T-1 vm.69
Guest artsi79
ehkä tyhmä kysymys,mutta en ole perehtynyt asiaan tämän paremmin.
ostin hetken mielijohteessa kuplan vuosimallia 69. hienoa.
malli on 1200:n.
kysymys siis kuuluu: voiko olla tämän vuosimallin kuplassa
alkuperäisenä ne vanhemmat puskurit ja takavalot kuin yleensä
tämän vuotisessa on? no kyllä te tiedätte mitä puskureita tarkoitan....
ja samaisessa autossa myös takavalot ne edellisen mallin,vai onko.
onko kyseessä joku ylivuotinen kokoelma vai stanu pystylampuilla?
vai jälkikäteen vaihdettu jostain romusta. kiitosta jo nyt...
tuota hain,kiitos. onko muita eroja 1300:seen verrattuna?
eli jos jostain haalin 1200:n etulokarit, jossa on vaakalamput niin
tunnistaako muista asioista? vai kannattaako harkita edes tuommoista?
tarkoitan 1300:sen ja 1200/standardin välillä olevia eroja.
esim.onko konetilanritilöissä eroja?
hetken tuossa mietittyäni päätin pitää auton juuri sellaisena
kun on nyt.
mistä muuten bensa tilanne tarkistetaan,jos ei ole mittaria?
en ole vielä kunnostamaan löytöäni,joten en ole ihan perillä
kaikesta mitä tähän asiaan liittyy...
yksi ongelma vähemmän: bensamittari löytyy.
muuten tunnusmerkit pitää kutinsa eli lista "puuttuu" etuluukusta ja verhous on vain keskellä kattoa.
tämä selvitti paljon,kiitos kaikille.
Guest HanttaP
Esite tupsahti hyllystä. Painettu Saksassa. 1/69Takavalot siis on pienemmät kuin 1300:ssa. Astinlautojen kumi musta eikä vaalea kuten 1300:ssa. Astinlaudassa ei listaa 1200:ssa. Oikeassa etulokasuojassa on ritilä jostain ihmesyystä. Kuvassa ei näy oikea etulokasuoja. Ikkunatiivisteistä puuttuu kiiltävä lista. 1200:ssa etuvilkkujen kannet korin väriset, 1300:ssa kromattu. 1200 on kylkilista. Takaluukussa ei tyyppimerkkiä, 1300:ssa on. 1200:ssa tuuletusruudun kehykset korin väriset, 1300:ssa metallinliikiiltävät.
miten nuo etupenkit,mulla on korkeat selkänojat,kuuluuko olla?
myöskin astinlaudoista löytyy lista, e.vilkkujen päälliset on kromia ja
ritilää ei ole o.etulokarissa. kunnon sekasikiö. vaikuttaakohan asiaan ,että
sarjanumeron mukaan auto vm.70 (1102......)?
  • 4 weeks later...
juttelin ed.omistajan kanssa. selvisi miksi mikäkin on niinkuin on.
eli lokarit on vaihdettu kaikki jossain välissä. siksi ei etulokarissa ritilää.
takalokaritkin on kuulemma 1300:sta otettu ja hitsattu puskurin paikat umpeen ja laitettu reijät alemmas. astinlaudat vaihdettu erilaisiin myös samalla. kone ab lohko,sekin tehty 1,6 litraiseksi. penkit verhoiltu 90 luvun alussa todella makeiksi;-)
niin ja se väri ei todellakaan ole alkuperäinen kulta vaan joku siisti harmaan
ja valkoisen välimuoto.
eli kun itsellä ei ole hitsausvehkeitä eikä tallia niin joutuu teettämään hitsauksen jossain muualla. onneksi asia on nyt vihdoin järjestyksessä,löytyi hitsari joka tekee kuplan pellit kuntoon. kylläkin vasta syksyllä aloittaa,eli ensi kesäksi sitten. tekemistäkin löytyy!
eilen illalla oli aika siirtää kupla pois myyjän pihasta, odotellut noutoa noin 3 kuukautta. viimeksi kun kävin niin laitoin previan vanhan akun kiinni ja kokeilin pyörittää,lupasi kyllä,mutta ei ollut bensaa sillä hetkellä.
eilen sitten menin paikalle vähän epäuskoisena että mitäköhän käy.
3 litraa bensaa tankkiin ja ekalla käyntiin,seissyt kuitenkin jo aikas monta vuotta. jarrut pelitti loistavasti ja siirsin ajamalla pari kilometriä.
