Harrastajaporukalle rengaskone(et), mistä ?
En nyt ainakaan heti löytänyt netistä ajan tasalla olevaa keskustelua noista halvemmista
rengaskoneista. Näitä myy ainakin Motonet, Biltema, IKH ja Vannetukku. Varmaan muitakin.
Siis tarkoitan nimenomaan renkaan vaihtokonetta. Ei kyllä haittaa kommentit
tasapainotuskoneistakaan.....
Me haluttais kimppatallille harrastekäyttöön sopivat laitteet, ei kuitenkaan huonoimpia ja halvimpia.
Minusta verolliset hinnat halvimmissa pyörivät 900 sis alv luokassa. Ammattilaitteissa 3.000
hujakoilla.
Onko täällä kukaan ostanut johonkin välimaastoon sopivaa laitetta joka olisi toiminut hyvin ja
jossa ei olisi halvimpien ongelmia (usein kai pylväs huonosti tuettu, tai muita perustavaa laatua
olevia mekaanisia ongelmia),    mutta ei nyt menisi hinnaltaan tuonne pro-kaliberiin ? Eli esim
1.500-1.700 sis alv haarukka tai jotain sinnepäin.
Kommentit käyttökokemuksista olisi tarvetulleita.
Kiitos.
Edited by iiroh
Saako kysyä miks pitäs olla oma rengaskone? Jos pari kypää on vaihto tasapainotuksen kera neljälle ratteelle niin onko järkee.. Tietty jos joka päivä vatvot renkaita vanteelle ja pois..
Parikymppiä, sulla rengasmies tekee tuon ihan ilmaiseksi!
Täälläpäin tuo homma kustantaa halvimmillaan 50E kalleimmillaan reilun satasen...
No varsinaiseen kysymykseen... Eiköhän noilla hinnat alkaen koneillakin pärjää kunhan ne ostaa uusina...
Edited by NO H2O
Jos haluaa peruskonetta enemmän satsata, niin taaksekääntyvä puomi jouduttaa hommaa jonkinverran. Tosin ei harrastehommissa saisi kiire olla.
Merkeistä en osaa sanoa, kun itse käyttänyt vain kaverin ikivanhaa louskua. Noi kaikki uudet peruskoneet näyttää paljon sitä paremmalta ja silläkin sain homman tehtyä.
Renkaiden vaihto ei paljon auta, jos sen jäkeen pitää mennä rengasliikkeeseen tasapainottamaan pyörät. Sillon kun noita itse laitoin, hommasin tasapainotushiekkaa, joka mielestäni toimii erinomaisesti. Isoissa maasturin pyörissä se oli melkolailla ainoa toimiva ratkaisu. Kaverin kone ei ole enää samassa tallissa, joten nykysin käyn rengasliikkeessä, 50 kierros.
Kiitos vaan rengaskoneen hankinnan filosofoinnista. Ei nyt herneitä nenään kenellekään, mutta koneet on nyt vaan tarkoitus
hankkia eikä sen järkevyydestä enää tässä kannata keskustella. Ja ensin nyt ainakin se renkaiden vaihtokone.
Olisi mukava jos jollakulla olisi oikeasti kokemusta noista halvemman hintaluokan koneista, eli mitä ehkä voisi harkita tai mitä
ei ainakaan kannata ostaa....
Kiitos ja anteeksi.
Semmonen kannattaa kattoo jos noissa eroja on että lukittuuko puomin talla vai onko siinä vastinlaakeri vanteeseen mitä vasten rengasraudalla kammetaan. Meinaan se vastinlaakerillinen lohkoo vanteista maalit reunoista kun pintapaine menee tolkuttomaks. Noita pikkulaakereita en kaikissa koneissa oo nähny edes vaan puomin saa lukittua niin että väli vanteeseen säilyy.
Biltsun koneet on toimivia vaikka niitä moni ehkä karttaa...on hintansa väärti... tasapainokoneeseen ohjainpanelin joutui vaihtamaan...se on ainakin hyvä noiden varaosien saannin kannalta että ne löytyy aikas hyvin...ja tähän loppui tämä kehuminen.
ja ei ne kuitenkaan mekaniikaltaan kovin monimutkaisia ole etteikö muidenkin valmistajien halpis mallit toimisi..harrastajalla kuitenkin monesti hinta on päätökseen suurimmin vaikuttava asia..
Itse lähdin aikoinaan ostamaan pelkkää käytettyä rengaskonetta (Sice) kun sellaista joku rallimies kauppaili teamin hajoamisen jäljiltä. Rengaskoneen vieressä oleva tasap.kone (Hofmann Geodyna) oli myös jouten ja siitäkin saatiin sitten puolivahingossa kauppa tehtyä. Hyvin ovat palvelleet säännöllisen epäsäännöllisessä käytössä vaikka ikääkin on jo molemmilla, olisko ollu vm-97.
Jälkeenpäin tullut monesti mieleen että kuinka vähän olisikaan käyttöä jos käytössä olisi pelkästään tuo rengaskone.
Maksuunhan näitä ei saa koskaan kun kaikki "asiakkaat" ovat enemmän tai vähemmän tuttuja tai muuten vaan sukulaisia joilta ei kehtaa kunnon rahaa pyytää suorituksesta... :-)
