Volkkaristin matkatyökalut
Pitäisi hommata autoon perus tarpeet mahdolliseen (todennäköiseen) remppaan tienpäällä. Olen tässä koittanut miettiä mitkä olisi ne työkalut, joilla pärjäisi pienistä sipistelyistä. Mitä väki kantaa mukanaan? Mikä on se työkalu, joka on pelastanut tilanteen? Sana on vapaa.
Itsellä nyt yhtäkkiä tulee mieleen lenkkiavaimet koossa 8, 10, 13, 14?, 17mm, tulppa-avain, siirtoleukapihdit, kärkipihdit, risti- ja talttapäämeisselit (ehkä joku vaihtopäillä oleva olisi aika jees)...
Pitemmällä reissulla ei ole työkaluista mitään hyötyä jos jotain leviää ja sulla ei ole varaosia mukana.
Työkalujen osalta pärjäät hyvälaatuisella työkalusetillä, mistä löytyy lenkit, hylsyt ja muut hilut.. perussetti ruuvaimia..
Eikös niitä saa Bilmeta, Motonet jne..
Mutta kun kunnon setin haluat, niin sitten Metake osaa neuvoa, on vaikka mitä vaijerinkiristintä ja muuta hilavitkutinta, avas silmiä multakin että ei työkaluilla pelkästään pärjää välttämättä
Juu, näinhän se on, pelkät työkalut ei aina auta. Siksi pitäisinkin niiden määrän minimissä, eli vain ne josta voi olla apua jos sattuu olemaan vika jonka pystyt tienpäällä korjaamaan. Noissa sarjoissa tahtoo tulla sitten sitä ylimääräistä mukana, jota ei koskaan tarvi. Ja jos ostat pienen sarjan, isoja avainkokoja ei ole ja toisinpäin.
Edit. Voihan se kyllä niinkin olla, että ne pelkillä työkaluilla selätettävät ongelmat on aika vähissä (nimim. pari kertaa tienpäälle jäänyt, toisella kertaa kärjet toisella bensapumppu, uusia kummatkin :) )
Edited by APO
Mulle tulee mieleen noiden lisäksi lenkkiavain, jolla voi pyörittää konetta hihnapyörästä eli 30mm ja sellainen, jolla saa laturin hihnapyörän mutterin auki (olisko 21mm?). Laturin varahihna toki pitää olla mukana.
Vähän erilaisia abiko-liittimiä, pihdit ja johdonpätkiä.
15 ja 16 lenkit, muistaakseni kuplan se jarrupääsylinterin käyttötangon mutterit oli tollaset hassut koot.
Itellä pitänyt myös 36millista hylsyä joka sopii suoraan 1/2 tuuman räikkään, tällä saa kiristettyä suoraan löystyneen
puhallinpyörän mutterin. Tähän sitten kunnon väännin niin onnistuu rummun mutterin kiristys.
Jos sulla on etupyörän laakeri kiinni sillä modernimmalla kuusiokolopäisellä pultilla kiristyvälä mutterilla niin
tohon sopiva kuusiokolo on hyvä olla mukana. Jos tuplamutterit niin 27mm tais olla oikea avainväli.
Lukkopihdit, tai osavan kokoinen kuula millä voi tukkia tarvittaessa jarruletkun/putken. Ymmärrät sitten kun osu kohdalle... Jarrunestettä pullo mukaan
Tunkki ja pukki, paitsi jos oot ennakkaluuloton ja meet auton alle joka on pelkän tunkin varassa...
Tossa jotain mitä nyt voi tarvia.
Venttiilikopan tiiviste, ja miksei vaikka yksi venttiilikoneisto ja pari työntötankoa. Ne vielä tienpäällä vaihtaa.
Noniin, eiköhän näistä jo jokainen kasaile oman puuhapakkauksensa tarpeittensa mukaan. Itsellä ajot pysyy todennäköisesti kohtuu lyhyinä, joten koitan ottaa vaan ne perustyökalut. Ettei olisi ihan kädetön jos jotain sattuu.
