Rumpu täynnä öljyä
Vaihteiston öljyt tulee myös akseliputkeen ja voitelee mm. pyöränlaakerin. Öljyn pääsyn jarrurumpuun estää laakerikannen alla oleva stefa. Stefa tai joku muu tiiviste voi vuotaa, mutta yleisin syy linee liian löysälle jätetty rummun mutteri. Jotta kaikki akselin päässä olevat hilppeet tiivistyy, rummun mutteri pitää kiristää 35 kg-m tai 350 nm. Jos ei ole sopivaa momenttiavainta, niin metrin varrella kun aikuinen mies vääntää niin lujaa kun jaksaa, niin päästään lähelle oikeaa.
Hi kannattaa kertoa ajoneuvon tyyppi ja vuosimalli niin arvaajat voi paremmin arvailla.Takapyörän laakerikannen poisoton jälkeen valuu vetoakselin suojaputken kautta osa laatikon öljysta pois.
