Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Dodiich.. Niin kuin tuolla jo sanoin, että tuli virallisesti jo aloitettua "Herbiettan" kunnostus.. kaikki helposti irtoava lähti aurinkoisena torstaina, ja vain 3,5h! Sitten tulikin kauhia kiirus saada auto katoksen alle, kun alkoi vettä satamaan kaatamalla. Nyt pittee odotella "rahapäivää", että pääsee hakemaan kuppelin tuhoamistyökaluja.. =DD Laitetaas parit kuvat joukkoon.. Quote
-MITO- Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Eipä tuo mahdottomalta näytä, puuhaa varmasti riittää mutta tuskin mitään ylitsepääsemätöntä remonttia. Quote
Racing Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Ihan ok aihioltahan tuo näyttää pellit ainakin noitten kuvinen perusteella varsin hyvät 73:seksi. Kori vaan irti pohjavystä ja pohja hiekkapuhaltaen,samoin korista pyöränkotelot ja lokasuojien kiinnityskaaret niin näkee kunnon ja saa ruosteet pois. Siitä se lähtee. Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Juu, ei varmaan sillein, mutta on siinä kuitenkii sitä raha reikää.. =D Nooh..kyllä se siitä.. Tulipahan hiukka turhan isoina nuo kuvatukset.. =P Quote
-MITO- Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Noissa 70 lukusissa tahtoo takaata lokarin kaariosat korissa lahota kun takana on joku hemmetin superlooni vettä imemässä.. Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Nooh.. On se suht hyväs kunnos pelleistä takaata.. On siellä ensimmäinen omistaja kyllä tehny jotakin pientä, mutta ei kovin nättiä jälkeä.. Mut kattokaas noita eturenkaita, eikös oo kaunis asento niillä.. =DD Quote
Racing Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Nooh.. On se suht hyväs kunnos pelleistä takaata.. On siellä ensimmäinen omistaja kyllä tehny jotakin pientä, mutta ei kovin nättiä jälkeä.. Mut kattokaas noita eturenkaita, eikös oo kaunis asento niillä.. =DD Pientä haritusta kuskin puolella D: Ja pohjalevy suorastaa pyytää kohti lähemmäs maata... Quote
Geronimo Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Tosta ensimmäisestä oikeenpuoleisesta kuvasta tuli mieleen heti meikäläisen eka kuupelo projekti alussa, vilkase vaikka... http://www.kotinet.com/geronimo/auto.html Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Juuh, niin näytti olevan juu.. Aikas samaa näköä.. =D Tota, oon ehkä tyhmääkin tyhmempi tämän asian kanssa, enkä löydä mistään tiettoutta, mut miten tosiaan tuon pohjan saa irti kopasta..? Ja mistä sitä kannattaa aloittaa.. jos joku fiksumpi kertoisi.. =( Quote
Racing Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Juuh, niin näytti olevan juu.. Aikas samaa näköä.. =D Tota, oon ehkä tyhmääkin tyhmempi tämän asian kanssa, enkä löydä mistään tiettoutta, mut miten tosiaan tuon pohjan saa irti kopasta..? Ja mistä sitä kannattaa aloittaa.. jos joku fiksumpi kertoisi.. =( Auton alla kiertää pohjan reunakourussa rivi pultteja joissa aluslaatat 13mm kannalla ne kaikki irti,sitten etuakselin palkissa on 4kpl 17mm kannalla olevaa pulttia auton alla polkimista vähän eteenpäin,bensatankin alla 2kpl 17mm kannalla olevaa korista etuakseliin,takapenkin alla kulmissa 2kpl per puoli siinä missä pohja nousee reunasta keskitunnelia kohti. Takasisälokasuojissa 1kpl per puoli 17mm kannalla. sitten rattiakseli irti ja kannattaa myös vaihdekeppi irrottaa (ei tartte nostaa niin korkealle. (jotain voi unohtua nyt listasta mutta nämä ainakin). Ovet kiinni kun koria irrottaa. Toivottavasti kukaan tolho ei ole hitsannut koria kiinni pohjaan alustan puolelta... Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Nii ja kaikki sähköpiuhat, mitkä kulkee kaiketi lattiaa myöten.. ööh.. Onko vielä jotain..? Ihan varmistan.. Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Vai missä kohtaa se pohjan raja menee..Et onko ne piuhat kopassa kiinne..? Quote
Hebster52 Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Piuhat menee katonrajassa piilossa A tolpan ja C tolpan kautta. Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Ah, ihan mahtavaa.. =) Kiitoksii.. Ny vaan pitää kysellä mammalta, että lainaako se tallia siksi aikaa että saa pohjan irti, kuntoon ja takas kiinne.. =D Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Meillä meni kuskin puolella kauhia läjä piuhoja letkun sisällä kuskin puolen lattian rajassa..ja siitä tolpan kautta takasivun sisään.. Quote
Racing Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Toiseksi viimeisiä kuvassa olevia pultteja ei tuonikäisissä ole ja piuhat on kopassa kynnyskotelon reunaa pitkin takapenkiltä eteen paria takapenkin alle olevaa piuhaa lukuunottamatta jota menee akulle yms. takapenkin takaa ne menee konetilaan kyljen sisällä ja on muurattu uretaanilla sinne joten poisto on erittäin työläs. ja jarrunestesäiliön putket pitää irrottaa korista lisäksi irrottaessa. Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Sen uretaanin tuossa huomasinkin..ääh..ihmettellin vain, että mitä v****a?? Mut nyt selvis sekin.. Noh, kyl mä saan tuon kohta aluilleen juuh.. Kyl mä onnistun.. "maasta se pienikin ponnistaa" Quote
Rofa.com Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Minkälais täst on tulossa? Camilionttivärinen PimpMyRide- henkinenkö?? Quote
Guest Angelbunny Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Pyh, pyh, pyh ja pyh.. Luultavammin tulee olemaan 2-värinen vekotin.. Hieman uutta ja vanhaa sekasin, mutta mitään muovi autoa en kuplastani tee, en ikinä. Kupla on kupla, eikä mikään muovikoppi. Näin on. =) Siitä tulee tyylikäs. Okei, ja kunnon popitkin, jos enää rahat riittää motin vaihdon etc hommien jälkeen.. =D Quote
Sakke Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Geronimolle näköjään aijautunu toi ihme sekasikiö tuolta saaresta... Quote
Geronimo Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 Geronimolle näköjään aijautunu toi ihme sekasikiö tuolta saaresta... juu kyllähän tossa oli hankittaessa jonninverran uudemman mallin osaa paikallaan mut vähentymään päin. Jos sulla on tietoo tosta kuplasta enemmänki niin otan mielellään vastaan vaikka yv tai maili? Quote
Guest Angelbunny Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 Geronimolla on sentäs pienoinen talli ja pienoinen piha..*huoh* Minun täytyy rassailla meen perkkipaikalla ja katoksen alla, missä ei tod ole tilaa ja naapuritkin on joka kerta kattonu vihaseen sävyyn, kun on ollu siinä tekemässä. Mammalla olisi talli, mutta sekin on pieni. Ja vuokratallia ei oikein voisi ottaa, ainakaan toistaiseksi, koska se vaatii täällä pk-seudulla paljon rahaa. Ja entinen vuokraisäntä, jolla on autonkorjauspaja ja kaikki tarvittavat vehkeetkin, ni häellä on kiire. *huoh* Ja näin äitinä, ei minulla kauheasti ole vapaata aikaa auton tekemiselle, paitsi kun ottaa muksún rattaisiin siihen viereen, tai saa sen hoitoon. Noh, kyl tää tästä. Mulla olisi 2,5kk aikaa saada koppa ja pohja kuntoon, sit alkaa työt ja opiskelut. Quote
Guest Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 Jep, on mimmillä m**aa enempi ko monella äijällä täällä.... Lycka till vaan! Quote
Guest Angelbunny Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 Jepsus.. Tänään alko irrottelu illasta..tai no eilen, onhan tuo ny yli puolen yön. Tultiin ukon kanssa tauolle ja juomaan kahvia. Pari kohdetta vielä irti ja sit pitäis onnistua tuo kopan nosto.. (toivottavasti) Huomenna pitää yrittää saada joku kuorkki miäs hakemaan koppa pois pihasta ja viedä se joko mamman tallille tai sitten kaverin pihaan.. Ja mie juoksen heti biiltemaan hakemaan pressua pohjalle. Huomenna pitää alkaa rapsuttelemaan ja hiomaan pohjaa. Pari hitsaus paikkaa siel kyl näytti olevan ja juuri niistä kohin on sisäpohjassa ruostetta.. Kyl tää tästä.. Quote
Racing Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 Purkaa pohja suosista aivan osiksi,ja ravaa kuumailmapuhaltimen kanssa massat pois ja sitten hiekkapuhallukseen niin hyvä tulee. Quote
Guest Angelbunny Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 Joo, jos saan tietoon jonkun tuttavan tossa, joka hoitais ilmaasiksi tuon hiekkapuhalluksen.. Jos en, niin käsipeliks meni. Quote
Guest Angelbunny Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 VI**U..! Se saatana on hitsattu yhdestä kohtaa kiinni ja vedetty jotain helkkarin purkkaakin väliin. Tänään kauneusunien jälkeen rälläkkä laulaa.. #!?%#!!! =/ Quote
Guest Mika Raussi Posted May 28, 2006 Posted May 28, 2006 Tehtaalla on siis pantu semmonen nauha sinne väliin. Pehmeetä ja tahmeeta, mutta ei tosiaan mitään sikakittiä. Quote
Guest Hannu Mattila Posted May 28, 2006 Posted May 28, 2006 Purkaa pohja suosista aivan osiksi,ja ravaa kuumailmapuhaltimen kanssa massat pois ja sitten hiekkapuhallukseen niin hyvä tulee. Joo, tein ite sen mokan, että vein pohjan suoraan puhallukseen, enkä hillunu puhaltimen kanssa... Ne purkat on pohjassa vieläkin :( Nimim. vahingosta viisastunut Quote
Guest Mika Raussi Posted May 28, 2006 Posted May 28, 2006 Joo. Massa ei lähe hiekkapuhalluksessa. Se siirtyy kyllä vähän, mutta ei se mihinkään lähe. Eli kaikki massa siis pois ennen puhallusta. Quote
Guest Angelbunny Posted May 28, 2006 Posted May 28, 2006 Niih.. Ja sit ku pohja on kunnossa, niin tuollainen purkka sydeemi vissiin kannattaa tehä uusiksi saumaamaan sen.. Onko aine ehdotuksia? Quote
Per Jernström Posted May 28, 2006 Posted May 28, 2006 Pohjalevyn tiivistenauha siihen kai on paras ratkaisu. Mä laitoin sen nauhan sikalla ensin pohjalevyyn kiinni niin ei tarvitse olla sovittamassa sormet korin ja pohjalevyn välissä kun laittaa korin paikoilleen. Nauhan ja korin väliin en laittanyt mitään. Ulkopuolelta siveltimen kanssa vain sopivasti ruosteenestomassaa kun paketti oli kasassa. Quote
Guest Angelbunny Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 Koppa saatiin eilen irti, nyt se vaan odottaa, että peräkärry tulisi paikalle hakemaan pois pihasta. Naapurin emäntäkin anto suosiolla lisää tilaa rakennella, kun isäntä veti rälläkällä hitsi saumaa auki ja kipunat lensi suoraan sen autoa päin.. =D Ihan jeesh.. Quote
Guest Angelbunny Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 Menee hiukka hitaanlaisesti taas tää homma.. Just ku kaikki ns olis hyvin, ni aina tulee takapakkia.. Sanoin isännälle aamusti, että kotiin ei ole tulemista, ennen kuin on peräkärry persiis.. =DD *tiukka mamma* =P Quote
Guest Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 ... Ja noissa rojekteissa homma venyy ku aina tulee uusia kohtia joita vois tehä ... eli pitäis heti päättää et tekeekö tosi hyvin... iisakinkirkkoa... vai tekeekö vähä ja ajoon ... ja jatkaa aina ku pudjetit sallii... raha sen ratkasee.. ;( Quote
