Lisäöljypohja ja öljynpaluu ahtimelta
On ollut ajatuksia siirtää ahdin takahelman ja moottorin väliin. Tämä vaatisi uuden öljynpaluun tekemistä öljypohjaan. Samassa yhteydessä olisi tarkoitus laittaa lisäöljypohja. Niinpä kysynkin minkä valmistajan lisäöljypohjassa on "kyljessä" sopivasti korkeutta noin 20 mm reiän tekemiseen paluuliittimelle? Olisko GB210A, eli bergin 3,5 quarterin sumppu sopiva? Kokonaiskorkeutta sillä näyttää olevan 7 senttiä, mutta tiedä sitten tuosta kyljen korkeudesta...kun bergin sivuilla olevan kuvan perusteella voisin kuvitella kyljen olevan aika matala:
Guest laiska`s custom
mmm...öö tota eiks öljynpinta ole yhtä korkeella oli lisäöljypohja tai ei,ni eipäs silloin öljypohjaan paluuta laitella.itsellä ainakin öljynpinta tikun alarajassa lisäpohjalla....ahtimen paluussa ei saa olla vastusta!!
Kyllä moni on ihan menestyksekkäästi käyttänyt tapaa jossa öljynpaluuliitin on öljynpinnan alapuolella. Riittävän isolla letkulla/putkella ei ole ongelmia, kunhan ahdin vain on korkeammalla kuin öljynpinta.
Esimerkiksi CBPerformancen setissä paluu on öljypohjaan.
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=286
Guest marko jääskeläinen
Ei haittaa vaikka on öljypinnan alapuolella kun autoseisoo paikallaan,kun auto on käynnissä niin noin 1-2 litraa on kierroossa öljytilavuudesta:)
t-jääskeläinen
t-jääskeläinen
Juu ja ilman lisäöljypohjaa tullut tehty sellainen ikävä havainto, että rajun kiihdytyksen jälkeen tahtoo öljynpaineet kadota. Pumppu ilmeisesti horasee ilmaa. Kuinkahan paljon yli mittatikun ylärajan sitä arvaisi öljyä laittaa?
Toinen mitä olen miettinyt, niin venakopista paluuletkut suoraan öljypohjaan. Näitäkin on joskus nähty, mutta ei ole oikein kokemusperäistä tietoa.
Jos GB:n pohjissa on kaikissa tilaa, niin täytyykin tsekata vielä hinnat ja pankkitili...
Menisköhän tämmöstä pitkin pitkässä kaateessa helpommin öljyt toiseen kanteen?
Hmm...eli pitäis sit miettiä hieman tarkemmin tuota teknistä ratkaisu ettei tule tuollaista ongelmaa. Vaikka eipä tuolla mun kärryllä ajeta pitkää kaarretta lujaa. :-)
Tuollaisia paluuputkia on käytetty kait useimmiten varttimailikilpureissa. Iso öljypumppu, kovat paineet ja 8000 rpm, niin venakopat alkaa täyttymään öljyllä.
omassa on öljynpaluut kansista öljypohjaan toimineet hyvin.en ole harrastanut kaarre ajoa.jos laittaa lisäöljypohjan ja mittatikkuun samanverran kun vakiossa niin ei pitäisi tulla propleemia jos on paluut kansista.
t-jääskeläinen
En miekään oo kuullu moisesta ongelmasta. Tuli vaan mieleen.
Ehkä ongelmaa ei tuu jos laittaa öljypohjaan, mutta jos laittaa lisäöljypohjaan, niin siellähän piisaa ölkkääkin aika paljon paremmin.
Guest Mikko
Samanlaisia havaintoja en tehty meidänkin turbossa. Öljynpaine häviää hetkellisesti kolmosella vedättämisen jälkeen kun painaa kytkimen pohjaan. Näin kapealla lisäöljypohjalla. Öljyä on mittatikun ylärajaan. Täytyy asentaa suurempi ennen kesän ajeluja. Mitä mieltä ollaan kuivasumpun tarpeellisuudesta autossa, jolla ei ajeta mutka-ajoa ?
Esa
Eli sulla on hanski se öljynpaluu siis siinä kohtaa mistä kolmostyypissä lähtee öljyntäyttöputki/mittatikku. Onko sulla lisäöljypohjaa? Tai no kohtahan se selviää, kun kerran kuva on tulossa. :-)
Miten hanski aikoo saada vesibokseriturbon muutoskatsastettua vai onko sulla wasserturboluvat??
Offtopic, eikös 1,9 wbx turbolla ja 60 hepan dynopapruilla ole muutoskatsastettavissa ongelmitta.
Ei ainakaan AKE:n parin vuoden takaisen kannan mukaan.
Tai ongelmitta ja ongelmitta, olisi pitänyt eritellä miksi teho on laskenut alkuperäisestä. Eli pelkkä dynolappu ei riitä ja homma haiskahti mun korvaan ainakin sinettivaaralta....
