Kuplan laatikko, mikä?
Guest Kinde
Guest Kinde
Näin vähän ajattelinkin että on vaihdettu joskus aikoja sitten kun oli "erilainen" varmistus vaihdeakselissa.
Piti olla 68 1500.
No siinä meni museointi .....
Ei kai ne siellä museossa vaihteiston koodeja katsele, jos laatikko päällisin puolin näyttää oikealta. Tärkeintä on muistaa suihkia vähän helmapeltimassa sinne tänne ja laittaa pari ylimääräistä johdonpätkää abiko-liittimillä roikkumaan johonkin. Sillain hyvin säilyneistä orkkispeleistä tehdään museoautoja.
Eikös AO-laatikon luulisi olevan IRS, kun on noin tuore KG? Ja '68 1500 Kupla on swing, paitsi automaatti. Kumpi toi laatikko on?
Guest Kinde
Pystyykö näitä selvittää purkamatta mitä sisällä on?
Perävälitys?
Onko nelonen millä suhteella?
Olisin halunnu sopivan maantiekäyttöön.
Täytyy ens kerralla pyöritellä ni saa tuon selville. Mieluummin harvempi.
Jos se on tuo tiheämpi niin olen kiinnostunut ostamaan sen ;)
Ensinmainitun kokonaisvälitys on 3,67 ja harvemman 3,60 joten ero on melko mitätön, satasen vauhdissa noin 50 rpm eroa moottorin kierroksissa.
Guest Kinde
Jaa.
No kertokaapa sitten mikä tässä on juju.
Mikä tässä on parempi kuin normilaatikko.
Kuten varmaankin olette jo huomannut en näistä tiedä juuri mitään. Oli ovaali -83 ja sen jälkeen ropannut jenkkejä. Luovuin niistä ja nyt nää kaksi paisetta.
No tuo perävälitys, "normilaatikossa" on tiheämpi 4,375 perä sekä 0,89 (vanhemmissa) tai 0,93 (uudemmissa) nelonen.
Guest Kinde
Pyörittelin niin kuin osasin niin sain 3.75 eli on varmaankin tuo 3.67.
1. 15.5
2. 8.2
3. 5.3
4. 3.75
Mun mittaukset about.
Kiitos tästä .
Jos se on 4,125 perävälityksellä niin vaihteiden välitykset on seuraavat: 1 = 3,8 / 2 = 2,06 / 3 = 1,26 / 4 = 0,89. Noista sun luvuista kun laskee perävälityksen em. vaihteille niin saa seuraavat luvut: 4,07 / 3,98 / 4,2 / 4,21. Jos noista nyt jotain keskiarvoa voisi haarukoida niin kallistuisin tuohon 4,125 perävälitykseen.
Eli mikä on silloin lopullinen "välitys" nelosen kanssa?
3.67?
Rundit 100 km/h jos normirengas?
Jep, 3,67. Määrittele normirengas? Mun normirenkaalla se on 100 km/h vauhdissa 3000 rpm.
Esimerkiksi täältä löytyy sitten speciaalimpia laatikoita jos haluaa vielä harvempia välityksiä: https://www.csp-shop.com/en/transmission/transmission/standard/swing-axle/
  • 9 months later...
