86,5x69 kone ja 40 DRLA:t, mitkä kurkut ja suuttimet?
Selaa reippaasti eteenpäin, siellä uusin tyhmä kysymys, nämä jorinat jätin vaan muistiin. Missä olisi sellainen tuplakyselykollektiivi kun pirun vaikea löytää tietoa ja netistä en löydä Dellortokirjaa?
Tommonen kombo on tulossa koska osat tallissa.
92 pytyt
78 kampi
44IDF TAI 40 Dellortot
Weber 44 IDF pari sisältää nyt 36 mm kurkut, tuntuu isolta?
Dellortoja on 28 ja 32 sisäkurkuilla
Nokaksi tulee Eagle 4412
Kannet putsattu ja siistitty
Peltisarja, isoimmat vakio lämmönvaihtajat tulee
Edited by pas2
Kaasarin kurkun koolla ei säädetä seoksia. Jos kurkku on liian pieni, niin moottorista ei saa huipputehoa ulos. Kurkku alkaa rajoittaa moottorin ilmansaantia.
Jos kurkku on liian suuri, kaasuttimeen ei synny riittävää ilmavirtausta ja sen surauksena seosten säätäminen menee vaikeaksi tai mahdottomaksi. Erityisesti matalilla kierroksilla. Käyttöautossa, jossa ajettavuus on ehkä tärkeämpi kuin maksimitehot, kannattaa valita mieluummin liian pieni kuin liian iso kurkku.
On turha laittaa suurempaa kurkku, kuin mitä menee imukanavasta läpi. Kokeilemalla löytyy paras lopputulos. Yksi yleisohje on laittaa 4 mm imuventtiiliä pienempi kurkku. Aluksi kannattaa laitta mieluummin liian pieni kuin iso. Saa helpommin moottorin toimimaan. Sen jälkeen voi lähteä kokeilemaan saisiko moottorista vielä paremman kurkkua suurentamalla. Itse laittaisin vakio venoilla maksimissaan 30 mm kurkun.
Noista ekan postin vaihtoehdoista ehkä valitsisin aluksi dellut 28 mm kurkuilla. Sitten kun sais konee toimimaan moitteetta, vois miettiä tarvitseeko sille vielä tehdä jotain.
Tuo nokka on minulle tuntematon, mutta oikean nokan valinta tässä olis tärkeämpi asia. Sitä on työläs vaihtaa. Vakiovenoilla noin suuressa mootorissa pitäis olla aika mieto nokka.
Varsinaista käyttöautomoottoria tuosta tuskin tulee, eikä kierroskonettakaan, tuo nokka valikoitui kun tein nokista ajoitusympyrät (mikäseloinimeltään), C3 oli ensin ajatuksissa mutta tuo näyttää paremmalta pienemmän overlapin kanssa. 28mm sisäkurkuilla pitänee lähteä tosiaan kokeilemaan.
36 minutes ago, Lasse said:
44:set 36 sisäkurkuilla toimii mulla 82*92 koneessa. 28 kurkuilla pitäis ainakin saada alapää säätöihin.
Minkälaiset kannet sinulla on. Ei moottorin tilavuus ole ratkaiseva, vaan se miten paljon saadaan menemään ilmaa kansista läpi.
1 minute ago, Lasse said:
Kai se nyt jotakin merkitsee imulle kuinka iso tilavuus tulee täyttää?
Paljon yksinkertaistettuna vois ajatella, että iso tilavuus täyttyy samankokoisesta reiästä hitaammin kuin pieni. Jos molemmissa moottoreissa on moottoriin sopiva nokka, pienempi kone ottaa enemmän kierroksia. Isommassa ilman saanti rajoittaa. Maximivirtaus on molemmissa moottoreissa sama. Alhaisilla kierroksilla isompi kone toki saa aikaan suuremman virtauksen, mutta kurkku yleensä mitoitetaan maximitehoon sopivaksi.
Kysyjän koneessa ymmärtääkseni on vähän hiplatut vakiokannet. 36 kurkut oli sopivat myös minun 82x94 koneeseen, mutta siinä moottorissa imuvenat oli 40mm. Siksi kysyin kansistasi.
laittaisin nuo 40 lortot max.30mm kurkuilla. 28 toimii hyvin,mieto kone ja miedot kierrokset ja pikku venttiilit. 1800 kone oli mukavan vääntävä ajaa 284 nokalla ja 28 kurkuilla 40 webereissä. 1500-5.500 veti mahtavasti vakioventtileillä ja portatuilla kansilla.Ton kokoiseen koneeseen voi olla 30mm parempi jos kannet avattu kanavista..
No juu, Dellorto 40 tuplat 28 kurkuilla toimi 92x69 koneessa ok, ja samat nyt bolt on asennuksella näyttäisi käyvän kovasti rikkaalla 1600 koneessa. Eli tulevaan comboon varmaan sitten nuo 40:t kokeiluun 30 kurkuilla TAI uusimmat uutuudet 36 tuplat 32 sisäkurkuilla 🙂
Mennään samalla topicilla otsikko vaihtuu
Menossa nyt RE85 kokeilu kun kone kävi todella rikkaalla. Maailma pelastuu jne.
Alakierroksilla oli puutumista ja kaasuun vastaaminen heikkoa
Setuppi:
1622cm3
Vakio kannet Fischerin opeilla putsattu
Engle VZ35 nokka (muistaakseni, en kirjannut ylös ja ei sitä ainakaan missään näy)
Käärmeenpesä Bugpackin vaimentajalla, kollektorin työnjälki putsattu, lämmönvaihtajat.
40 mm Dellortot
28 sisäkurkut
7850.6 ja 52 (nämä vaihdoin kiinni jos olisi hyvä)
190ilma +9164.3+145 pääsuutin
Tyhjäkäyntisuuttimena oli 45 ja käynnistyvyys ei ollut parhaimmistoa ja tosiaan hidas kaasuun vastaaminen. Ajollaan oli ihan ok ja maantienopeus meni kivasti. Kiihdytyspumput toimii.
Laskuri antaa runkokooksi 36 kurkut 28 ja pääsuutin 120
Edited by pas2
Tyhjäkäyntisuuttimeksi 60-65 jossa on virtauspinta-alaa reilun parikymmentä prossaa enemmän kun tyypillisissä pienemmän koneen 50-55 tyhjäkäyntisuuttimissa. Pääsuuttimeksi menisi 135-140 samoilla spekseillä noilla 28 sisäkurkuilla.
Puavo
  • 4 months later...
Mitäs suuttimia tuohon nyt kannattaisi tilailla?
92 pytyt
78 kampi
40 Dellortot 28 sisäkurkuilla
Nokka Eagle 4412
