vw kupla 1300 -73
Guest mikko_leppänen
Terve.Ajattelin tässä ajankulukseni raapustaa jonkinlaisen tarinan omasta kupla projektistani.
elikkäs  tammikuussa 2013 päätin hetken mielijohteesta ostaa vuoden 1973 kuplan. Aluksi autoon oli tarkoitus hitsata vain pari paikkaa ja käyttää leimalla mutta korjattavaa ilmaantui kokoajan lisää  ja lopulta koko auto oli purettuna atomeiksi.
Sattumoisin oli ylimääräsenä penkinpäälliset ja tulihan ne laitettuakin paikoilleen Mutta löysin  mustalla plyyssillä päällystetyt jakkarat ja onhan se plyyssi tyylikkäämpää penkeissä ku jotkut bilteman penkinpäälliset
Keväällä 2014  hankin varaosaauton. auto oli vuosimallia 1965. autoon oli entisen omistajan toimesta vaihdettu
12 voltin sähköt ja tonnikolmesatanen mosa. autossa oli myös levipellit ja flippikeula.
  • 4 weeks later...
Viime Kesänä  kasailin tommosen mosan. kuutioita moottorissa on 1300. vauhtipyörä on 6 volttisesta kuplasta,koska kone on ollut vanhemmassa kuplassa joskus. elikkäs käykö tuo moottori nyt 12 volttisen laatikkoon vai joutuuko vauhtipyörän vaihtamaan? jos muistan oikein niin 6 volttisen vauhtipyörän hammaskehässä on vähemmän hampaita kun 12 volttisessa?
Minä laittaisin 6v startin. Minulle kesti hyvin startailla 12v sähköillä ja muutkin on kertonut samaa. Pyörittä konetta paljon rivakammin kuin 12v startti. Vaihdelaatikkon joutuu vaihtamaan sopivan startin puslan.
Kiitoksia neuvosta. kyllä olen startin vaihtamisen kannalla kun  isompi työ on vauhtis vaihtaa kun startti. periaatteessa vois vauhtipyöränkin vaihtaa kun se pitää käyttää viel auki stefan vaihdon takia. pysyykö päittäisvälys muuten samana jos vauhtipyörä vaihtuu vai pitääkö se säätää uudestaan ?
Pitää se ainakin tarkastaa, voihan se tuurilla paikallaankin pysyä, jos vauhtipyörä on samoissa mitoissa kun aiempikin.
sitä mie vähän arvelinkin. Kiitos neuvosta
Ajankulukseni nyppäsin elinluovuttajasta etuakselin irti. Nyt ois tarkotus putsailla ruosteet pois ja maalata akseli.
Jarrusatulat pitäs myös käydä läpi.
elikkäs liekkö tossa sitruunahappo puhistuksessa ratkaseva tekiä hapon lämpötila ? kun itellä on happo astia kylmässä hallissa. eka erä puhistu ihan ok kun oli liemi vielä lämpöstä mutta eilen viskasin happoon jarrukilvet ja ei minkäänlaista tulosta ? jos on lämpötila ratkaseva nii pitää rakentaa semmonen astia missä ois valstus kun ei tuo hallikaan ole lämmitettävää mallia. toki on diesel lämmitin mutta ei sitä toinna 24/7 pitää päällä :D :D.
vai menettääkö happo tehonsa ? jos joku osais neuvoa niin olisin kiitollinen :) .
Itse tein jarrukilpien puhdistusta ja muita osasia siten että osat pesuvatiin tai/ja ämpäriin, päälle kiehuvaksi lämmitettyä vettä ja sitten sitruunahappoa siten että liemen vahvuus about 4% luokkaa. Astian päälle folio ja folion päälle pahvi ettei lämpökarkaa. Niin ja tämä vaihe kyllä tapahtui vieläpä pesuhuoneessa/saunassa lämpimässä kun itsestään olin kotosalla hajuista nauttimassa :D  Päivän kun antoi muhia alkoi jarrukilvistä olemaan kaikki irtoava ruoste irti. Sitten kuivaus ja vielä tallilla kulmahiomakoneeseen kiinnitettävällä teräsharjalla pyyhkäsin läpi.
Jostain luin että happoliemi menettää tehonsa noin viikossa-kahdessa, en tiedä paljonko vaikuttaa sitten se että uitetaanko siellä osia vai ei. Kuitenkin itse koin tämän happohomman paljon tehokkaammaksi kuin elektrolyysipuhdistuksen mitä sitäkin kokeilin. Joku vain taisi siinä mennä pieleen kun 3 tunnissa en saanut edes yhtä kilpeä puhtaaksi vaikka virtaa antoi puikkoinvertteri ja vesi lämpesi tässä hommassa about 60-70 asteiseksi.
Edited by Henkar
