Apua kaasarien ja imusarjojen valintaan
Guest sami55
Guest sami55
Nyt pitäisi osata valita sopiva kaasutinratkaisu seuraavanlaiseen moottoriin:
- 1300->1600
- kierämpi nokka (ei varmuutta kuinka kireä)
- kevennetty vauhtis
- kärmes perässä
Nyt paikallaan jotkut mystiset tuplat joillain mystisillä imusarjoilla. Haluaisin vaihtaa ne pois, joten pitäisi löytää sopiva korvaaja tilalle.
Kysymys:
- mikä tupla-kaasari-viritys tuohon olisi paras vaihtoehto? Hakusessa siis kaasarit ja imusarjat. En jaksaisi hifistellä, joten kiinankopiotkin käy. Joka paikassa pyörii 40/44/48 lukuja, mutta maallikolle ei oikein aukea mikä olisi sopiva.
Heitetään nyt esimerkkinä tämä:
http://janicolracing.fi/tuote/fajs-44-idf-pystykaasutin-772
Ja jos tilaisi vaikka laatikollisen kerralla (vitsi), niin tämä:
http://www.alibaba.com/product-detail/Weber-40-44-48IDFcarburetor-with-air_1740944728.html
Alla kuva nykyisestä:
Ihan nyt eka kysymys että miksi vaihtamaan tai eikö noi toimi kunnolla.
Ja tuollaiseen koneeseen varmaan riittäisi kivasti tälläinen sarja.
http://www.aircooled.fi/tuote/311/nurkkakaasutinsarja-ilman-ryyppya-35mm-solex-scat
Ja mitä kaasarien kokoon tulee niin näin itse olen asian ymmärtänyt suurinpiirtein voin kyllä olla väärässäkin.
esim luvulla 40 ilmoitetaan kurkun max halkaisija mutta esim jos ostat 40IDF tuplakurkkuisen kaasuttimen niin sen mukan toimitetaan 28mm sisäkurkut eli jos laitat näitä kaasuttimia 2 kappaletta sinulla on jokaiselle sylinterille 28mm reikä mistä seosta menee sisään. Vertauksena voi ottaa 1600 koneen vakiokaasarin jossa on yhteinen 34 kurkku kaikille sylintereille. Ja jos teho potenttiaalia ajatellaan niin 40IDF riittäisi jo aika isoonkin koneeseen ja ne alkavat olemaan isot vakio 1600 koneeseen mutta menisi varmaan sinun kireämmällä nokallakin kivasti.
Esim tästä taulukosta saa vähän ideaa kurkkujen koosta mitä tarvitaan.
Edited by Tanhis
Guest sami55
Isoin ongelma on se, että vivusto toimii poikittain, eli kaasuvaijeri kiertää puhallinkopan ja vetää sivustoa normaaliin nähden sivuttain. Aiheuttaa pientää hankausta palautukseen, johon pitäisi askarrella joku palautusjousi itse vivustoon. Nyt sellainen on pelkästään kaasareissa. Toimii ihan hyvin mutta säätö on hankalaa.
Lisäksi ärsyttää kun kukaanvei tiedä mitkä noi on, joten avun saanti on hankalaa.
Eiköhän se ole yksi kysymys samballe ja joku kertoo alle päivässä mitkä ne ovat.
Jos säätäminen on ainut ongelma niin eiköhän sen saa selvitettyä.
Guest sami55
Mitä haittaa on liian isoista kaasareista? Esim. jos laittaa vaikka 44:set kiinni tohon.
Nakkaat tuon kierretanko virityksen tallin nurkkaan ja ostat twist-vivuston joko halvan scatin tai kalliimman csp:n... sillä tuo vivusto korjautuu...
Eikös twist vivusto vedä molemmista kaasareista itseensäpäin kun tässä ymmärsin että toista kaasaria vedetään koneen keskelle ja toista työnnetään.
Ja liian isoissa kaasareissa taitaa olla sen ongelma että virtausnopeus liian isossa kurkussa ei riitä bensan riittävää sumuuntumiseen josta johtuen auto ei toimi kunnolla tyhjäkäynnillä. En siis ole kaasari expertti mutta näin itse asian olen ymmärtänyt.
Ei saa moottoria toimimaan alakierroksilla, kun ei ole kurkussa riittävästi virtausta.
Guest sami55
Nykyisessä setupissa moottori "honottaa" alakierroksilla kun painaa tallan pohjaan. Riemastuu vasta 2000+ kierroksilla. Pitäis varmaan ottaa pieni videonäyte asiasta.
40 tai 44 kertoo vain kurkun halkaisijan. Sisäkurkun halkaisijalla sovitetaan kaasari moottorin koon ja luonteen mukaan. Esim. 40:een löytyy sisäkurkkuja 28 - 34 mm. Pelkkä kaasarin runkokoko ei vielä kerro koko totuutta soveltuvuudesta moottoriin.
40:t tuplat toimii hienosti 28 sisäkurkuilla vakio 1600 koneessa.
Guest sami55
Näytti olevan dellorto 36:set myynnissä. Kuinkahan ne passais?
Passaahan nuo.
Itse näitä asioita joskus katselin ja jotain tämänkaltaista sain päähäni aloituspisteestä Dellortoille eri lähteiden hihavakioita katsomalla:
- Valitse/nokka-akselin/moottorin tehoalueen ym. tietojen perusteella käytetyin "huippu" rpm (ei kannata valita liian korkeaa, jos muutakin kuin kisakone)
- Katso kuvaajasta moottoritilavuuden ja rpm mukaan optimaalinen sisäkurkku (yksi hihavakio myös, että sisäkurkku ~2-4mm pienempi kuin imuventtiili) (kaavan otin jostain vanhasta Porsche oppaasta)
- Sopiva rungon koko noin 1,25 x sisäkurkku tai sisäkurkun ja rungon suhde max. ~85%, pyöristys isompaan jos haluaa kasvuvaraa
- Pääsuuttimen koko ~4-4,3 x sisäkurkku
- Ilmasuutin = pääsuutin + 50 tai lähestulkoon paras aloituspiste 180
- Tyhjäkäyntisuutin sisäkurkku x 1,6 tai lähestulkoon paras aloituspiste 55
- Kiihdytyspumppusuutin 35 - 55
Tuolla alkutilanteeksi hieman piristetylle vakiokoneelle 1600cc vaikka huippu rpm 4000-4500rpm. Sisäkurkuksi pyöristäen ylös 28. Runko 36 (40 menee yhtä hyvin). Pääsuuttimiä muutamia 120 ympäriltä. Ilmat 180. Tyhjä 55 ja pumppusuutin tuolta mainitulta väliltä. Siitä sitten testailemaan suuttimia.
Tuossakin selitetty ihan hyvin asiaa: http://www.freetechnics.fi/info/kaasutinlaskin.html
Tai sitten lukee vaan suosituksia netistä, mitä riittää vaikka muille jakaa.
