UltraVW Posted September 7, 2013 Posted September 7, 2013 Eli , takapää pitää aikamoista narinaa, johtuen varmaankin takajousituksen kumeista tai jostain muusta????? Ideoita? Heilurilakselilla siis. http://aircooled.fi/tuote/701/takajousi ... 13kg-vasen. Takaiskarit on uudet mutta mikä muu voisi pitää ääntä? Noita kumeja ei tiettävästi ole vaihdettu kuplaani ikinä? Orggis vai uretaani? Onko työläs vaihtaa? Quote
Tanhis Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 Toisen donitsin vaihto on helppo ja toisen vaihtoa varten tarvitsee irroittaa jousilatta edestä pois. Rasvaus jollain sellaisella mikä ei turvota kumia esim grafiittijauheella tai molykote 111. Quote
UltraVW Posted September 9, 2013 Author Posted September 9, 2013 Eli orggis vai uretaani vai nää http://www.saksasta.com/catalog/product ... cts_id=312 jotka kait jotain siltä väliltä ?? Quote
metake Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 vai uretaani Uretaanisia saa olla jatkuvasti rasvaamassa tai muuten rupeavat narisemaan. Quote
Kemin Karavaanari Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 Minulla auttoi Juniksessa vaihdelaatikon öljyn lisäys/vaihto. Ilmeisesti oli sen verran vähänä laatikkoöljy ettei voidellut laatikon poskea kunnolla jolloin suojaputki narisi laatikon päästä. Minulla tosin jäi vetoakselin suojaputket piirun verran liian tiukalle kun kasasin laatikon. Eli jos laatikkoon ei ole tehty muutoksia ja alkanut narisemaan itsekseen niin tuskin johtunee tästä. Quote
UltraVW Posted December 13, 2013 Author Posted December 13, 2013 Narina vaan jatkuu nyt taasen toisaalla takana. Eli kun autoa heiluttaa natisee/kitisee kuskin puolen takarumpu/rengas ja aina kun kääntyy oikealle kitinä vaan voimistuu? Onko jarruissa jotain sökönä tms. Jarruttaminen ei vaikuta ääneen, joku hankaa jossain, mutta mikä? Vakiovanteet takana 165/70 kumeilla ja vakio alusta? Entä onko normaalia että kun ravistaa renkaasta tai heiluttaa sivusuunnassa niin vetarissa tuntuu selkeä välys, mutta vain kuskin puolella? Välys on mielestäni aika iso? Quote
Kemin Karavaanari Posted December 21, 2013 Posted December 21, 2013 Pyörän laakeri lienee tiensä päässä. Quote
DWL_Puavo Posted December 21, 2013 Posted December 21, 2013 Tsekkaa myös että kruunumutterit on virallisen kireellä, niiden löysyys aiheuttaa kans erilaisia ääniä. Quote
UltraVW Posted December 22, 2013 Author Posted December 22, 2013 Kruunumutterit on kireällä, olisiko laakeri morjens laatikon päästä eikä pyörän päästä kun klappia on? Eikös sielläkin ole laakeri? Quote
ARTO Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 vai uretaani Uretaanisia saa olla jatkuvasti rasvaamassa tai muuten rupeavat narisemaan. Höpöhöpö, mulla on vesiähtärissä samat punaiset kitinä/narinavapaana yli 10-vee. Muutaman kerran teflonpitoista ruiskastu ja siinä kaikki. Quote
NordBling Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 vai uretaani Uretaanisia saa olla jatkuvasti rasvaamassa tai muuten rupeavat narisemaan. Höpöhöpö, mulla on vesiähtärissä samat punaiset kitinä/narinavapaana yli 10-vee. Muutaman kerran teflonpitoista ruiskastu ja siinä kaikki. Kuivuuks nää ajanmyötä vai käytössä? Vaikuttaako kannen materiaali/kunto mahdollisesti ja? Quote
