Guest 150067 Posted January 3, 2015 Share Posted January 3, 2015 Mistä koneesta on lähtöisin sellainen puhallinkoppa missä ei ole putkilähtöjä eikä doghousea ? Kone ja vuosimalli kiinnostaa. Quote Link to comment
-AP- Posted January 3, 2015 Share Posted January 3, 2015 'Raitisilmalämmitys' tuli noin '61 (1200) ja 'Doghouse' noin '71 (1300 ja 1600) ? Quote Link to comment
metake Posted January 3, 2015 Share Posted January 3, 2015 Teollisuuskoneissa on usein puhallinkoppa ilman puhalluslähtöjä. Quote Link to comment
VW-63 Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Onkos nämä putkilähdöttömät ja ilman doghousea olevat puhallinkopat pienellä vai isommalla puhaltimella? Tarvetta olisi puhallinkopalle, jossa ei ole putkilähtöjä eikä doghousea, mutta kuitenkin isompi puhallin. Löytyykö valmiina vai pitääkö muokata jostain aihiosta? Quote Link to comment
Soukka Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Jälkituotantona noita ainakin saa että on doghouse, iso puhallin ja ei lämmityslähtöjä, ostin sellaisen omani keiteleen koneesta. Oli kromattua ja mustaa. Onkos nämä putkilähdöttömät ja ilman doghousea olevat puhallinkopat pienellä vai isommalla puhaltimella? Tarvetta olisi puhallinkopalle, jossa ei ole putkilähtöjä eikä doghousea, mutta kuitenkin isompi puhallin. Löytyykö valmiina vai pitääkö muokata jostain aihiosta? Quote Link to comment
vwagen Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Iso puhallin on nimenomaan ja ainoastaan "doghouse"puhallikopan kanssa käytetty. Quote Link to comment
Tanhis Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Muistelisin että joskus purin sellasen koneen missä oli vanhanmallin lämmönvaihtimet ja uudenmallin puhallinkoppa ilman lämpöulostuloja. Saattaa olla että oli joku teollisuuskonekkin. Quote Link to comment
Ketsa Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 (edited) Mulla on urhossa uudenmallinen teollisuusmoottorista peräisin oleva puhallikoppa (ei koirankoppia, mutta oli suojaritilä ilmanotossa) ja pienellä imuaukon naputtelulla sisään meni koirankopillisen leveä siipi. Tai näytti menevän ilman naputtelua, mutta kuului pieni hinkkausääni pyörittäessä. Edit. Niin ja moottorissa ei öljynjäähdytintä. Edited January 4, 2015 by Ketsa Quote Link to comment
VW-63 Posted January 5, 2015 Share Posted January 5, 2015 Mulla on urhossa uudenmallinen teollisuusmoottorista peräisin oleva puhallikoppa (ei koirankoppia, mutta oli suojaritilä ilmanotossa) ja pienellä imuaukon naputtelulla sisään meni koirankopillisen leveä siipi. Tai näytti menevän ilman naputtelua, mutta kuului pieni hinkkausääni pyörittäessä. Edit. Niin ja moottorissa ei öljynjäähdytintä. Juurikin tällainen olisi myös passeli omaan projektiini, koska tulossa myös vain ulkoinen öljynjäähdytin. Paljonko pienellä- ja isolla puhallinsiivillä on kokoeroa? Quote Link to comment
Guest 150067 Posted January 5, 2015 Share Posted January 5, 2015 (edited) Mulla on urhossa uudenmallinen teollisuusmoottorista peräisin oleva puhallikoppa (ei koirankoppia, mutta oli suojaritilä ilmanotossa) ja pienellä imuaukon naputtelulla sisään meni koirankopillisen leveä siipi. Tai näytti menevän ilman naputtelua, mutta kuului pieni hinkkausääni pyörittäessä. Edit. Niin ja moottorissa ei öljynjäähdytintä. Eli mulla on aikavarmasti tuollainen, mistä kysymyksen laitinkin. (Tosin ilman suojaritilää). Edited January 5, 2015 by 150067 Quote Link to comment
VW-63 Posted January 5, 2015 Share Posted January 5, 2015 (edited) Onkos kokemusta tai luettua tietoa siitä, että jos koppa on vain sylinterien jäähdytystä varten (eli ei öljyn jäähyä eikä lämppärin lähtöjä) niin mikä vaihtoehto olisi paras tasaisen jäähdytyksen kannalta: 1. doghouse koppa, josta doghouse tulpattuna 2. ilman doghousea oleva koppa. Öljynjäähdyttäjän paikka luonnollisesti jää tyhjäksi. 3. joku muu, mikä? Edited January 5, 2015 by VW-63 Quote Link to comment
