Kharon Posted November 1, 2021 Share Posted November 1, 2021 Eli siis junis viety peltisepälle joka purki kaiken sen mitä ei itse saatu irti ja homma etenee taas, vaan saatu takaisin purkillinen pultteja ja muttereita, joista ei oikein tiedetä mistä ne ovat. Selviää toki kun kysyy purkajalta, vaan mitäs jännää siinä on, ei mitään. Joten heitetään tänne, saadaan joukolla arpoa. :) Se on tiedossa että purettiin etuovet kokonaan, sivuovien saranat, takaluukku ja jousitangot. Suurimman osan noista minäkin tiedän, vaan enpäs kerro, saa raati arvailla. Sitten on joitain joista ei ole mitään havaintoa, pitää peltisepältä kysyä että mistä ne ovat ellei muuten löydy. Heitän itsestäänselvyydet tähän alle, muuten menee liian helpoksi. Ekasta versiosta ekaa kuvaa näemmä jäi ylälaatikosta reunimmainen sarake pois, siitä hiukka hassu numerointi. 1,4 ja 5 Ovisaranoiden ruuveja 3 lasikehyksen pultteja 11 Jousilatan kannen pultteja 12 ovenkahvojen tiivisteet 14 konehuoneen luukun lukituksen pultti 33 ovilukkojen vastakappaleet 34 tupakki-ikkunan jousia yms. 2 on samannäköinen ruuvi kuin ovisaranoiden ruuvi mutta lyhyempi, se ei oikein näy kuvasta. Vastauksia/arvauksia saa heitellä tuohon alle. Quote Link to comment
mllks Posted November 1, 2021 Share Posted November 1, 2021 15 on ainakin etuoven ohjurikumi. Quote Link to comment
Urbantoy Posted November 2, 2021 Share Posted November 2, 2021 Oisko tuo 20 mun Jopokopion rungon ja vanteen mutterin välistä millä rengas kiinnitettään paikalleen.. Joo mä meen pois Quote Link to comment
-tipi- Posted November 2, 2021 Share Posted November 2, 2021 Oisko 22 aurinkolippojen ja taustapeilin kiinnitysruuvit. Muutenhan nuo on tosiaan suurin osa ovien, luukkujen ja niiden lukkojen kiinnitystarvikkeita. Quote Link to comment
Kharon Posted November 2, 2021 Author Share Posted November 2, 2021 10 hours ago, mllks said: 15 on ainakin etuoven ohjurikumi. Näyttää samalta, mutta ovissa on pienemmät kumit ja ne on irroitettu jo aiemmin. Tuo voisi olla takaluukusta. 1 Quote Link to comment
Kharon Posted November 2, 2021 Author Share Posted November 2, 2021 2 hours ago, -tipi- said: Oisko 22 aurinkolippojen ja taustapeilin kiinnitysruuvit. Muutenhan nuo on tosiaan suurin osa ovien, luukkujen ja niiden lukkojen kiinnitystarvikkeita. Aurinkolipat ja taustapeili on ruuvattu irti jo aiemmin, mutta nuo taitavat olla liukulasin alalreunassa olevan lovipellin ruuveja. Se on siis se pelti johon lasin salpa lukittuu. 1 Quote Link to comment
Kharon Posted November 3, 2021 Author Share Posted November 3, 2021 (edited) Eilisilta vietetty varaosaluettelon ja työntömitan kanssa ja löydetty seuraavaa (vanhat kaverina niin tulee tiivistelmä). Näistä saattaa olla iloa jollekin jolla on tuntemattomia ruuveja kädessä. Lisäsin myös mitat niin tarvitsee arpoa vähemmän ja/tai on helpompi ostaa uusia jos puuttuu. Sopiva kanta pitää katsoa kuvasta, näissä on montaa erilaista. 1,2,4 ja 5 on samoja saranoiden/ikkunakehyksen ruuveja. 2 on vain mennyt poikki ja on siis lyhyempiä, silkka hämäys. M8*18mm 3 lasikehyksen pultteja M8*15 6 ovilukon vastakappale 7 oven kahva M5*20 8 konetilan luukunlukon vastakappale 9,23,25 ovikehyksen sisältä, kuva hiukka epäselvä että mistä. M4*8 10 oven kahvan runko M5*13 11 jousitangon kansi M10*30 12 ovenkahvojen tiivisteet 13 konehuoneen luukun lukon vastakappale 14 konehuoneen luukun lukituksen pultti spesial, M8 kuitenkin 15,30 konehuoneen luukun kumi+pultti (osaluettelon kuva hiukka erinäköinen, ei ole ihan varma. Mutta pultti täsmää) M5*30 16 oven sisäkahvan runko M5*20 22 liukuikkunan kolopellin ruuvit 3,5*8 27 ohjausvaihde M8 33 ovilukkojen vastakappaleet 34 tupakki-ikkunan jousia yms. 35 konehuoneen luukun sarana M6*12 Numerointikin on mennyt mönkään, 24 ja 26 on jäänyt välistä. Mutta hämäräksi siis jäivät 17 - 20, 28, 29, 31 ja 32. 31 on kuusiokolo ja sellaisia ei varmastikaan tehtaan jäljiltä ole, joten silkka hämäys. Joko vaihdettu myöhemmin tai ihan jostain muualta. 32 on selkeästi joku jousi jostain, tai siis pätkä sellaisesta. Lukon sisältä jostain, vaikka takaluukusta? Edited November 3, 2021 by Kharon 11 mitta korjattu Quote Link to comment
Kharon Posted November 3, 2021 Author Share Posted November 3, 2021 Tähän vielä huomio että linssikantaisia uraruuveja ei enää olekaan helppo löytää. Pulttikaupatkin tarjoavat eioota tai 500kpl rasiaa ristipäisiä. Tai pitäisi olla yritysasiakas, voi öh. Biltemasta löytyi ruostumattomana osa ristipäistä (25kpl rasia, menettelee), vaan uraruuveja ei. Uutena rosterinen ei sen kummemalta näytä kuin sinkittykään, joten kyllä menee korvikkeena, vaan osa alkuperäisistä onkin passivoitu mustaksi, pitää vahän miettiä että mitä tehdään. Etsintä jatkuu joka tapauksessa. Quote Link to comment
Jyrki Toivanen Posted November 3, 2021 Share Posted November 3, 2021 Ei taida tuossa sopivia kokoja olla: https://www.domusclassica.fi/ovet-ja-ikkunat/ruuvit-ja-naulat/linssikantaiset-uraruuvit/c/1401/ Quote Link to comment
Kharon Posted November 3, 2021 Author Share Posted November 3, 2021 (edited) Koneruuveista siis tietenkin oli kyse, kuten kuvasta näkyy. Vaan ammattislangi vuotaa, koneinsinöörille kun nuo ovat kaikki vain ruuveja. M6 lähinnä on se puuttuva koko, kuvassa nro 6. Vaan hain sitruunahappoa kaupasta (~700g/7e) ja heitin nuo vanhat M6 -uraruuvit likoamaan siihen. Kuplinta käy että ainakin jotain tapahtuu. :) Nuo ovat muuten ehjät, vain hiukka vanhan näköiset, joten käytetään uudelleen josko vaan saadaan ruosteet pois. 7,8,10,11,16,22 ja 35 on saatu uutena kaupasta, joko sellaisenaan tai lyhennettynä oikeaan mittaan. Käy muuten käsiin pätkiä M5-kokoisia hapokkaita pultteja abikopihdeillä. 6,14, 27 ja 30 pannaan sitruunakylvyn jälkeen takaisin, ei tarvitse vaihtaa. Edit: Hienoja tuli ( 6 kuvassa): http://kharon.suomiforum.com/www/wiima/rojekti/PB043053.JPG Edited November 4, 2021 by Kharon lisätty linkki Quote Link to comment
Christoffer Posted November 3, 2021 Share Posted November 3, 2021 https://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=1978&editmode=showmain&s=1&p_id=1974 Jotain voisi löytyä nippelitepolta 1 Quote Link to comment
Kharon Posted November 4, 2021 Author Share Posted November 4, 2021 Hyvä linkki, kiitos. Ainakin yksi tarpeellinen heti löytyikin, M6*30 linssikantainen ristipääruuvi, Quote Link to comment
