Mitä liimaa kumitiivisteisiin ?
Mitä suuremmalla todennäköisyydellä nuo pallukan ovien ja muiden luukkujen tiivisteet tulevat kaipaamaan liimaa kaverikseen jotta pysyvät paikoillaan. Mutta mitäpä tuonne tiivisteen ja pellin väliin läträisi ?
Joskus olen perinteista Bostikkia käyttänyt vastaaviin hommiin mutta sitä en meinannut tällä kertaa käyttää. Olisiko joku SIKA perheen tuote tähän passelia vaiko jotain muuta ?
Etuovien (ne hyvät) tiivisteet istuu yllättävänkin hyvin ja pysyvät kohtuudella paikallaan. Ite meinasin liimata vain parista kohtaa muutamalla tipalla juurikin bostikkia. Ovien kiinni laittaminen noilla tiivisteillä vaatii "määrätietoisia otteita" eli ei oo niin kovaa paiskausta että ne menisi omalla painollaan pohjaan asti, vaikka kuinka on saranoiden säädöt ja lukon vastakappale kohdallaan.
Tuo bostik olikin hyvä huomio, viimeksi mulla oli jotain peltipurkkitavaraa ja nyt tuolla tallissa on joku uusi tuubi, ettei vain ollut juuri tuota A3:sta...
Oveen kun mallasin tiivistettä (best quality), niin ainakin pari nurkkaa kaipaisi hieman varmistusta. Etureuna myös ei ole kuin siitä neliönmallisesta aukeamisenrajoitusmekanismin kohdalta hieman kiinni joten koko etureunaan pitää jotain vetäistä. Alkuperäisetkin tiivisteet olivat jollain liimalla kiinni samoista paikoin.
EDIT: No sitä A3:stahan nuo tallin kaapissa olevat tuubit tottakai oli :(
Edited by KimmoH
Jahans, JK tyrkyttäisi tiivisteisiin tällaista http://www.justkampers.com/contact-adhesive-1ltr.html
Mistähän tuota Soudal 44A:ta löytyisi tältä lähempää ?
EDIT: Clasun myymä Cascon tuote näyttäisi speksien puolesta olevan samaa tavaraa kuin tuo Soudal 44A, jos tuoteselosteita nyt oikein tulkitsin http://www.clasohlson.com/fi/Kontaktiliima-Casco/34-9334
Edited by KimmoH
Ihan jotain perus kontaktiliimaa niissä on tehtaallakin käytetty,pysyy kiinni mutta tarvittaessa irtoaa tiivistettä rikkomatta.
Verhoilijan vihje aikoinaan:liimaa ei tarvitse laittaa molempiin pintoihin,sotkee vain paikat,liima pelkästään oven tiivisteuraan,tiiviste paikalleen ja ovi kiinni kuivumisen ajaksi,tiivisteen liimapinnasta täytyy tietysti ppuhdistaa ensin muottivahat/talkit pois.
Vain yhdellepuolelle läträystä meinasinkin kokeilla seuraavaksi. Aamulla harjoittelin konehuoneen yläpuolisen luukun kanssa ja johan oli sotkemista. Tiiviste ei meinannut pysyä millään urassaan ja lopulta kun sain sen liimoineen paikoilleen, niin lätkäisin luukun päälle. Katsotaan parin päivän päästä miltä se näyttää :)
