Mistä 6V jännitteensäädin?
Sain WescuM:lta pussillisen arpasäätimiä, mutta nekin pelaavat vähän miten sattuu. Tietenkin jos joltain saisi testattavaksi varmasti toimivan niin saisi ainakin varmuuden että se vika todella on siinä.
Ja sen takia ostaisin mieluiten ihan uuden joka olisi varmasti toimiva.
Tulipa sitten tilattua ebaystä uusi säädin joka pelasi kuukauden parin ajan.
Mittasin latausjännitteen joka oli 6,5 paikkeilla, kierroksilla nousi lähelle 7 muttei kuitenkaan yli.
Tänään päivällä lähti vielä normaalisti käyntiin, mutta puolentunnin ajon jälkeen ei enää lähtenyt. Solenoidi naksuu avainta kääntäessä mutta ei jaksa sitten pyöräyttää kuitenkaan.
Mikähän perkele tuossa taas on..
Ettei vaan tarvis "hard start relay:n" asennusta? Mulla tuommoisiin vaivoihin auttoi... Laitoin keväällä ja koko kesä mentiin ilman starttivaivoja.
Ohessa linkki: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=421220
Samalla jos ja kun sen startin kanssa alkaa pelaamaan kannattaa vaihtaa pusla sekä putsata laatikon ja startin välinen kontaktipinta maavuodon välttämiseksi. Tämä jälkimmäinen tuhoaa startin...
Edited by NO H2O
Tuota rele hommaa mulle suositeltiinkin jo.
Kaikki lataukseen liittyvät osat on moneen kertaan irrotettu ja putsattu.
Ei auta kun ladata akku ja ottaa virtamittari taas käteen ja ruveta tutkimaan. Tuon releen voisi tilata jokatapauksessa.
Ajon jälkeen akku näytti 6.06 eikä sillä enää tehnyt muuta kun naksutti solenoidia.
Edited by tobbe`
Releen tarpeen saa helposti testattua niin että lataa akun täyteen, mikäli lähtee käyntiin ja hetken ajamisen jälkeen ei enää lahde niin silloin tuo rele auttaa käyntiin lähtemisessä.
Itse kävin kaikki liitokset läpi ennen releen lisäämistä järjestelmään ja koko ajan käyntiin lähtövarmuus parani mutta lopullista ratkaisua tilanteeseen ei tullut, joten lisäsin tuon releen ja nyt ongelmia ei enää ole ollut.
  • 2 years later...
