Apuva! Kipinä hukassa!
Guest Jon
Kupla 1300 -72. Startti pyörittää, uutta bensaa suoraan kaasariin, uusi puola, uudet tulpat, puhdistettu virranjakajan pinnat, johdot ehjät, antaa virtaa puolalle ja maadotus toimii... ei silti kopinää! Kupla ollut käynnissä joulukuussa viimeksi.
Vinkkejä tai kokemuksia missä vika?
kärkiväli ok ja vika oli jo ennen osien vaihtoa... siks lähin uusimaan noita... kärjenkärjenhän vois tietysti uusia
juu halpis kinukki taitaa olla... mut olettais et toimis esdes uutena hetken :D
Jos kärjet katkoo sytytyspuolan läpi menevää sähköä ja kipinää ei tule niin silloin ei vaihtoehdoksi jää kuin hajallinen sytytyspuola. Jos taas kärjet ei katko maadoitusta vaan maadoitus on aina sytytyspuolan miinusouolella silloin joko kärjet tai kondensaattori oikosulussa jakajan runkoon...
Edited by Tutkija
Voikos sen puolan kokeilla laittamalla suoraan tulpan puolan johtoon?
Mieluummin ei kannata mitään kohtaa sytytyksestä tutkia irtotulpalla. Ainakin muutaman sentin pitäisi kipinän hypätä vapaassa ilmassa. Paineisessa sylinterissä sitten sen millin-pari.
Eli johdon kun laittaa sentin-parin päähän moottorin rungosta ja katsoo tuleeko kipuna.
