Guest koivi Posted October 17, 2005 Posted October 17, 2005 tietääkö kukaan et mistä sais tilattua edullisemmin turvakaaret kuplaan? Quote
Guest Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 kunnon kaaret ylipäätään pitää mun käsittääkseni "rakentaa" auton sisään, ei niitä noin vaan ostella ja pultata kiinni. Siviilikäyttöön varmaan saattais saada jotain helpompaa plung and play tavaraa, mutat jos mitään kisasääntöjä haluaa noudattaa, niin suattaap männä vaikeeks. Auto kaaripajalle vaan. Jan Quote
Ketsa Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Mun mielestä kaariin pätee sama kuin moottoriinkin, vain itte tekemällä saa hyvän... Kaaripajalla homma tehdään urakalla (mutta tosin rutiinilla), mutta itsellä on aikaa panostaa esim. hitsaussaumoihin, koriin kiinnitykseen ja putkien sovitteluun aivan eri malliin. Toki pitää sitten löytyä itseltä tarvittavat työkalut ja riittävän hyvä hitsaustaito. Quote
hanski. Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 itse hommasin kuplapajan jussilta hyvät kaaret katuautoon, sieltäkin kannattaa kysyä...ja soittamalla, ei viesteillä! Quote
Guest Toheltaja Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 ja jos oikeesti hyvin istuvat kaaret haluaa niin vie auton Ala-Marttilalle. Quote
-MITO- Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 No ideana olisi että ensisyksynä ottaisi kopan pois jotta saa tehtyä ruostekorjaukset kunnolla niin kaaretkin voisi istuttaa autoon samalla. 425$ näytti sarja olevan Ron Lummuksen saitilla. Quote
Guest Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 jm-kaaret nc-koneella: Xtraputki / Tero Kuorikoski, Kaustinen. yhteystiedot on nyt hukassa, mutta googlella saattaa löytyä, jos ei niin kaivan jostain. Tero teki mulle helvetin hyvän oloisen pakosarjan tohon rivikoneeseen sillon kun sillä oli vielä pakosarjan taivutusvehkeet, eikä ollu kallis. Quote
-MITO- Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Tekeekö Hewiset sitten katuautoon kunnon kaaret? Quote
Guest laiska`s custom Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 100e yleensä maksanut jokkis kaaret osissa.niistä sitten muokkailee oman maun tai sääntöjen mukaiset.. Quote
Ketsa Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Jokkiskaaret on vaan silmään rumat kun kaikki on sitä 2In putkea. Saumattomasta tehdyt 38mm kaaret näyttävät paljon sirommilta meikäläisen silmään. Quote
Guest koivi Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 juu,ei löytyny googlen kautt a tietoa Xtraputkesta... Quote
juujoo Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Taitais ralliteippi ajaa saman asian tuossa käytössä... Quote
Guest Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 x-tra racing / Tero Kuorikoski puh: 040/8655730 myös urhoilijat huomio, täältä nykysäännön kaaret ensi vuodeksi! Quote
Guest koivi Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 ilmottele jos löydät yhteys tietoja kyseiselle ihmiselle.ei se haittaa vaikka saumat on,ku kukaan ei kerkeä nähä autosta ku perävalot....... ;) Quote
Guest koivi Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 thanks.pääsee alottaan pikkuhiljaa korin tekemisen!!!!!!!!!! Quote
tobbe` Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Mites tänä päivänä menee noitten turvakaarien kanssa, tarviiko jotain lupia? Muutoskatsastuksen varmaankin ainenkin vaatii. Entäs onko kaarien mallille mitään vaatimuksia? Vanhankoulun puolikaaret olis haaveissa ;) Quote
tolvana Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Ei oo vaatimuksia eikä vaadi lupia eikä muutoskatsastusta. Siis korin sisällä ja katukäyttöön jos aattelit. Quote
JM Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Mites tänä päivänä menee noitten turvakaarien kanssa, tarviiko jotain lupia? Muutoskatsastuksen varmaankin ainenkin vaatii. Entäs onko kaarien mallille mitään vaatimuksia? Vanhankoulun puolikaaret olis haaveissa ;) Mietis nyt vielä. Katuautosta lienee kyse? Haluatko aina ajaa kypärä tai vastaava päässä? Se turvakaariputki siinä pään vieressä..... Quote
tobbe` Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Joo katuatoon meinasin. Kerran oon tolvanan kyydissä ollu (kuplassa jossa kaaret) niin en noista ole yhtään perillä. Siinä en päätä kolhinut ainakaan. Käyttökokemukset kanssa kiinnostaa. Quote
pipo_esa Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Mulla oli noi puolikaaret ja ainakin kuppipenkkien kanssa pääkaari kiersi sen verran korkeelta että ei ollut pään osumisen kanssa ongelmaa. Ne kyllä joutas kun tuli takapenkki laitettua Quote
tobbe` Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 (edited) Joitain matalia old school kuppijakkaroita suunnittelin kanssa. Elikkä takapenkkiä ei saa mahtumaan kaarien kanssa vai miksi olit pois ottanut? Edited May 13, 2017 by tobbe` Quote
pipo_esa Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Ei päässyt oikein takapenkille, oviputket oli pääkaaresta alaviistoon. Quote
Mäki Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Nämä eivät ainakaan kolise päähän http://ronlummusracing.com/catalog/roll-bar-roll-cage/rlr-bolt-in-roll-bar-kit/ Quote
Mäki Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Joitain matalia old school kuppijakkaroita suunnittelin kanssa. Elikkä takapenkkiä ei saa mahtumaan kaarien kanssa vai miksi olit pois ottanut? Mulla oli takapenkki yhdessä autossa noiden RLR:n kaarien kanssa, mutta ne nyt on vähän yhtä tyhjän kanssa, jos sattuu lipeämään. Tuollainen keskikaari suojaa takana istujaa, mutta etupenkille siitä ei ole mitään apua tiukan paikan tullessa. Mutta ihan kivan näköisethän ne on. Quote
-Alex- Posted May 19, 2017 Posted May 19, 2017 (edited) Omat kaaret värkkäsin 38 ja 42 saumattomasta kylmävalssatusta, itse heppailin kasaan n. 1-2mm rakosin ja työkaveri hitsasi saumat. Aika kohtalaisen iso homma oli saada symmetriset kaaret. Kaaret ovat kokonaan pulttikiinnitteiset ja etu ja takaosa holkkiliitoksella, sekä oviputket ja etuakselin putket myös. Katuauto kun kyseessä niin oviputket ovat suht matalalla ja kaaret aika lähellä pilareita niin mahtuu oleen sisälläkin. Tosiaan ihan pakollinen sitten ne pehmusteet pääkaariin ja kenties oviputkiinkin, ehkä jopa ns. yhdistelmäpehmusteella jos ei aio pitää kypärää 99% ajoista. https://www.hmsmotorsport.com/products/roll-cage-padding Kuvissa osittain valmina ja täysin valmiina.. Edited May 19, 2017 by -Alex- Quote
