Ei tule tarpeeksi virtaa etulampuille
Tuossa kuva ajovalopolttimon kannasta takaapäin katsottuna. Johdot voi sinun autossa olla eriväriset.
Minulla oli maajohto ja kaukovalojen virtajohto vaihtanut paikkaa. Valot "toimi", mutta lyhyet valot oli himmeät ja pitkät normaalit.
Ei niihin tahdo tulla tuon enempää jos mittasit niin että auto ei ole käynnissä. Ajanmittaan johtoliitokset (siis littimien ja johtojen kontaktit) hapettuu hiukan, katkaisijoiden sisäiset kontaktipinnat samoin. Jokaiseen kun hukkuu se 0,3 volttia niin tulos on tuossa. Itselläni on sama ongelma, 4 volttia tulee ajovalolle ja niillähän ei näe mitään. Putsasin kaikki liittimien kosketuspinnat, ei apua. Ainoa kunnollinen vaihtoehto on laittaa ajovaloille releet.
Omassa kuplassa oli vaihtokytkin kulunut niin että ei saanut kunnolla kontaktia. Purin kytkimen ja tinasin vastinpinnat, sen jälkeen riitti 6v valot talvellakin. Jos tuon verran hukkuu jännitettä matkalla niin uskoisin että ongelma kohta saatta jo hiemna lämmettäkkin.
Niin no 66 on jo releen kautta etuvalot. Jos ei ole mikään entisöinti kyseessä niin vaihda valolle menevät johdot. Ei ole mikään paha rasti tehdä ja samalla voi myös vaihtaa releeltä sulakerasialle menevät johdot. Mutta jos nämä ei nappaa niin putsaa myös sulakepesän sulakkeen kontaktipinnat ja laita uusi sulake. Ja noiden hapettumien poistoon on myydään ihan omaa ainettakin joka toimii pienen mekaanisen putsaamisen kanssa todella hyvin ja helposti. Eli kontakteista kannattaa lähteä liikkeelle.
