kysymys tuleeko rengas liikaa ulos...
tää asia jäi mietityttämään ku laitoin suvikummit alle.
185/65/15" hmm aika pullealta näyttää!
http://img152.imageshack.us/my.php?imag ... 1105iv.jpg
http://img220.imageshack.us/my.php?imag ... 1127ef.jpg
alemassa kuvassa ei asettunut kunnolla kohileen liikutin autoa ees taas niin sit parempi yläkuva!
mutta tuleeko liikaa ulos?
noh jos katsastais kapeimmilla gummeilla ja sit nuo alle!
Taitaa olla että valitettavasti tulee,sulla on ilmeisesti 6" leveät mangelssit juuri sellaisella et:llä joka tulee vakiolokarista hieman mutta liikaa ulos. Itse myin yhdet tuommoiset juuri kilpurikäyttöön viime syksynä.
Voihan sen katsastaa kapeammilla kummeilla mutta sakot tulee ratsiassa jos tulee kaarista pihalle. Takapäässä sen voi kompensoida madaltamalla alustaa jolloin - camperilla taittuvat yläreunasta alaspäin,mutta etupään kanssa ei sama onnistu.
siinä olisi takapää ratkaistu mutta entä etupää... heh menee vaikeaksi! helpompi myydä nuo eteenpäin ja ostaa sopivat.... tai sit ajaa 165 ja peltivanteet!
Eteen kavennettu akseli.
tosin ei taida maksaa vaivaa kaventaa akselia mankeleiden takia :)
iso ET etupyörissä ei tee muutenkaan hyvää ohjaukselle..
Mun mielestä on helpompi ostaa toisenlaiset vanteet kun ruveta keventelemaan akselia ja vaihtamaan vetoakseleita ym. säätöä kolmioreikämangelisien tähden...
Niin, noi mun ideat oli heitetty kieli poskessa. Mutta esimerkiksi mun lyhytvetariseen nelipulttiseen nuo todennäköisesti sopisi. Mangelseja tosin en kuplaani laittaisi vaikka ilman saisi.
Sillainhan se pykälä menee, että rengas saa tulla lokasuojasta ulos, mutta kulutuspinta ei. Tuossa kuvassa näkyy mun käyttis, joka on noilla renkailla katsastettu ilman ongelmia.
Menee se mutta ei välttämättä kovin fiksua. Mä en ainakaan haluaisi olla se rengasasentaja joka sitä joutuu tubelessina yrittämään :) Sisärenkaalla varmaan ihan helposti.
No se auttaa tasan sen sentin verran yläreunan kohdilta, jos se sit riittää?
Guest fastghia
Hukkaa noi mankelit, ne on ihan oikeesta kauheet... :D
terv. tyylipolizei
meeneekö 165 leveä kumi 6" vanteelle? tai jos löytäsi erillaisella profiililla olevat gummit jostakin...
Mulla 155:n 6" vanteella, ja tubelessina...
Nostan hattua sille joka saa laitettua michelinin 155 renkaat 6" vanteelle ilman sisärengasta ilman mitään erikoisia apuvälineitä rengaskoneen ym välttämättömien lisäksi.
Rengasnormin mukaan 155/80R15 renkaalle hyväksytyt vanteet on 4J, 4,5J ja 5J, samoin 165/80R15 kumille 4J, 4,5J, 5J ja 5,5J. Boldina suositeltavin.
Mitenkäs metake nuo tojotan puutteelliset roiskesuojat, vaikka rengas kaaren sisällä pysyykin ...?
Niistä tuli huomautus. Nyt siinä ne on paikoillaan.
Ei ollut michelinit, pinnatut nokian kuviolla. Ei noussu vanteelle ilman apuja. Räikkäliina renkaan ympäri, ilmaa venttilistä sisälle ja mietoa kiristämistä liinalla, niin johan pomppas :)
Edit: noi ei ollut kuplan pyörät, kokokin oli vaan 13"
Yksinkertainen ja hieno ratkaisu: leveämmät lokarit!
:D
ja ne Mangelssit on SaiRRRRRRRaaaan Hianot! Mankelit on pop!
Wooot!
:P
Jan
Guest fastghia
Ai onks tää joku skaba vai? OK, nokitetaan 125x15 tulikivet 5,5" vanteille ilman sisärengasta...
Erikoistyökalut: tarvittiin 95kg hemmo pomppimaan vanteen päälle että nousi. Ensin koneella toiselta puolelta ja sitten levempi rengas lappeellen lattialle, siihen vanne päälle ja pomppimaan samalla kun laskettiin ilmaa sisään.
Minusta tuossa alkuperäsessä aiheessa ei näyttäs takaloksujen osalta olevan ongelmaa. Pitäis nähdä kuva suoraan ylhäältä tai takaa päin.
Kokeiltu on:
145/65R15 6" vanteelle sisäkumilla, toimii.
205/65R15 4,5" vanteelle, ei toimi, aika lommolle meni renkaan kyljet :o). Polkemassa oli kolme n.75kg jannua, hiki tuli...
