Jyrki Toivanen Posted May 3, 2020 Posted May 3, 2020 (edited) Hahaa nämä hassut virranjakajailmiöt ne vain jatkuu. Ihmettelin tuossa kun vappuna vähän auto kakisteli ja eilen ei sitten lähtenyt millään käyntiin. Napsaisin äsken tuon 019-jakajan irti ja huomasin heti, että siellähän on öljyä vaikka ja kuinka. Kärkiä ja kantta myöten kaikki paikat öljyssä ja siellä pohjalla varmaan puoli desiä. Öljynpinta tikusta katsottuna on yli ylärajan puoli senttiä, joten voi olla että polttoainepumppu on pashana ja sieltä menee pensaa öljyn sekaan. Mutta kysymykseni kuuluukin, pitäisikö tällaisessa tilanteessa öljyn päästä sinne virranjakajaan, vai puuttuuko jakajasta jotain, tiiviste tms.? Eli korjaantuuko tämä pelkästään sillä, että korjaan pensapumpun ja vaihdan öljyt, kuivailen jakajan ja nakkaan sen takaisin? Vai onko jakajassakin ongelmaa? Edited May 3, 2020 by Jyrki Toivanen Quote
Jyrki Toivanen Posted May 3, 2020 Author Posted May 3, 2020 Noniin vastaan kolmannen kerran itse itselleni. Ilmeisesti jakajasta puuttuu tai on rikki joku kuitutiiviste tms. Otinpa yhteyttä myyjään. J. Quote
Matti-Pekka Posted May 3, 2020 Posted May 3, 2020 Ei tuo mönjä sitten haissut bensalle? Onko tuossa jakajassa alipaine liitäntä kaasuttimeen? Quote
Jyrki Toivanen Posted May 3, 2020 Author Posted May 3, 2020 Ei ole alipaineliitäntää. Öljyä se on. Quote
Tanhis Posted May 4, 2020 Posted May 4, 2020 Jos sulla se judsoni oli tän koneen kaverina niin tuo huohotus voisi olla syytä laittaa syynäykseen ennen kuin rupeaa jakajan myyjää enemmän ahdistelemaan. Toisaaltaan jos se on uudelleenrakennettu jakaja niin pitäisi olla kunnossa tiivisteiden osalta. Quote
Jyrki Toivanen Posted May 4, 2020 Author Posted May 4, 2020 Juu Judsonihan tässä. Moottorihan on 60-luvun alusta ja siinä ei ole öljyntäytössä kuin se alas menevä putki. Ylös, alunperin sinne ilmanpuhdistimeen menevää huohotinputkea ei ole lainkaan. Voi siis olla, että tällainen versio ei nyt ole riittävä? Quote
x-pj Posted May 4, 2020 Posted May 4, 2020 Huohotuksen riittävyydestä saa aika hyvän käsityksen ottamalla täyttökorkin auki ja katsomalla kuinka paljon kone puhaltaa. Judsoni lisää varmasti painetta myös kampikammioon. Quote
Jyrki Toivanen Posted May 4, 2020 Author Posted May 4, 2020 Näin varmaan on. Pitää tuota vielä tsekkailla. Quote
