Vetarin suojakumeissa öljyä
15 hours ago, Mikko Mäkelä said:
Kiitoksia.
Kumit halkeavat poikittais suunnassa aina melkein samasta kohtaa alapuolelta. Nuo kumien asento ollutkin melko oikea tuo 10 ja 14.
Täytyy vaihdella vaan uudet kumit.
Itse ainakin huomannut että ne halvimmat kannattaa melkein jättää sinne kauppaan. Olisko ollut kaksi kesää mitä itsellä kesti kumit ennen kuin meni taas vaihtoon. Sitten ostin ns. a-laatuiset ja ne on tuolla jo pyörinyt yli 5 vuotta.
18 hours ago, portu said:
Swingperässä menee vaihteistoöljy pyöränlaakereille, joten kyllä kuuluu olla öljyä kumeissa sisäpuolella. Jos on halkaistavat kumit niin hiukan eriasentoon vois laittaa/kokeilla tai uusii kumit.
Tyhmä kysymys, mutta ilmeisesti myös pallokeulan takalaakereissa sama homma? voiko tästä johtua että pölykapselille saakka tulee hieman öljyä, ja korjaantuuko vain laakerin ulompi stefa vaihtamalla, vai onko edessä isompi remontti?
1 minute ago, portu said:
Kyllä palliksessa on irsperä, vetonivelillä vetarit ja öljy ei liiku pyörille. Eli kyllä siellä sitten on jarrunestettä melko varmuudella. Toki voi laakerirasvaakin olla tihkunut stefasta läpi.
Vaihteistoöljyä se ei siis ole.
Tämä on kyllä outo tapaus, kun jarrurumpu/jarrukilpi  on ulkoisesti joka puolelta täysin kuiva, eikä jarrupalojen säätöreiästäkään näy jarrusylinterissä ulkoista kosteutta (jarrurumpua en vielä lähtenyt irroittamaan). Mutta tosiaan pölykapseli on sisältä ohuessa öljyssä, ja jotain öljymäistä on renkaalle valunut auton ollessa paikalla (eli paras arvaus on että jotain roiskukut ajaessa pölykapselin sisään ja sitten paikallaan ollessa (auringossa) valutellut kapselista vanteelle ja renkaalle.
Edited by JRi
Se joku öljymäinen pölykapselin sisällä vois olla vaikka laakerirasvaa tai vaseliinia, joka on asennuksessa jäänyt pyyhkimättä pois ja lämmetessään muuttunut nestemäisemmäksi ja sitten sinkoutunut pyörimisliikkeessä sinne pölykapselin sisään.
