Guest Jussinbussi Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Apua vähän tarvis kun oon niin urpo näiden kanssa ettei mitään rajaa. Mökille baariin tulisi musiikki / videokuva lähettimeksi vm 2008 hp:n pöytäkone. Tässähän EI ole HDMI lähtöä joka ehdottomasti tarvittaisiin että saadaan kuvaa seinälle. On olemassa USB - HDMI sovitin. Toimiiko tämä edellä mainitussa käytössä? Näitä on eri hintaisia ja ilmeisesti näissä on sisällä ilmeisesti joitain kuvaa parantavia juttuja??? WTF?? Eli onko kokemusta / suositusta että mikä olisi hyvä sovitin em. käyttöön. Seinällä siis ihan perus 42 hd televisio. Ääni saatiin vahvistimeen ainakin läppärillä kuulokeliitännästä, kuinkahan pöytäkoneessa? Atk insinööri Quote
Tanhis Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Jos kyseessä pöytäkone niin näytönohjain vaihtoon. Jos silllä ei mitään pelaile tms niin ~30€ pitäis saada uuden missä on hdmi ulostulo. Ja samanlaisesti siittä pöytäkoneesta saa äänet kiinni vahvariin 3,5mm plugi siinä varmaan on takana. Quote
metake Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Onko tietokoneessa näytön ulostulo liitin VGA (yleensä sininen n. 15 mm leveä) vai DVI (yleensä valkoinen n. 20 mm leveä)? DVI => HDMI muunnin toimii hyvin, paitsi signaali ei sisällä ääntä, se pitää siis ottaa ääniulostulosta. Jos taas tietokoneessa on VGA, niin useissa televisioissa on vastaava VGA liitin, johon sen voi kytkeä suoraan. Quote
Guest Jussinbussi Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Siis näytössä on kolme johtoa. Usb, sit semmonen sininen lätyskä ja joku vaaleen vihree pikkujohto. Edit: eikö näissä hdmi sovittimissa juurikin ole ulkoinen näytönohjain? Edit2: televisio 8 metrin päässä seinällä joten muu kuin se hdmi ei käy. Sinne siis on vedetty kaapeli (hdmi). Quote
Tanhis Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Jos se sininen lätyskä on tällänen niin voit laittaa sen koneen suoraan kiinni Mutta 8m voi olla vähän pitkä VGA johto häiriöiden kannalta Quote
XTeme Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Kyllä luulisi 2008 koneessa olevan DVI:n http://fi.wikipedia.org/wiki/DVI ja tosiaan muunto HDMI:ksi on onnistuu kuten yllä sanottu. Tuo 8m on vielä aika maltillinen matka VGA/DVI, sillähän lähes kaikkissa neukkareissa kuva siirretään ja monasti hyvin pitkän lenkin kautta kattoon. Taitaa olla 15m paikkeilla ilman lisävahvistinta. Ja laadukkaat kaapelit on hyvin suojattuja. Quote
Tanhis Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Kyllä luulisi 2008 koneessa olevan DVI:n http://fi.wikipedia.org/wiki/DVI ja tosiaan muunto HDMI:ksi on onnistuu kuten yllä sanottu. Tuo 8m on vielä aika maltillinen matka VGA/DVI, sillähän lähes kaikkissa neukkareissa kuva siirretään ja monasti hyvin pitkän lenkin kautta kattoon. Taitaa olla 15m paikkeilla ilman lisävahvistinta. Ja laadukkaat kaapelit on hyvin suojattuja. Ja tunnetusti neukkareissa on aina hyvä kuvalaatu kun se läppäri tykkiin kiinni lyödään vga piuhalla ;) Quote
XTeme Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Jes, niin on :) Mutta monesti sen syy on se liitin-kaapeli liitos, ei kaapelin pituus. Tuollaisessa omassa käytössä ei varmaan joudu niin kovaan rasitukseen... Quote
Guest DaFox Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Halvin, helpoin ja yksinkertaisin ratkaisu on ostaa siihen uusi näytönohjain. Uudella näytönohjaimella voit käyttää pelkkää hdmi-kaapelia ja säästyt ylimääräiseltä jumpalta tulevaisuudessa kun leikit ääni/kuva-asetusten kanssa. Riippuu tietty Hp:n mallista saako siihen halpaa näytönohjainta. Mikäli kyseinen kone on joku erikoinen microkotelossa oleva malli, niin voi olla halvempaa ja helpompaa hakea dvi->hdmi sovitin tjsp. Laita koneen takaa löytyvät mallitiedot tänne, niin väki osaa katsoa esim. verkkokaupasta siihen käypäisen näytönohjaimen ja antaa asennusohjeet sille. -Tapio Quote
Guest Jussinbussi Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Ok. Seuraavia tietoja löytyy: HP Compag dc7800 small Form Factor hp s/n : CZC8345SBV p/n: GC760AV Käyttöjärjestelmä Windows Vista. Kuinkas tuo äänipuoli? Mahtaakohan riittää vai pitääkö sitäkin päivittää? Kovasti kiitoksia avusta. Jussi Quote
XTeme Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Hp:n sivujen mukaan: Multi-display Support: 2 displays can be supported via the motherboard's VGA connectors and DVI ADD2 card Eli sieltä saa kuvan ei suoraan HDMI:llä kyllä. Adapteri väliin. Äänet tarvii ottaa linja/kuulokelähdöstä omalla piuhalla. Quote
Guest Jussinbussi Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Juu tämä on joku matala virasto malli mutta kyllä siellä paikka sille näytönohjaimelle on. Täytyy sitten rälläköidä päälikannesta vähän pois jos ei muuten mahdu. Edit: Mitä tähän sitten tarvii tilata että rokkaa kuva hdmi:n kautta? Ääni vissiin ei ole ongelma. Pitäsköhän rupee tekeen jotain mikrotukihenkilön hommia tai jotain. ;) Quote
WescuM Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Mulla taitaa olla tuollainen DVI ADD2 card jossain (tämähän ei ole mikään näytönohjain, mutta sillä saa digitaalisen liitännän), taitaapi löytyä myös lowprofile näyttis, jossa hdmi. Quote
Guest Jussinbussi Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Tämä geissi sai päätöksen. Riihimäen paikallinen atk pulju myi ja asensi samaan rahaan (69e) näytönohjaimen jossa siis tuo dvi ja hdmi. Kiitos avuista. Jussi Quote
jmatto Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Osa näyttökorteista joissa on HDMI (äänellä) vaatii että äänisignaali tulee erikseen emolevyltä piuhalla korttiin; kannattaa varmistaa sopivuus emolevyyn (jos piuha tarvitaan niin emossa on sille liitin). Mulla on jo vuosia ollut käytössä XBMC mediacentterin käyttöliittymänä (xbmc.org) toimii vanhemmissakin koneissa kohtuu hienosti jos pohjalla on linux (valitettavasti windowssista ei kokemuksia). Tuo XBMC pyörii jotenkuten vaikka Raspberryn PI koneella, joten en usko että ongelmia on windowssinkaan kanssa. Suosittelen ainakin kokeilemaan. Jos "mikrotuki" hommat ei töki vastaan ja jos tarkoitus on vaan kunnella musiikkia (ei katsoa musa videoita) niin siihen kyllä kävisi tuo raspberrykin ja varmasti tulee halvemmaksi kun 10 metrin kunnollinen HDMI kaapeli; raspberryssä on HDMI ulostulo + audio 3.5mm ja se on täysin äänetön, 32GB muistikortille saa 30GB musaa joka riittää normaali bileisiin ihan kivasti :-j Osat maksaa ehkä satasen (emolevy 50, kotelo 15, näppis 20, muistikortti 15, usb-laturi 15) ohjelmistot on ilmaisia kun ne itse asentaa. Paketti on tupakka-askin kokoinen ja sen saa telkkarin taakse tarralla piiloon. Osat saa vaikka verkkokauppa.com:ista ja softat esim http://www.raspbmc.com/download/. Videot ei onnistu tällå kombolla koska levytlia ei riitä juuri mihinkään, vaatisi USB kovalevyn joka taas hurisee ja niin edelleen... Noita raspberryjä on lähes kaikkilla alan harrastajilla (niitä sai aikoinaan $35 kappale netistä), kannatta pyytää jotain tuttua vaikka näyttämään miltä XBMC käyttöliittymä tuntuu ennenkun tekee mitään päätöksiä. Quote
Guest Jussinbussi Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Tästä en ymmärtänyt juurikaan mitään.. ;) Mutta 15 metrinen hdmi kaapeli on siis jo asennettu ja tämä ainakin läppärillä toimi ihan hiton hyvin. Quote
Tanhis Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Osa näyttökorteista joissa on HDMI (äänellä) vaatii että äänisignaali tulee erikseen emolevyltä piuhalla korttiin; kannattaa varmistaa sopivuus emolevyyn (jos piuha tarvitaan niin emossa on sille liitin). Mulla on jo vuosia ollut käytössä XBMC mediacentterin käyttöliittymänä (xbmc.org) toimii vanhemmissakin koneissa kohtuu hienosti jos pohjalla on linux (valitettavasti windowssista ei kokemuksia). Tuo XBMC pyörii jotenkuten vaikka Raspberryn PI koneella, joten en usko että ongelmia on windowssinkaan kanssa. Suosittelen ainakin kokeilemaan. Jos "mikrotuki" hommat ei töki vastaan ja jos tarkoitus on vaan kunnella musiikkia (ei katsoa musa videoita) niin siihen kyllä kävisi tuo raspberrykin ja varmasti tulee halvemmaksi kun 10 metrin kunnollinen HDMI kaapeli; raspberryssä on HDMI ulostulo + audio 3.5mm ja se on täysin äänetön, 32GB muistikortille saa 30GB musaa joka riittää normaali bileisiin ihan kivasti :-j Osat maksaa ehkä satasen (emolevy 50, kotelo 15, näppis 20, muistikortti 15, usb-laturi 15) ohjelmistot on ilmaisia kun ne itse asentaa. Paketti on tupakka-askin kokoinen ja sen saa telkkarin taakse tarralla piiloon. Osat saa vaikka verkkokauppa.com:ista ja softat esim http://www.raspbmc.com/download/. Videot ei onnistu tällå kombolla koska levytlia ei riitä juuri mihinkään, vaatisi USB kovalevyn joka taas hurisee ja niin edelleen... Noita raspberryjä on lähes kaikkilla alan harrastajilla (niitä sai aikoinaan $35 kappale netistä), kannatta pyytää jotain tuttua vaikka näyttämään miltä XBMC käyttöliittymä tuntuu ennenkun tekee mitään päätöksiä. Niin ja tietokone noviisille rasperry onkin niin hiton yksinkertainen. Quote
jmatto Posted April 19, 2013 Posted April 19, 2013 >> Niin ja tietokone noviisille rasperry onkin niin hiton yksinkertainen. Mjoo - ohjeet on tietysti englanniksi... Jos englanti sujuu niin asennus on kohtuu suoraviivaista. Jos tietää mitä tekee niin musiikin kopiointia lukuunottamatta alle vartin homma (osat pöydällä -> musiikki soi), eka kerralla menee toki kauemmin :-j Käyttöhän on sen jälkeen oikeesti helppoa, XBMC on saanut paljon tunnustusta juuri helppokäyttöisyydestään. Joka tapauksessa kyllä vanhasta PC:stäkin saa soivan pelin, tuunaamista se vaan vaatii. Quote
Guest Jussinbussi Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 No niin nyt päästy siihen vaiheeseen että kone kytketty ja siihen asennettu uusi näytönohjain ja myös erillinen äänikortti. Kuva rokkaa seinällä ja näytöllä. Kaikki skulaa hienosti mutta nyt sitten tarvis saada televisiosta myös ääni vahvistimen kautta kaiuttimille. Ensi hätään tilasin uuden 5.1 pioneer 5x 130w vahvistimen jossa juurikin hdmi + muut hässäkät. Tälle kaverina Simex ba-600 ja 4 x 12 bassoa. Tällä hetkellä siis tietokoneelta menee hdmi suoraan televisioon ja vanha vahvistin on kiinni rca piuhalla tietokoneessa. Eli mulla menee sinne tv:lle tasan se yksi hdmi kaapeli. Kuinkahan käy sitten tässä uudessa kokoonpanossa? Onnistuuko mun saada ääni sekä tv:stä että myös tarvittaessa sieltä tietokoneelta tällä yhdellä vaivasella narulla, Johdotushan ilmeisesti tulisi olemaan niin että tietokoneesta mennään hdmi:llä vahvariin ja siitä sitten hdmi:llä televisioon. Televisiossa on 2 hdmi in paikkaa ja kaapeli (15m) on laadukas. Uudessa vahvistimessa on myös joku pakatun musiikin laadun parannus juttu. Kellään kokemusta/tietoa onko siitä mitään iloa? Jussi Quote
Geronimo Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 Helpoin on kun laitat TVstä erillisen optisen äänikaapelin vahvarille niin tulee telkun äänet hyvällä laadulla vahvarille. Voit toki kikkailla ja testailla ja tapella muilla piuhoilla mutta tuo on helpoin ja paras ratkaisu saada äänet telkusta hyvänä vahvarille. >Hymiö< Nimim. joskus tullu tapeltua ja nyt on se optinen kaapeli... Quote
Guest Jussinbussi Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Kyllä. Harmikseen vaan johdotusta ei oikein voi lisätä. Tv on 8 metrin päässä seinällä eikä oikein huvittaisi mitään pintavetoja tehdä. Eli käytössä vain se hdmi naru. Quote
Tanhis Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Kyllä. Harmikseen vaan johdotusta ei oikein voi lisätä. Tv on 8 metrin päässä seinällä eikä oikein huvittaisi mitään pintavetoja tehdä. Eli käytössä vain se hdmi naru. Niin siis tietsikka sulla on kaukana töllöstä mutta missä sun vahvari on tietsikalla tai töllöllä. Quote
Guest Jussinbussi Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Tietsikka, vahvari + kaikki muukin kaukana tv:stä. Quote
Geronimo Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Jos toi HDMI kaapeli on 1.4 versiota niin siinä on audio paluukanava. Sitten vielä telkusta pitää löytyä HDMI liitin joka tukee paluukanavaa, yleensä löytyy 1kpl HDMI liitin (kaikista TVn HDMI liittimistä)jossa on tuo tuki mutta läheskään kaikista tätä ei löydy. Eli jos nuo kriteerit täyttyy niin se onnistuu. Muutoin se optinen kaapeli... Quote
Guest Jussinbussi Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 ok. Tv:n ohjekirja sanoo näin. "jos HDMI-DVI-kaapeli on kytketty HDMI IN 1(DVI)- porttiin, ääni ei toimi." Eli voisiko olla sitten niin että tuo toinen toimii ja tämä saattaa jopa onnistua. :) Quote
jmatto Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 Normaalisti tuo pitäisi kytkeä niin että tietokone ja vahvistin telkkariin kahdella hdmi kaapelilla niin että vahvistin kytketty TV:n siihen hdmi liittimeen jossa on tuo paluu kanava (voi olla oppaassa myös ARC, Audio Return Channel). Silloin telkkarin kaukosäätimellä voi ohjata ja äänet tulee vahvistimesta jos se on päällä. Nyt kun sinulla on vain yksi pitkä hdmi, niin yksi mahdollinen tapa jolla tuo voi onnistua yrittää kytkeä tietokone vahvistimeen hdmilla ja vahvistin sitten telkkariin (jos on paluukanava jommassa kummassa noista niin siihen). Vahvistin pitää sitten laittaa "pass through" moodiin niin että se välittää PC:n hdmi signaalin telkkarille mutta toistaa äänen. Tuo "pass thgough" voi sitten olla käyttöoppaassa suomennettu miten vain mutta välitys tai läpi sana siinä yleensä on. Jos telkkarissa on tuo paluukanava niin silloin tällä saa telkkarin äänet vahvistimen kautta. Ellei yllämainittu onnistu niin sitten noin kun Geranimo sanoi, tietokone hdmi kaapelilla telkkriin ja tietokone jollain muulla tavalla vahvariin kiinni, optinen, spdif tai mikä tahansa vaan molemmista löytyy josta ääni menee läpi. Sitten joku pc velho konffaamaan tietokoneen ääni eri kanavaan :-j Viimeinen vaihtoehto (ei kultakorville) on ostaa sellainen kaapeli jossa on toisessa päässä 3.5 mm stereoplugi ja toisessa RCA liittimet. Stereoplugi tietokoneen kuulokeliittimeen ja RCA:t vahvistimeen kiinni. Suoraviivainen tapa, mutta äänenlaatu kärsii - eri asia on sitten kuinka moni meistä sen huomaa... Tässä ei tarvi konffata muuta kun sen verran että säätää tietokoneesta volumia alemmas ettei vahvistin ala särkemään ääntä kun signaali on liian voimakas. Quote
Guest Jussinbussi Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 Kiitos hyvästä vastauksesta. Katotaan huomenna mitä saadaan aikaiseksi. Tämä vahvistin kyseessä. http://www.gigantti.fi/product/tv-ja-aa ... -vsx-527-k Quote
Guest Harri126 Posted May 16, 2013 Posted May 16, 2013 Viimeinen vaihtoehto (ei kultakorville) on ostaa sellainen kaapeli jossa on toisessa päässä 3.5 mm stereoplugi ja toisessa RCA liittimet. Stereoplugi tietokoneen kuulokeliittimeen ja RCA:t vahvistimeen kiinni. Suoraviivainen tapa, mutta äänenlaatu kärsii - eri asia on sitten kuinka moni meistä sen huomaa... Tässä ei tarvi konffata muuta kun sen verran että säätää tietokoneesta volumia alemmas ettei vahvistin ala särkemään ääntä kun signaali on liian voimakas. Taannoin kytkin miniläppärin hdmi-piuhalla projektoriin ja äänet ajattelin kätevästi lähettää vahvistimeen juurikin yllä mainitulla systeemillä. Eipä toiminut vaan äänet kuuluivat projektorin kaiuttimista. Onkohan kenelläkään tietoa, mistä pitää kääntää? :) Quote
