää, aito rättivalkosivu on ulkonäöltäänkin rokrok
Ne voi ilmeisesti myös liimata kiinni renkaaseen (siis sen jälkeen kun ovat vanteen ja kumin välissä). Jos ovat irti niin hinkkaavat renkaaseen ikävän loven ajan myötä. Rasva/silikoni saattaa ehkästä hinkkaamista vähän aikaa, mutta kun siihen tarttuu tarpeeksi pölyä on lopputuolos erinomaista hiomatahnaa...
edit: Miten olisi maali? Muutaman hyvän lopputuloksen olen nähnyt. En tiedä mitä maalia oli käytetty
  • 1 year later...
Kommentoidaas vanhaan topikkiin, jos jollain on vaikka haaveena moiset.
Summa Summarym: En suosittele!
Helvetillinen nitin-natin-nitin ja jos peltivanteille laittaa mitkä eivät reunoista ole 100% suorat niin liepottaa sikana. Tietysti jos haluaa leimautua pelleksi niin ovat varma vaihtoehto.
Ehkä juuri sopivalla vanne-rengas kombinaatiolla voi saada ihan siedettävät ...
Nimim. just revin moiset irti, lähtevät kehitysmaahan lapsille frisbeeksi!
En ole koskaan moisia koettanut, mutta voisihan tuo kysyjän esittämä asia toimiakin. Eli asennettaessa sivelee valkosivun ja renkaan väliin ohuelti Sikaflexiä, jos se vaikka pitäis valkosivun paremmin renkaassa kiinni?
Eikös tämä ole Antti sinun auto?
Ei nyt millään pahalla mutta tuossa kuvassa takanen näkyy liepottavan kuvan perusteella lähes yhtä laillla kuin omassa autossakin :)
Ja kuten sanoin, rengastus vaikuttaa ja vanteen reuna. En suosittele edelleenkään.
Valkosivut on aina hienot. Orkkis rätteihin noi sopii ainakin kun valetut ilman nitinää, fläpätystä ja kitinää, mutta asentamisessa on aina ongelma, kun jostain reunasta ne aina irvistää. Saa rengasta tyhjentää ja täyttää, tyhjentää ja täyttää... Mut aito rättirengas on aina aito!!
Jees... Eturenkaisiin nuo laittoi semmoinen kaveri joka homman osaa. Takarenkaisiin semmoinen joka ei hommaa osannut.
Tuosta kuvastahan sen näkee miten asentajan ammattitaito hommaan vaikuttaa.
No tämä on kaiketikin makuasia pitääkö irtovalkosivuista vai ei? Itsekään en tykkää lipeäkalasta vaniljakastikkeella.
