Virranjakajat 009, 034 ja 123
No ensinnäki, Vittuunnuin vankaan kärjelliseen jakajaan kun ei pysynyt säädöissä, joten ostin ton 123 alipaine jakajan vakio 1300 koneeseen ja olen ollut tyytyväinen.
Ei tarvitse säätää kärkiä, huotovapaa, ennakko pysyy samassa, käynnistyy huomattavasti paremmin , käy tasaisemmin, vastaa kaasuun herkemmin, siinä nyt mielestäni parhaat puolet jakajasta,
sama puola käy,  ja toimii sekä 6v/12v autoissa.
No, eihän se ihan ilmainen ole hinnaltaan, mutta on mielestäni hintansa veroinen kapistus.
Miinuksena on, jos virrat jää päälle,niin on on kaputtt....
123 keskipako jakaja odottelee hyllyssä uuteen koneeseen.....
Tossa linkki  http://www.aircooled.fi/tuote/873/virranjakaja-123-vw-vwrv-alipaine
Edited by sleepercooler
Guest redbuggy-69
Olikos se niin et 009 :sä on kolmoselle laitettu myöhempää sytytystä? ..kolmoselle puhallus/ jäähdytys heikointa ja tuolla saatu pyttyjen lämpö tasaisemmaksi.
tuoreimmissa 123 taitaa olla suoja, ottaa virrat itsestään pois käytön puuttuessa..
järki pois, ota kärjetön.
Ei, mikäli moottori ei pyöri niin 123 sammuttaa itsestään sähköt sekunnin kuluttua, eli tähän voi jättää sähköt päälle huoletta.
  • 5 months later...
Tarviiko tollanen 60 luvun 1200 kone, jossa pelkkä alipainejakaja, sitten sen myöhästetyn kolmosen, vai voiko sellaseen koneeseen laittaa 123 jakajan?
Ei... Kyllä voi laittaa 123 jakajan tai sitten jonkin noista mainituista.
Tosin tuo 28-pict kaasutin on suunniteltu toimimaan tuommoisen jakajan kanssa mutta ainakaan itse en ole huomannut että mikään ominaisuus olisi huonontunut. Pikemminkin päin vastoin...
Joku joka muistaa paremmin nuo jakaja ja kaasari yhteensopivuudet voinee valaista asiaa tarkemmin...
