Jyrki Toivanen Posted January 23, 2017 Share Posted January 23, 2017 (edited) Hommasin kuvan polttonestemittarin anturin. Mukana tuli viisi valkoista muoviprikaa. Mihin väliin nuo on tarkoitus laittaa vai onko välii? Onko noiden muoviprikkojen tarkoitus eristää jotain jostain? Edited January 24, 2017 by Jyrki Toivanen Quote Link to comment
kari kittilä Posted January 23, 2017 Share Posted January 23, 2017 Nuo valkoiset rikat tulee anturin ja metallirikan väliin tiivisteeksi ettei polttoaineen haju nouse tavaratilaan. Quote Link to comment
Jyrki Toivanen Posted January 23, 2017 Author Share Posted January 23, 2017 Sepä onkin ainoa järjellinen ratkaisu. Kiitos! Quote Link to comment
metake Posted January 23, 2017 Share Posted January 23, 2017 Muista myös huolehtia että anturi on maadoitettu. Jos alla on kumitiiviste ja joka ruuvin välissä muoviprikka niin voi näyttää mitä sattuu, tai ei mitään. Jos anturissa ei ole maajohdolle paikkaa niin laita yhden muoviprikan alle maajohto. 1 Quote Link to comment
Jyrki Toivanen Posted January 23, 2017 Author Share Posted January 23, 2017 (edited) Juu, eli tuo kaavion vaaleanruskea johto? Vai pitääkö olla lisäksi maajohto? (Prkl ei tajua näistä sähköistä mittää.) Edited January 23, 2017 by Jyrki Toivanen Quote Link to comment
metake Posted January 23, 2017 Share Posted January 23, 2017 Juuri tuo vaaleanruskea mikä kuvassakin tulee ruuvin alle. 1 Quote Link to comment
vwagen Posted January 23, 2017 Share Posted January 23, 2017 Normaalisti anturilla ei ole erillistä maadotusjohtoa,neljän ruuvin alla on muovinen ja yhden alla kuparinen tiivisteprikka,jonka kautta maadotus hoituu. Quote Link to comment
Jyrki Toivanen Posted January 23, 2017 Author Share Posted January 23, 2017 Mä nyt jatkan näitä tyhmiä kysymyksiä kun kerran aloitin. Riittääkö tuo kaavion vaaleanruskea mittarille menevä kaavion vaaleanruskea maadoitusjohto? No kaipa vissiin. Kun tuo risulasin tankki on siellä huopatossujen varassa pannoilla kiinnitettynä... (on nimittäin aika ahdasta korjata noita sitten kun on tankki ja moottori paikallaan... ) Quote Link to comment
metake Posted January 23, 2017 Share Posted January 23, 2017 Kun tuo risulasin tankki on siellä huopatossujen varassa pannoilla kiinnitettynä... (on nimittäin aika ahdasta korjata noita sitten kun on tankki ja moottori paikallaan... ) Riippuu juniksesta :) 1 Quote Link to comment
Jyrki Toivanen Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 Hehee, mä arvasin että joku laittaa luukkumodin kuvan! Mutta se mittarille menevä maajohto riittää siis? Quote Link to comment
x-pj Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 Mutta se mittarille menevä maajohto riittää siis? Kyllä Quote Link to comment
Jyrki Toivanen Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 (edited) Jatkokysymys: Jos tulee hommanneeksi repro Dehnen pensamittarin, mitä tarkoittaa tuo yllänäkyvän punaisen johdon kohdalla asennusohje: - Cut the red cable in half when connect to Karmann Chia, Type 1 electric or Pre67 Type 2 sending units. Leikataan puoliksi juu, sittenkö se vedetään anturille? Vai häh? Mulla on siis tuollainen anturi: https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=20493&group=9&subgroup=19& Edited January 24, 2017 by Jyrki Toivanen Quote Link to comment
-tipi- Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 En usko että sitä tarvitsee vetää minnekään, teippaat vaan ne päät piiloon. Se vaan varmaankin toimii kahden eri vastusta antavan anturin kanssa. Toisen kanssa punanen piuha ehjänä ja toisen piuha katkastuna. Valkoinen menee anturille. Quote Link to comment
Jyrki Toivanen Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 Siltähän tuo näyttää, kun noita youtuben videoita katselee. Quote Link to comment
