Osien pesua
Heippatirallaa kaikiile palstalaisille...itsellä on ollut jonkuntovin mietinnässä investoida osienpesualtaaseen ,n.100€ maksavaan laitteeseen, mitä yleisimmät varaosaliikkeeet myyvät.
Onko noista laitteistä oikeesti mitään iloa, vai pyorittääkö pumppu paskasta litkua altaassa,
tai ajaako saman asian jos laittaa paskaset osat esim. saaviin likoomaan ja Pinelineä jatkoksi huiluttelee aikaajoin hinkkaa harjalla
puhtaaksi,kumikortsut kädessä hiki valuen ja säästää 100€
Kyse on siin lähinnä moottorin osista...
Eli käytännön kokemuksia kaivataan
Mulla Motonetin `pesupalju` jossa sellainen pumppu. Maksoi kait tuon 100€??
Sopii hyvin talliin ja siellä lillutelen jumissa olevia osia sekä pesaisen kaikea pientä. mm. mootorin osia.
Ei sitä pumppua tule käytettyä kun harvoin mutta silti olen tyytyväinen altaaseen. Sisällä on taso jonne voi jättää osia valumaan.
Harjat ja muut varusteet pidän siinä tasolla kans.
Kannen saa suljettua ettei koko talli haise pesuaineelle. Toimii kannen ollessa kiinni myös apupöytänä. Pesu korkeus on ainakin mulle ihan ok.
Pesualtaan alla on myös välihylly. Kumikinttaat lymyilee siellä.
Kyllä saman homman varmaan voisi suorittaan ämpärissäkin ja saahan siitä lisä lämpöä tallin kun suihaksee ämpäriin laikka kipinät!
Testattiin joutessamme meidän liuotinpesurissa olevaa pesuainetta. En valitettavasti muista merkkiä/mallia mutta hienosti se liuottaa kaiken öljyisen. Ja siis miten testattiin - kuppiin pesunestettä ja rälläkällä kipinää kohti. Ei syttynyt millään. Hitsauskipinää ei saatu osumaan kun tuo uus miggi kipinöi niin mukavan vähän. Silti ehdoton varovaisuus näiden kanssa on varmasti paikallaan ja meillä pesurista lasketaan aina liuokset takaisin pönttöön käytön jälkeen ja tiiviihkö suojakansi päälle.
Guest Kalsuto
Kaasuttimen puhdistusaine (spray) tuntuu olevan tehokasta ainetta. Moottorin sisäosia en ole kokeillut puhdistaa mutta kaasuttimen pinttyneet noet lähtivät yllättävän helposti sisältä ja ulkoa.
Ite pesin töissä Teijo C-1000 pesurilla pesuaineena 80-asteista 20% lipeää, vähän tummui koneistetut kohdat mutta huuhtelin heti tunnin pesun jälkeen runsaasti vedellä.
Ollaan ihan raa'asti myös pesty työkoneiden alumiinikansia ja ei ole ottaneet itseensä kun on muistanut huuhdella kunnolla.
Coca-cola?
Lipeästä voi ottaa kipeätä?
Koitin itse soodalla niin sillä sai hyvin putsattua myös, vaatii tosin aika tarkan suuttimen ja kovan paineen, lisäksi pölyää paljon. Kuivajäätä kokeilin myös mutta sillä ei saanut yhtä tehokasta jälkeä kuin soodalla.
Soodapuhallus voisi auttaa tai sitten kuivajää?
