En ole mikään dumppi asiantuntija, mutta sen verran osaan sanoa että tuollalähtötiedolla ei asiaan voi tyhjentävästi vastata.
Esim ahtopaine turbon tyyppi hukkaportin tyyppi yms. voisi olla ihan päteviä lähtötietoja.
Moottori on type 1 tyyppinen. Turbo on T03. Painetta n. 1 bar. Hukkaportti on ulkoinen. Turbo vaihdelaatikon päällä siitä putket läppärungoille. Paineputket ei hirmu pitkät.
Tuli mieleen, kun katson CB:n videoita Youtubesta turbokoneiden penkityksestä. Niissä ei ollut dumppia ja aloin pohtimaan  onko mitään syytä laittaa omaan moottoriin sellaista.
Jos ajattelee asian niin että CB rakentaa konetta jossa on kokoajan urku auki niin silloinhan dumppi olisikin turha. Eihän noissa ison paineen ameriikan kiihduttimissäkään dumppia ole mutta taitaa johtua juurikin siittä että koetetaan vältää tilannetta missä nostettaisiin täysin kaasulta ja sitten taas urku auki.
Dumpin tai bypassin itse asentaisin jos autolla tarkoitus on kadulla ajella.
34 minutes ago, Esa said:
Selvä haitta dumpissa on bimmeri-tyyppinen pihinä - eli ei siitä oikeaa haittaa varmasti ole. Konkreettiset hyödyt ovat kuitenkin vielä epäselviä.
Kaasuläppä kiinni paineen alla, turbo pukkaa painetta seinään, ajan kanssa voi ahdin särkyä..
edit. Vaihteenvaihdossa turbo pysyy pyörimässä, paineen nousu takas ylös nopeampaa.
Edited by mikko k
Ei se äänetön ole ilman dumppiakaan, kiva luritus kuuluu kun paineet palaa turbon siiville, varsinkin isommilla ahtimilla :). Pitemmän päälle tosiaan rasittaa vaan turboa. Noita kierrättäviä bypass venttiileitähän käytetään monessa autossa vakiona, se on tosiaan lähes äänetön.
Remmiahdettuun laitoin dumpin päähän paineilman äänenvaimentimen, johan hiljeni.
koitin ensin palauttaa kiertoon, ei mainittavaa vaikutusta.
Ogelma on että remmiahdin pyörii kierrosten mukaan. Eli esim. Motarilla pintakaasulla tuottaa painetta,  mutta auto käy alipaineella=kamala suhina.
Edited by peruskallio
