Soitin kuplaan
Guest kaipas
Guest kaipas
Moi
Mihin kannattaa kuplassa asentaa nykyaikainen soitin? Takapenkin alle kauko-ohjattava vaiko hansikaslokeroon? Mistä kannattaa virta soittimelle ottaa? Suoraan akulta vai sulakerasialta. Takapenkin alle asennettuna ainakin akku olisi lähellä. Asennusreikään ei nykyaikainen soitin ilmeisesti sovi ilman pellin leikkausta.
Mitä tarkoitetaan nykyaikaisella soittimella? 2-Din soittimen näyttö menee vähän hukkaan takapenkin alla ;-)
Mutta jos tarkoitetaan kasarimankan kokoista soitinta, niin leikkaushommiksi menee saksan pystärissä, mutta mahtuu kyllä. Mexico kuplissa oli jo ainakin 90-luvulla tuon kokoinen aukko vakiona kojelaudassa.
Guest kaipas
Olipas hiano. Vaatimattomampikin riittäisi minulle. Mistä muuten virta kannattaisi ottaa? Suoraan akusta vai muualta?
Guest kaipas
Haen ihan normiradioasennusta, en mitään spotfy juttuja. Haluen kuunnella myös säätiedotukset merenkulkijoille.
Aika pienellä vaivalla saat sen asennettua etutavaratilan lattiaan hytin puolella. Ja hanskalokeroasennukseen myydään muistaakseni valmista etulevyäkin.
Linkki tollasen valmiin asennuslevyn myyntipaikkaan kiinnostaisi muakin? En nyt siis tarkoita hanskalokeroa mankan paikalla vaan pelkkä levy johon mankan saisi kiinnittää.
Edited by Stidi
Guest kaipas
Ei sitten ole olemassa radioita jotka sopisivat kuplan alkuperäiseen asennusaukkoon? Ikivanhoja toki on, mutta löytyykö mitään uusia?
Googlaa retrosound
Hanskalokeroon ei ole pitkä matka päästä käsiksi kuplassa, sekä toimii myös varkauden estona. Mikäli kukaan enää noita automankkoja tänä päivänä pöllii.
Guest kaipas
Tietysti joo mutta hansikaslokeroa voi tarvita myös tavaran säilytykseen ja radio vie tilaa. Lisäksi luukku täytyy avata kun radiota säätää.
Kyl sinne ne hanskat ja sulakkeet mahtuu radion viereen, auton papereitakaan kun ei enää tarvi pitää mukana. Ajaa luukku auki, ei kai se mitään haittaa?post-1184-0-34174800-1465283881_thumb.png
Edited by tobbe`
Onko jollain käytössä tuollainen hanskalokero? Kiinnostaisi tietää miten olette sen kiinnittäneet radion asennuksen jälkeen kun alkuperäinen kiinnityspanta ei sovi paikalleen.
