Pakolämpöjen mittauksesta. Mittari ja anturit?
Mieleni tekisi mittailla ja seurata pakokaasujen lämpötiloja jokaisesta sylinteristä, eli laittaa 4 kpl antureita pakosarjaan lähelle pakokanavia.
Onko vinkkejä, miten se toteutetaan? Mistä ja millaiset anturit ja mittari? Haluan yhden mittarin tai näytön, josta voin tarkkailla kaikkia neljää anturia samanaikaisesti.
Mulla on Haltechin Sprint 500 ECU, mutta siinä on huonosti liitäntöjä ylimääräisille antureille, joten tarvittaneen jokin moottorinohjauksen ulkopuolinen systeemi.
Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn että, miksi haluat mitata pakokaasujen lämpötilaa..etkä esim. sytytystulppien alta lämpötilaa?
En ole tosiaan mestari pakolämpöjen mittauksessa ja vielä vähemmän kannenlämpötilan mittauksessa tulppien alta, mutta vahvasti kuvittelen pakolämpöjen mittaamisen olevan se oikea tapa. Se lienee tarkempi, seuraa nopeammin muutoksia jne. Ennen kaikkea ei tulisi mieleenikään laittaa mitään ylimääräisiä johtoja ja prikkoja tulppien alle aiheuttamaan sekasortoa ja hankaloittamaan tulppien vaihtoa. Kuvittelen saavani pakolämpöanturit asennettua tyylikkäämmin.
Enemmän mietin sitä, että kannattaako koko mittausta rakentaa ollenkaan, koska tieto perinteisesti lisää tuskaa ja työtä, mutta koen sen jotenkin mielenkiintoiseksi. Varsinkin, jos saan aikaiseksi laittaa Porschen puhaltimen, niin on jännä nähdä paljon arvaillut lämpötilaerot sylinterien välillä.
Itse ajattelin lisätä nyt omaan kannenlämpö anturit 1kpl perkansi.  Pakolämpö anturit toimii enimmäkseen sytkäennakon säätöön,vian hakuun ja tietenkin jos tulee ongelma niin ecu lopettaa leikin kesken ennenkuin kaikki on sulanut.
tulpan alle ei vissiin suositella lämpöantureita ainakaan vw lentokone jutuissa.
Edited by Roope
en tiedä miten nuo lentokone ja karting auto ym. mittausanturit mitään häiritsee, ja mittari ei vaadi erillistä virransyöttöä lainkaan , vaan pelkkä anturi ja mittari
https://vwparts.aircooled.net/VDO-Cylinder-Head-Temperature-CHT-14mm-Sender-p/v323701.htm
http://www.exhaustgas.com/ProductDetail.asp?ProductID=2059&DepartmentID=14&CategoryID=97&RepID=&BasketID=
tuossa hauska sovitus lentokone mittarista ryssän boxerin tankkiin..
Edited by Matti-Pekka
Minulla on ollut käytössä tuo MGL avionics mittari 12-kavanaisena, ja oikein tyytyväinen olen ollut. Näyttö on selkeä ja lukemat jää muistiin, niin voi katsella lukemia myöhemminkin. Hälytyksen saa asetettua haluttuun lämpötilaan.
Anturit tilasin Kiinasta, ja niistäkään ei ole yhtään vielä antautunut, vaikka turbokone onkin. Toimii kyllä re85:lla, joka pitää pakolämmöt viileämpänä.
