seosmittari
Guest veewee
Ei tämmöselle opistoinssille kaikkea opeteta, mutta noinhan se menee.
Itseasiassa vasta nyt tuli mieleen, että eikän tolla vitulla tossa puimurissa mitään tee. kun W ja P on sama asia.
Miten ne lämmitettävät anturit haluaa sähkönsä, jatkuvasti vai ohjatusti? Siis onko lämmitettävässä kapeakaista-anturissa lämmitys aina päällä täydellä teholla? Laajakaistamittareissa näyttäisi kytkentäkaavion mukaan olevan kontrollerissa erillinen ohjauspiiri lämmölle.
Lämpö on aina päällä kun sytytysvirta on kytkettynä. Esim. puolan johdosta virta lämmitykselle.
Jan
  • 2 years later...
Nostetaas nyt hiukan. Ootteko minkähintaisia lämmitettäviä antureja käyttänyt? Mittarin valinta vielä harkinnassa, siis minkä niistä kaikista. Moni kehunut fmi:tä mutta opiskelijabudjetti on mitä on :) Mittari ei tule kiinteästi autoon kiinni vaan tarkoituksena ois laitella aina seokset kohilleen ja baanalle.
Joitain vuosia sitten Motonetin hinta/laatu suhteeltaan "paras" mun mielesta oli Toyotan 4-karvainen kapeakaista-anturi. Ei valittamista.
4-karvainen siksi etta saa varmuudella kunnon maadoituksen ja lammityksen.
Lammittamaton ei kuplassa toimi, kun kollektori on niin kaukana pakokanavasta ja nainollen ei lampia tarpeeksi tyhjakaynnilla.
Jan
Jan
Siis ne 2 valkoista on lämmitykselle, harmaa suojamaa ja musta signaali. Näin jos boschilaisesta puhutaan. Ite hommaisin suoraan laajakaistasarjan, niitä kun saapi ameriikasta suht edukkaasti.
Jan
Mun kuplassa toimii hinnat alakaen mallin yks johtoinen lanturi jo kolmatta kesää.
Kylmän koneen säätäminen muutenkin aika turhaa hommaa, eli kone pitää joka tapauksessa ajaa lämpöiseksi.
Jan
Kylla se ajossa, kuormitettuna toimii. Tyhjakaynnille kun jattaa kovemmankin ajon jalkeen niin kollektori jaahtyy jo niin paljon etta anturi alkaa sekoilemaan. Omakohtaista kokemusta aivan tarpeeksi.
Turbot erikseen, siina syntyy aika pirusti lampoa downpipeen.
Jan
No nyt on 4 karvainen lamda-anturi jolla lähetään kokeileen. Toistaiseksi yleismittarin kanssa :( :D
Mitenkäs se sitten tapahtuu tuon yleismittarin kanssa. Valkoiset on lämmitystävarten ja musta on signaali, harmaa maa. Kytkenkö mustan ja harmaan mittariin vai pelkän mustan?
molemmat. Signaali plussaan ja maa miinukseen. Mittari nayttamaan millivoltteja. Paras teho irtoaa 800-900mV nurkkiin ja taloudellisempi, ehka just ja just kuplaan soppeli seos olis valilla 500-700. Alle en menis.
