Kuinka hoonataan?
Guest AnssiH
Guest AnssiH
En haulla löytänyt tietoa.
Eli pitäisi pytyt hoonata, uusi hoonaustyökalu on ostettuna mutta ei löydy oikein netistä ohjetta että kuivana vai vettä vai öljyä ja jos niin mitä öljyä? Ja kuinka runsaasti? Vanhat pytyt ja männät ja niihin uudet renkaat tulossa.
Öljyllä, erikseen on olemassa hooniöljyäkin, mutta tavisöljykin käynee. Sitten vaan rauhallisesti eestaas hinkaten. Vähän riippuu sitten hoonista paljon lähtee. Uusilla kivillä voi olla varovaisempi.
Guest AnssiH
Kiitti. Jossain kun googletin niin puhuttiinkin hooniöljystä mutta ei kyllä näy missään myynnissä semmosta, jospa uutta moottoriöljyä muutama tippa ajaa asian.
Sen hoonaus jäljen ristikko pitäisi olla n:30asteen kulmalla, tähän pääsee yleensä sillä että porakoneen kierrokset on pienet ja edestakainen liike rivakka. Hoonin edestakainen liike ei saa pysähtyä jos pora pyörii. Itse olen öljynä käyttänyt aseöljyä.
Edited by Roope
Guest AnssiH
Okei, WD-40 ja CRC:tä löytyy, saattaa löytyä aseöljyäkin. Kiitos neuvoista!
Moottoriöljy turhankin voitelevaa tuohon hommaan,perus crc toimii hyvin harrastelija hooneilla.
moottoriöljyllä menee kivekki tukkoon.
Guest Pesone
Hoonaus öljy todellakin on erittäin ohutta, ei nyt ihan crc tai wd-40, mutta sinnepäin. Öljyä käytetään hoonatessa todella runsaasti, vähän niinkuin leikkuu nestettä, joku tippakannu ois hyvä, jatkuvasti ruikkii toisella kädellä oljyä kun toinen käsi hutkii poralla edestakaisin, ellei ole kaveria auttamassa, helpompaa tehdä kahdestaan noin niinkuin käsityökaluja käyttäen.
Sorvissa on tullut itse hoonailtua, vaihtanut vaan leikkuunesteen tilalle öljyn.
Emännältä tai äiteeltä ämpäri lainaan, viis senttiä polttoöljyä pohjalle, hyvä istuma-asento, pyhähousut jalkaan ja ämpäri jalkojen väliin, vasemmalla kädellä pitää putkea sentin pari irti pohjasta ja oikealla kädellä käyttää akkukonetta/hoonia. Siis jos sattuu olemaan oikeakätinen.
Sopivat kierrokset ja tahti löytyy yleensä viimeisen putken tai kolmansien housujen vaihdon jälkeen....
Sitten muistaa varkain palauttaa "puhtaan" ämpärin.
On ainakin toiminut, löpölläkin.
Guest AnssiH
Hahaa, täältähän tulee hyviä vinkkejä, kiitti kaikille! :D Paras autofoorumi tämä on selkeesti missä oon seannut ku saa asiallisia ohjeita ja huumoria samalla, eikä heti huudeta joka kysymykseen vain että: Käytä **ttu hakua!!!!!! =)
