Palanut moottori
Guest son`der buzz
Guest son`der buzz
Milläs olette pessyt / puhdistaneet palon jäljiltä jauhesammuttimella sammutetun koneen?
Tuntuu sitä jauhoa olevan sitten joka paikassa.
Sylinterien jäähdytys ripojen välistä ei irtoa raaputtamalla eikä paineilmalla.
Vahva liuotinpesu pitäisi toimia. Käyttöturvallisuustiedoitteessa on hyviä epäkohtia. Puhdistus ohjeistetaan imurilla / lakaisemalla ja lopuksi huuhtelu vedellä. Mutta samassa tiedoitteessa pyydetään  välttämään aineen veden kanssa kosketuksiin joutumista koska ovat keskenään reaktiivisia.
Piti ihan googlettaa asiaa ja jos oikein ymmärsin niin suositus noiden ABC sammuttimien sotkuihin olisi seuraavanlainen:
Sweep or vacuum any residue that has settled on the affected area.
Eli ensin  pyyhkimällä ylimääräiset. Se siis jo suoritettu.
To break down the silicone in the dry chemical, spray the affected area with a solution of 50% isopropyl alcohol and 50% warm water. Allow the solution to penetrate the residue for a few minutes, then rinse with warm water.
Kökön pehmennys 50% isopropyylialkoholia ja 50% lämmintä vettä. Mitä tämä isopropyylialkoholi sitten on? Joku jäänestohan taitaa ainakin sisältää joltain osin.
To neutralize sodium bicarbonate and potassium bicarbonate based dry chemicals, wash the affected area with a solution of 98% hot water and 2% vinegar. Allow the solution to sit for a few minutes; then rinse with warm water.
Neutralisoidaan natriumvetykarbonaatti ja kaliumvetykarbonaatti kuumalla vedellä ja etikalla.
To neutralize monoammonium phosphate based dry chemical, wash the affected area with a solution of hot water and baking soda. Allow the solution to treat the excess agent for a few minutes, then rinse with warm water.
Neutralisoidaan joku hemmetin monoammonium phosphate yhdiste kuumalla vedellä ja ruokasoodalla
Wash the area with a mild soap and water solution; then rinse.
Pestään vedellä ja saippualla sekä kuivataan.
Ei mitään hajua toimiiko näin ja varsinkaan jos on kerennyt jo pidemmän aikaa seisomaan töhnä pinnoilla.
Olisko tuo maininta reaktiivisuudesta vain sen takia ettei joku ala huuhtelemaan jauhekasaa vesiletkulla? Jos enimmät imuroi ei ehkä haittaisi jos jäänteet hieman reagoi veden kanssa.
Mutta jos kokemusta on "vahvasta liuotinpesusta" ja tuntuu toimivan niin mikäs siinä.
  • 4 months later...
Guest son`der buzz
Tämäkin moottori herätettiin henkiin.
Mutta taistelu jatkuu. `Rötää` Eli mustaa lykkäsi niin että talvella hanki meni mustaksi.
Käy siis rikkaalla. Vaihdettu originaali kaasari nurkkakaasareihin. 2 x yksikurkkuiset.
Ja mustaa vaan lykkää. Suuttimet pienimmät mitä saatavilla. Kiihdytyspumppu antaa kummalakin puolella tasaisesti.
Bensa paineet ok.
Pakoputken päässä märkää.
Nyt nokka-akselin vaihto meneillään eli virinokka vakioksi.
Kun kannen avasin oli kakkosen päällä kunnon öljy `lätäkkö`
Mäntä uusi ( käynyt 30 min) renkaat sovitettu putkeen. Vanhassa putkessa oli sammutus jauhosta johtuvaa syöpymää.
Kansi ehjä ...seetit ok.
Nyt ostin KK kaupasta yhden putki / mäntä setin mutta , mäntä liian kevyt muihin verratuna. Myös männän tappit punnittu erikseen.
Vinkkejä kiitos mistä tuo öljy tuonne pääsee ja miksi mustaa lykkää pakoputken päästä.
Kone koekäyttö pukissa eli helppo testailla.
Tää on kovan onnen kone!  Sekavaa-Anteeksi ja apua kiitos!
Jos uusi mäntä liian kevyt, niin teflontullpalla saa painoa lisää massaa 8-9g/kpl.
Eli mäntää kohti 16-18g. Onko tuo hollilla? Mullon noita myytäväksi irti sälänä.  Pitää vaan kattoa onko sopivaa....
Mittasin tulpat
94 merkinnällä olevissa oli m tapin päästä männän reunaan n 7.8mm
Ja toisista (92mm??) n 6.8mm
Jos noista on Jeesiä, nakkaa privalla
