Kuplaa kevyemmäksi?
etupellin alta ko karsii saranat pois saapi jonku kilon pois, niin ja tosiaan jos leikkaa ovet hylsyksi ja heittää ikkuna mekanismin veke......
vaihtaa pienemmän tankin ja akun yms
nämä on näitä jokkis miesten konsteja :)
mulla painaa -66 typ ykkönen piikkirattailla kisa kunnossa ilman kuskia 700 kg, siinäki on kaks ylimäärästä diagonaali tukea kaarissa eli se vois olla keveämpiki.........
Tyylikäs ulkoasu edellyttää puskurit. Lasikuituinen etupuskuri hieman alle kilon ja takapuskuri hieman päälle kilon. Säästöä alkuperäisiin peltisiin aika paljon ja vieläpä aivan auton ääripäissä. Samalla puskurin rautoja voi keventää.
Tuollaisetkin löytyy mun tallista. :-)
Lasikuitu vaan sopii keveisiin kisa-autoihin, tykkäs siitä tai ei. Ja on vielä harrastelijanki budjetissa toisin ku hiilariosat. Volkkariukot vissii tykkää ruostehommista ku peltiä niin ylistävät?
Kumpi on kevyempi? Viisi kiloa lasikuitua vai viisi kiloa peltiä?
Yksi neliömetri 0,5mm pelti painaa n. 3,9 kiloa. Vastaavasti yksi neliömetri 2mm:n paksu lasikuitulevy painaa 3,8 kiloa... ;-)
En sitten tiedä miten ohutta matskua noi lasikuitu osat on..?
Ja yks neliömetri 0,75mm peltiä painaa taas vähän enemmän. Jos pystyy saumatta vääntämään kaikki muodot mahdollisimman ohkasesta pellistä niin eipä siinä mitään. Kuplan kaikki pellit tuskin 0,5mm. Alumiiniaki sit vois käyttää jos metalli taipuu :) Normaalisti ku tehdään osia niin lasikuidun vahvuus eri puolilla osaa yleensä luokkaa 2-4mm, kevyet osat sit erikseen.
Kotikonstein painosta on joku 1/3 - 1/4 mattoa ja loput hartsia. Jos rissalla ottaa ilmat (samalla saa painettua maton kasaan paremmin), niin pinnasta tulee tiiviimpi, ohuempi ja vahvempi eikä hartsiakaan tartte ihan niin paljoa. Mut alkaa menee jo vähän valmistustekniseksi tämä keskustelu..
Jos nyt vaikka mainittuja puskureita vertaa, niin painoeroa on reilusti. En tosin ole punninnut niitä, mutta käsituntuman perusteella.
Esittämäni lasikuitupuskureiden painot ovat todellisia. Etumainen vähän ali kilon ja takimmainen vähän päälle.
Lasikuitu ja tyyli sopivat saman lauseeseen ihan hyvin. Osien pitää vaan olla hyvin tehtyjä ja hyvin viimeisteltyjä. Valitettavan usein näin ei ole.
