Mitä öljyä?
Suositelkaas jotain öljyä, joka toimii parhaiten ilmavolkkarissa? Omia kokemuksia, jne. Ostin just koneen, jossa öljy oli niin laimeeta, et ihan ku vettä olis joukossa ollu..! Ei vissiin järin tervettä...
Tarkistappa kyseisen koneen bensapumppu ettei ole laskenut bensaa koneen sisään, öljy on silloin laimeaa ja haisee bensalle.
Arvaappas muuten mitä? Koneessa on sähköinen bensapumppu ja mä just tota miettisin et mahtaako sopia siihen ollenkaan..et vakio toimis paremmin. Ku tosiaan mietittiin kaverin kanssa et miten ihmeessä öljy voi olla niin laimeeta. Ja sit kone käy ihan hyvin, mutta kun kaasua antaa niin tuntuu tukehtuvan..
Guest ritariässä
20W50 turhan paksua koneessa jossa moottorin välykset kunnossa.
Eri mieltä Arton kanssa. 20W50 mineraalit on oikein oivat kesäöljyt kuplassa. Itse toki ajan täyssynteettisillä 10W60 öljyillä, mutta se on eri juttu.
Guest ritariässä
jos koneessa klapit ookoot, voitelee esim 10w-40 tai 15w-40 paineiden puolesta riittävästi ja kestää lämpöäki riittävästi. muukin kuin viskositeetti ja öljynpaine tekijöitä jotka otetaan huomioon sopivaa öljyä valitessa. kokeilin yhdessä koneessa ensin 20w-50 oilii ja sitten 10w-40 ja hassua, öljynlämmöt putos hiukan. miettikääpäs kuplan öljynkiertosysteemiä ja hokaatte mistä moinen johtui!!!
Valvoline VR1 20W50 mineraalioljy on paras! Toimii kaikenlaisissa koneissa, ja käytetään yleisesti kilpavehkeissä (säilyttää paineet kuumana ja ei mene puuroksi käytyään kuumana, kuten normaali mineraaliöljy!), maksaa tietysti saman kuin mobilin täyssynteettinen mutta on kuin kuplaan suunniteltu!!! Strokerissa ja vakiossa hyviä kokemuksia...
Turha sinne koneeseen on mitään teboilin 20W50 öljyä on tarjotakkaan =)
Aika sama mitä johonkin puolkuntoseen tonnikolmesataseen sisälle työntää. Kunhan se on öljyä ja senverran jäykkää, että pitää paineet kuumana, niin rok rok.
Tulikin muuten mieleen tässä, että mie en edes muista mitkä öljyt on koneessa. Oho eikö!
Nimenomaan,kaikenmailman muita öljyä on kalliimpiakin tarjolla,mutta tuo Valvoline Racing on kyllä ehdottoman hyvälaatuista.Käytän viri ja normaalissa koneessa. Ei se 35euroa 4-5 litrasta kallista ole..Ei ole ollut tarvetta vaihtaa öljymerkkiä...Ja kun tuota on saatavilla lähes joka paikasta.
Kaasutin saa liikaa polttoainetta ja tulvii?
Jos ajelee paljon lyhyttä ajoa ja ryyppy on usein päällä eikä kone kerkiä kunnolla lämpiämään, saattaa bensaa kertyä, kun ei kerkiä haihtumaan.
Guest ritariässä
joo, 20w-50 laatuöljy on jees, mut mikä puolustaa vain sen käyttöä? onks kokeiltu toista viskositeettia? häviiks muilla paineet, nouseekö lämmöt, kuluuko kone nopeemmin.
Kyllähän tuota ainakin kesällä oli vielä hyllyssä. Just muistin, että sitähän mie koneeseen rykäsinkin, kun se on halpaa ja tarkotus oli vissiin liruttaa ne aika hetimmiten pois. Pidetään nyt kuitenkin sen aikaa, että tulee sandwitchin asennus ja suotimen vaihto eteen.
Parit kesät ajelin vähän väljällä koneella tuolla halvalla X100 20W-50:llä, paremmin se piti paineet kun Nesteen 10W30.
Nyt ei-yhtään-väljässä koneessa Kendallin GT-1 20W50, urtsissa ainakin toimi loistavasti. Ainut että tuo kendalli haisee ihan rehelliselle paskalle, liekö orgaanisia aineita jenkkiöljyssä?
Puavo @ dwl
Mulla on samoja kokemuksia. Se X100 on hyvä kuluneisiin koneisiin, taitaa jopa lukea purkn kyljessä. Neste Special 10W30 tuli savuna ulos, mutta X100 20W50 toimi hyvin.
Kireämpiin koneisiin olen laittanut RedLine öljyä. Ihanan kallista, elämä on...
X100 on kans mukavan halpaa jos on vanha kone, mikä vielä vuotaa ihan vitusti.
Guest kuplapower
meillä päin on käytetty myös teboilin 10w-60 racingia vai onko se nykyään extreme. Kilpa-autoissa ainakin ollut erinomaista
