Kytkinvaijerin kiinnitys polkimeen
Tässä kuplaan polkimia kiinnitellessä kaikessa laiskuudessani heräsi mieleen kysymys, että pystyykö kytkinpolkimen koukkua kiinnittämään kytkinvaijeriin runkoputken sisällä ilman kurkistusluukun tekemistä runkoon? 😄
Kytkinvaijerin säätöön koskettu viimeksi varmaan ysärin alussa, jolloin siipimutterista on tullut vaijerin kierteen kanssa yhtä. <- Tällöin joutuisi melkein pudottamaan koneen pois, jos haluaisi säätöön päästä nätisti käsiksi.
Eli allekirjoittaneen sihti on siis vain äärimmäisen huono :D. Mutta kuten arvelinkin, olisi ihme jos sitä ei saisi samalla menetelmällä paikalle, millä se tuli poiskin.
Voithan vetästä kytkimen auki, eli vivun kireelle jollain narupatentilla vaikka jarruputken T kappaleen korvasta tms että saat pikkusen lähemmäs reikää sen vaijerin pään, josko helpommin löytäis siihen koukkuun. Melko tuskainen nyhrättävä se on, kaksin helpompaa kun toinen sitten vapauttaa sen vivun lukituksen lootan päästä että vetää polkimeen koukkuun kii, eikä vahingossa asentaessa päästä poljinta ylös ja taas se lupsahti pois.
Keiteleen Koneessa tehdään varmistus maalarinteipilla tai sitten avustaja pitää kiinni vaijerin ulommasta kierrepäästä jolloin vaijerin lenkki pysyy vivun koukussa kiinni.
Polkimen koukuun poraillaan aina pikkureikä. Siitä varmistus rautalanka vaijerin lenkiin. Eipä karkaile vaijeri vaikka polkimet asennettaessa vahingossa kippaa. rajumpi temppu on 125mm rasiaporalla apparin puolelle  runkopalkkiin reikä. Ei tarvi polkimiin sattua vaijeria vaihdellessa.
