Onko tietoo tästä?
Onko tietoo tämän (osakaupankuva) ilmanputsariputken mitoista..päiden liitosten Dia? putken koko pituus? ilmeisesti joustavaa kumia tai muovia?? tuollaista etsin motorakenteluun.
41 minutes ago, tykki12 said:
37 cm  pitkä  kuminen  ja mulla on ylimääränen
Minkä kokoiset on sisämitaltaan nuo liitospäät? missäpäin kotimaata sulla tälläinen olisi?
Tietyissä type 2 vuosimalleissa oli 90º metallikurvi kaasarin päällä mihin sitten tuli kumihaitari kiinni. Jos auttaa pähkäilyä.
Öljykylputsareissa oli kokometallinen putki ja putsari putken päässä, juniksessa kun tuli konehuoneen katto äkkiä vastaan. Kaasarin päällä siis 90 asteen tiukka mutka niinkuin Tanhis jo tuumasi.
Samantapaista systeemiä käytettiin myös Karmannissa ja monessa teollisuusmoottorissa.
Tuossa wv-mopo putsarissa on käytetty kahta tyyliä liittää tuo kuumaa imuilmaa vetävä "putsarikattila" kaasariin , suoralla kulmalla/ "kobra letkulla" tai pidemmällä U  letkulla. Tuollainen nyt keskusteltu liitosletku lyhennettynä menis  ehkä kobra letkuna jos putsariin tekis suoran lähtöputken. Mutta olisi siis olemassa myös lyhyempi ns. pappatunturi mallinen joustava "kobra"imuilman liitosputki olemassa jossain ,mallissa? Tässä on sellainen ongelma ettei tila riitä siirtää noiden lähtöputkien asemaa  kovin toistensa tasosta poikkeamaan eli liitos etäisyyn vaatii "tiukkaa" suorakulmaa jos siten tekee. Putkien lähdöt on hieman alle 50 mm dia. Ohessa pari selventävää tai sekoittavaa kuvaa..
Putsarin päähän pätkä happoputkee  ja 2x 48.3 käyrää U ksi ja välille sitten lyhyt suora letkunpätkä.
Tai pelkästä putkesta "ryssänvinkkeleillä" :)
Edited by Jawa
Joo..samaa on tehty jo aikoja kääntämällä allumiininen ilmastointi "kurttuputki" U:ksi  ja pinnoitettu polyuretaanilla /tai ihan lätkäteipillä muotoon..on kevyt kyllä, toimii, mutta sika ruma myös. Tuossa näkyy sellainen pinnoitettu alumiini putki..ei soma,ei
Edited by Matti-Pekka
Polyuretaanista olen valanut näitä "imuputkia" kyllä moneen kohteeseen..mutta ei vanha ukko jaksaisi enää alkaa tekee muottia tähän hommaan..(valumateriaalia olis kyllä yllin)ennemmin ostaisin valmiin. Tuossa on myös yksi sellainen alumiini ilmastointi kurttuputki joka on muotoiltu ja se on kevyesti valettu sisältä purrilla taivutettuun muotoon ja siihen sopiva liitospää. Sitten pintaan vaan suojaksi "lätkäteippi" ruma, mutta toimii hätätapauksessa tuokin.
Leikkaa putsarista tuo käyrä pois ja tee musta osa uusiksi käyrällä ja siten että menee suoraan putsarin sisään
