Mikko N Posted July 13, 2023 Posted July 13, 2023 Moi, Saisiko apua? Liitteenä kuva mun bensamittarin asennuksesta, joka ei nyt toimi vaan näyttää tyhjää, vaikka tankki puolillaan. Olen ymmärtänyt näistä keskusteluista, että anturin maa on pelkästään anturia varten ja vähäisellä ymmärrykselläni, tästä asennuksesta puuttuu maa. Mistä kohtaa tarvitsee maa vetää? Tuleeko virta oikeaan paikkaan? Quote
Viltsu Posted July 14, 2023 Posted July 14, 2023 Minusta tuo näyttää oikealle. Minä kun ostin oman pakun, niin oli myös ongelmana ettei mittari toimi. Vaikka kuinka monesti sitä yritin korjata ja mittoa, niin kaikki näytti olevan kunnossa. Sit kun olin pakulla ajellut kymmenisen vuotta ja jotain mittaristossa taas korjailin, niin vitsillä kokeilin vaihtaa mittarissa johdot toisin päin. Ja niin sekin korjautu :D Eli minulla oli aina johdot väärin päin mittarissa kiinni. Quote
Tanhis Posted July 14, 2023 Posted July 14, 2023 Ja tietenkin olet mitannut että anturin vastus tulee myös mittarin taakse. Mittarihan taitaa saada maansa varoitusvalomittarin rungosta eli onhan kyseisen rungon ja mittarin välinen maa ok. Quote
Mikko N Posted July 14, 2023 Author Posted July 14, 2023 46 minutes ago, Tanhis said: Ja tietenkin olet mitannut että anturin vastus tulee myös mittarin taakse. Mittarihan taitaa saada maansa varoitusvalomittarin rungosta eli onhan kyseisen rungon ja mittarin välinen maa ok. En ole mitannut ja mielestäni maa puuttuu, sillä anturin maa on ilmeisesti vain itseään varten. Pitäisikö mittarin G mennä maahan sekä anturille? Quote
Tanhis Posted July 14, 2023 Posted July 14, 2023 1 hour ago, Mikko N said: En ole mitannut ja mielestäni maa puuttuu, sillä anturin maa on ilmeisesti vain itseään varten. Pitäisikö mittarin G mennä maahan sekä anturille? Niin siis tarkoitin sitä että mittari saa mielestäni maan runkonsa kautta. Jos laitat G maahan suoraan niin mittarin pitäisi mennä tappiin, eli ei kuulu olla yhdessä. Quote
x-pj Posted July 14, 2023 Posted July 14, 2023 Selvyydeksi vielä. Mittarille menee 12v ja maa, joka tulee anturin läpi. Mittari itsessään ei tarvitse muuta maakontaktia. Mittarivalo tarvitsee. Anturi säätää paljonko se laskee jännitettä (maa) läpi. Kun anturi päästää paljon virtaa läpi (eli vastus on pieni) mittari näyttää täyttä. Kun vastus on suuri ja tulee vain vähän virtaa anturin läpi, niin mittarin neula nousee vain vähän. Jos neula ei nouse yhtään, niin veikkaan, ettei mittari saa maata ollenkaan. Jolloin epäilisin anturin maakontaktia tai itse anturia. 1 Quote
Mikko N Posted July 14, 2023 Author Posted July 14, 2023 Hmm... en saa toimimaan. Anturi on uusi ja anturin ruuvista tulee maajohto paljaaseen runkoon, joten luulisi olevan ok. Olettaen, että anturin ruuvista tulee maa. Vieläkin jokin vikana. Quote
Urbantoy Posted July 14, 2023 Posted July 14, 2023 50 minutes ago, Mikko N said: Hmm... en saa toimimaan. Anturi on uusi ja anturin ruuvista tulee maajohto paljaaseen runkoon, joten luulisi olevan ok. Olettaen, että anturin ruuvista tulee maa. Vieläkin jokin vikana. Ettei tämmönen kikkula ois paskana sieltä.. Eikös siellä ole tämmönen, en tiedä oikea nimeä, Sambasta koppasin kuvan: Quote
x-pj Posted July 14, 2023 Posted July 14, 2023 1 hour ago, Mikko N said: Hmm... en saa toimimaan. Anturi on uusi ja anturin ruuvista tulee maajohto paljaaseen runkoon, joten luulisi olevan ok. Olettaen, että anturin ruuvista tulee maa. Vieläkin jokin vikana. Yleismittarilla voisi mitata vastuksen johdonpäästä, joka tulee mittarille. Täydellä tankilla 10 ohmia ja tyhjällä 80 ohm on ohjearvot, puolella tankilla 30-40 ohm. Antureissa on pieniä heittoja. Jos on suunnilleen noin, niin anturin puoli on kunnossa. Mittarin toiminnan vois testata Tanhiksen jo ehdottomalla tavalla eli liittämällä G-nastaan suoran maan. Silloin mittarin pitäisi näyttää täyttän. Urbanin linkittämää stabilazeria käytetään käsittääkseni silloin kun anturi on heilurimallinen. Putkimallisen anturin kannna sitä ei tarvita. 1 Quote
Tanhis Posted July 14, 2023 Posted July 14, 2023 8 hours ago, x-pj said: Selvyydeksi vielä. Mittarille menee 12v ja maa, joka tulee anturin läpi. Mittari itsessään ei tarvitse muuta maakontaktia. Mittarivalo tarvitsee. Anturi säätää paljonko se laskee jännitettä (maa) läpi. Kun anturi päästää paljon virtaa läpi (eli vastus on pieni) mittari näyttää täyttä. Kun vastus on suuri ja tulee vain vähän virtaa anturin läpi, niin mittarin neula nousee vain vähän. Jos neula ei nouse yhtään, niin veikkaan, ettei mittari saa maata ollenkaan. Jolloin epäilisin anturin maakontaktia tai itse anturia. Juu siis en ole tästä yhtään eri mieltä mutta jos mittarin runko ei saa maata se voi näyttää virheellisesti. Eli väitän että mittarin rungon maa on silti tärkeä. Btw just räpläsin t34 vastaavan mittariongelman parissa missä mittari näytti täyttä jos valot oli päällä. Kun valot sammutti mittari näytti oikein. Mittarin rungon huono maakontakti oli syyllinen. Quote
Urbantoy Posted July 14, 2023 Posted July 14, 2023 1 hour ago, x-pj said: Yleismittarilla voisi mitata vastuksen johdonpäästä, joka tulee mittarille. Täydellä tankilla 10 ohmia ja tyhjällä 80 ohm on ohjearvot, puolella tankilla 30-40 ohm. Antureissa on pieniä heittoja. Jos on suunnilleen noin, niin anturin puoli on kunnossa. Mittarin toiminnan vois testata Tanhiksen jo ehdottomalla tavalla eli liittämällä G-nastaan suoran maan. Silloin mittarin pitäisi näyttää täyttän. Urbanin linkittämää stabilazeria käytetään käsittääkseni silloin kun anturi on heilurimallinen. Putkimallisen anturin kannna sitä ei tarvita. Tämä on hyvä tieto x-pj, tänks siitä.. Omassa Matiovalaassa kanssa pensamittari näyttänyt aivan mitä vittua sattuu koko Suomineidon tontilla oloajan.. En ole paljon tutkinut mikä siinä tökkii.. Aluks näyttää ok ku tankki täynnä, tankki ku tyhjenee puoleen väliin tai alle sen, viisari rupee väpättään täydestä tyhjään, ennenku siirrytään näyttämään tyhjää.. Tankatessa silti ainetta tankissa päälle kymmenen litraa.. Mun veikkaus on että anturi, putkimallinen paskana.. Uus jo hyllyssä ollut sen neljä vuotta mutta paska vaihdettava niin eipä ole kiinnostanut ruveta vaihtaan (tehtaan ohjeet on kyllä miten se vaihdetaan tekemällä reikä "moottorikannen" päälle) Varakanisteri kulkee kummiskin mukana niin ei ole hätää Quote
x-pj Posted July 15, 2023 Posted July 15, 2023 10 hours ago, Urbantoy said: Tämä on hyvä tieto x-pj, tänks siitä.. Omassa Matiovalaassa kanssa pensamittari näyttänyt aivan mitä vittua sattuu koko Suomineidon tontilla oloajan.. En ole paljon tutkinut mikä siinä tökkii.. Aluks näyttää ok ku tankki täynnä, tankki ku tyhjenee puoleen väliin tai alle sen, viisari rupee väpättään täydestä tyhjään, ennenku siirrytään näyttämään tyhjää.. Tankatessa silti ainetta tankissa päälle kymmenen litraa.. Mun veikkaus on että anturi, putkimallinen paskana.. Uus jo hyllyssä ollut sen neljä vuotta mutta paska vaihdettava niin eipä ole kiinnostanut ruveta vaihtaan (tehtaan ohjeet on kyllä miten se vaihdetaan tekemällä reikä "moottorikannen" päälle) Varakanisteri kulkee kummiskin mukana niin ei ole hätää Se anturi on herkkä laite ja hapettumat heikentää kontakteja vuosien saatossa. Omaa anturin sain toimimaan (hetken aikaa) kun purin sen ja parantelin kontakteja. Parin viikon päästä vaihdoin uuden tilalle, kun vanha osoittautui edelleen epäluotettavaksi. Quote
x-pj Posted July 15, 2023 Posted July 15, 2023 10 hours ago, Tanhis said: Juu siis en ole tästä yhtään eri mieltä mutta jos mittarin runko ei saa maata se voi näyttää virheellisesti. Eli väitän että mittarin rungon maa on silti tärkeä. Btw just räpläsin t34 vastaavan mittariongelman parissa missä mittari näytti täyttä jos valot oli päällä. Kun valot sammutti mittari näytti oikein. Mittarin rungon huono maakontakti oli syyllinen. Voi olla joten tuokin maakontakti kannattaa sitten varmistaa vaikka en ymmärrä mihin sitä tarvitaan Quote
metake Posted July 15, 2023 Posted July 15, 2023 1 hour ago, x-pj said: Voi olla joten tuokin maakontakti kannattaa sitten varmistaa vaikka en ymmärrä mihin sitä tarvitaan Mun mielestä volkkarin mittari ei ole tuollainen bi-metallijousella toimiva, mutta en ole ihan täysin varma pallon mittarista. Juniksessa on mielestäni tällainen kuvan mukainen, ja se tarvii maajohdon toimiakseen. Quote
x-pj Posted July 15, 2023 Posted July 15, 2023 1 hour ago, metake said: Mun mielestä volkkarin mittari ei ole tuollainen bi-metallijousella toimiva, mutta en ole ihan täysin varma pallon mittarista. Juniksessa on mielestäni tällainen kuvan mukainen, ja se tarvii maajohdon toimiakseen. En ole noita itse sen kummemmin tutkinut, mutta netistä löytyy tietysti joku joka luulee tietävänsä ELECTRIC FUEL GAUGES Quote
