Lohkon puoliskoista
Guest Skipi_
Guest Skipi_
Tän talven projektina ajattelin räjäyttää syksyllä ostamani -73 type 1:sen ja katsoa mitä se on syöny.
Noh... ensi alkuun että kone ei ollut 1,8 litrainen vaikka sellaisena myyjä sitä myi...
Kuitenkin itse kysymykseen: miksi lohkon puolikkaissa on eri numerot?
virranjakajan puolella : As 41 211 101 101E ja toisella puolella As 41 111 101 102D?
Koska toinen on oikea puolikas ja jäännöspuolikas vasemmalle tuleva palapelin palanen.
Eri osille eri varaosanumerot.
Edited by ARTO
Muuten noin kuin Arto sanoi mutta varaosanumeroitahan nuo eivät ole,valuaihion numeroita puoliskoille joista on koneistettu ja varusteltu erilaisia kampikammion puoliskoja.
Kampikammion puoliskoilla ei ole varaosanumeroa ollenkaan kun niitä ei ole erikseen puoliskoina myyty,varaosanumero on vain kokonaiselle kampikammiolle.
On monia muitakin valuosia joissa on varaosanumerolta näyttävä numero joka on kuitenkin vain valuaihion numero,esim kannet ja vaihdelaatikon kuoret.
Guest Skipi_
OK. kiitos.
Vielä kysyisin kun en internetin ihmeellisestä maailmasta löytäny uusiensylinteriputkien ylä ja alapään ulkomittoja että, minkäkokoiset sylinteriputket pystyisi laittamaan tuohon kun kopan reiät ovat 96mm ja kansissa 98mm?
Guest Skipi_
90,5 tai 92
Tällä hetkellä 90,5 kiinni mutta todennäköisesti vaihtoon menevät eli jos vain pystyy niin melkein samaan rahaan sais aircooledilta 92set mahlet... Onko järkee vai ei sitä en tiedä =)
90,5 pytyillä tulee tuo alussa mainittu 1,8, tai ainakin hyvin lähelle eli 1776. Ne on vahvat ja hyvät pytyt. 92mm ovat ohuemmat sylinterin seinämältä mutta aikansa nekin kyllä kestää. 92 pytyillä tilavuuden erotus alle 5% verrattuna 90,5:een joten persdynolla tuota eroa ei tule havaitsemaan ellei sitten ole osuvampi esim. puristusten suhteen ja muutenkin satu eri parametrit paremmin kohdalleen.
Guest Skipi_
Kiitos tiedosta Puavolle ja metakelle. Turhaan vaihdan ohutseinämäisiin kun nyt on nuo paksuseinämäiset ja ei siitä mikään rata-auto ole tulossa vaan tollanen letkeä kruiseri =)
Hoonaus vanhoille pytyille ja uudet renkaat...
Vielä tuli sellanen mieleen kun purin motin et edellinen omistaja (oli itse juuri kasannu koneen) oli laittanut yhden kiertokangen ilmeisesti väärin päin kun se merkki siinä kiertokangessa oli #1 pytyssä alaspäin. Onko tällä seksuaalista merkitystä? Eli irrotanko ja käännän oikeinpäin?
Seksuaalista merkitystä sillä ei ole,ainakaan mulle,mutta muuten kyllä,uudemmat kiertokanget ovat epäsymmetrisiä,siksi merkit oikean asennuksen varmistamiseksi,on siis syytä kääntää oikein päin,olisikohan syytä purkaa kokonaan ja tarkastaa muutkin asennukset.
Edited by vwagen
Guest Skipi_
Seksuaalista merkitystä sillä ei ole,ainakaan mulle,mutta muuten kyllä uudemmat kiertokanget ovat epäsymmetrisiä,siksi merkit oikean asennuksen varmistamiseksi,on siis syytä kääntää oikein päin,olisikohan syytä purkaa kokonaan ja tarkastaa muutkin asennukset.
Ehkä näin olisi viisainta. Eli huomenna pajalle ja lohko puoliksi. Samalla ehkä tarkistaa kaikki laakeroinnit ja laittaa uudet tiivisteet koko myllyyn.
Guest Skipi_
Nyt on alakerta purettu. Tarkoitus tilata kaikki laakerit, mutta en löytänyt mistään mikä on kiertokankien laakeripintojen vakio? Onko sekin 55mm? Nykyisten kiertokankien laakeripintojen halkaisija 54,1mm. Runkolaakerit ilmeisesti 1.0 x 0.5 x std kun Kampura 54mm ja laakeripukissa 65,5mm ja se laippakohta 22mm.?.
Kiitos jo etukäteen.
Edited by Skipi_
Millä mittasit, kun sait mitan 54,1mm? Jos oikeasti on tuollainen mitta, niin kannattaa selvittää mitkä kiertokanget laakerit moottorissa oikein on ollut. Kuten vwagen mainitsi, volkkariin ei moista laakerinmittaa ole ollut ja 15 satkun kuluminen joka kaulalta kuulostaa vielä oudomalta.
Kannattaaa tutkia tarkkaan kampiakselin kunto muutenkin ennen neljänteen alikokoon hiottamista. Haiskahtaa kovia kokeneelta yksilöltä...
54,1 viittaisi siihen että se kaula on alun perin hiottu kokoon - 0,75 ja joka on nyt 0,15 mm nimellismitan alle, toki riippuu millä olet mitannut halpa digitönäri ei kerro totuutta. Kannattaa mittauttaa akseli koneistamossa niin osaavat kertoa mitä tarttee tehdä.
Nyt mitattu mikrolla ja tulokset oli kaikilla kauloilla 54,23-54,22mm eli eikö silloin ole tuo -0.75 vai paljonko tuossa saa olla väljää? Onko 0,03mm ok?
