Guest Posted October 7, 2013 Posted October 7, 2013 Osaisikohan joku kertoa mitä tehdä kun -73 kuplan tavaratilan luukkua ei saa enää auki, koska ilmeisesti lukon vaijeri on katkennut ja lukko jäänyt kiinni asentoon. Ulkopuolelta avattava nappi, jolla avataan tuulihaka tietenkin toimii edelleen, mutta itse lukko ei aukea. Auttaisiko jos kahvan, jossa tuulihaan avasnappi sijaitsee sahaisi irti? Jos se toimii ns. vastakappaleena lukolle. Vai pitääkö luukkuun esim. rälläköidä reikä, jota kautta avata lukko? Sorkkaraudoilla yms. on jo yritetty luukkua raottaa, mutta lukkoon ei siten pääse käsiksi. Quote
MESIKÄMMEN Posted October 7, 2013 Posted October 7, 2013 Jos olisi niin hyvä tuuri, ettei vararengas ole paikoillaan ja vararenkaan tila muutenkin tyhjä, pääsee lukkoon käsiksi esim. vaihteensiirtäjän tangon vaihtoon tarkoitetun luukun kautta. Muussa tapauksessa jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi kahvan rälläköinti. Quote
Guest Posted October 7, 2013 Posted October 7, 2013 Onhan siellä vararengas valitettavasti paikoillaan. Mutta jos kahvan rälläköinti riittää luukun rälläköinnin sijaan, niin on sekin hyvä uutinen. Kiitos! Quote
Tanhis Posted October 7, 2013 Posted October 7, 2013 Eikö kuplan luukku aukea tuulihakaa vasten jos vaijeri katkeaa? Quote
Lmm Posted October 7, 2013 Posted October 7, 2013 Sä oot varmaan kokellut sillai että toinen vetää nupista ja toinen nostaa luukkua samalla tuulihakaa vasten? Tästä taitaa muuten olla jo muutama keskustelu palstalla Quote
metake Posted October 7, 2013 Posted October 7, 2013 Eikö kuplan luukku aukea tuulihakaa vasten jos vaijeri katkeaa? Ei. Vanhempi malli, jossa ei ole tuulihakaa, aukeaa kun painaa kevyesti luukkua niin että paine poistuu lukolta. Quote
Guest Posted October 8, 2013 Posted October 8, 2013 Sä oot varmaan kokellut sillai että toinen vetää nupista ja toinen nostaa luukkua samalla tuulihakaa vasten? Tästä taitaa muuten olla jo muutama keskustelu palstalla En ole kokeillut, pitää kokeilla, kiitos! En onnistunut löytämään aijemmista keskusteluista vastauksia, pitänee ettiä tarkemmin. Quote
-tipi- Posted October 8, 2013 Posted October 8, 2013 Onko etuluukun tiiviste paikallaan? Joskus jää luukku myös tiivisteen kiinnityslipareeseen jumiin jos ei ole tiivistettä paikallaan. Silloin täytyy koittaa vapauttaa luukku painamalla sitä sivulle päin. Quote
Guest Posted October 8, 2013 Posted October 8, 2013 Onko etuluukun tiiviste paikallaan? Joskus jää luukku myös tiivisteen kiinnityslipareeseen jumiin jos ei ole tiivistettä paikallaan. Silloin täytyy koittaa vapauttaa luukku painamalla sitä sivulle päin. Sekin tässä varmaan tulee olemaan ongelma, kun tiiviste ei enää ole paikallaan kun luukkua on väännelty vähän joka suuntaan lukonavaus yrityksissä. Alunperin tiivisteen paikallaan olemattomuus ei kuitenkaan luultavasti ole ollut syynä sille, ettei luukku aukea, koska luukku tosiaan on ennen ihan hyvin auennut, mutta lukon vaijerin katkettua ei enää aukea. Vaijerin tiedän varmasti katkenneen, koska sitä voi vetää helposti tuhkakupin takana olevan reijän kautta autoon sisään. Quote
mikan Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Kahvan rälläköinti lienee helpoin tapa hoitaa homma, kahvat kun ei paljoa maksa. Tosin aika tarkkana saa olla luukun maalipinnan suojaamisen kanssa. t. Mika Quote
Guest Posted October 18, 2013 Posted October 18, 2013 Tulikin viime viikonloppuna kahva sitten rälläkän puutteessa sahattua irti. Luukku aukesi, mutta maalipinta tosiaan vaurioitui. :(. Kiitos kaikille vinkeistä! Quote
