Pineman Posted 7 hours ago Posted 7 hours ago No niin. Alkaa ”ensi kesäksi” ajoon menot. 944 perus jarrut 282mm levyillä. Osat tulleet auton mukana niin kaikki ei tiedossa. Kun adapterit laittaa ekan kuvan mukaan niin satula menee oikeaan kohtaan, mutta kuten kuvasta näkyy ottaa reunasta kiinni levyn takaosaan. Jos kääntää toisinpäin niin tilaahan on paitsi satula… Miten nuo kuuluu asentaa? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Pineman Posted 7 hours ago Author Posted 7 hours ago Adaterisarjan mukana tulee tuollaiset spacerit, joista toiselle käyttöä takana stefan kanssa. Toiselle ei löydy sijaa?.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
mikko k Posted 2 hours ago Posted 2 hours ago Adapterilevyt näyttäisi olevan ”ihan omatekemät”, joten mittavirhe? Rälläkällä kuntoon? Quote
Pineman Posted 1 hour ago Author Posted 1 hour ago Noita taitaa olla type2detectiven adapterit. Ainakin identtiset toisiin sieltä tulleisiin mihin verrattiin jo.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Pineman Posted 1 hour ago Author Posted 1 hour ago Mutta tässä juuri sitä, että onko tässä jotain mitä en hoksaa vai korjaanko vingulla ongelman.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
ovaaliheppu Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago Kattoin kans että oisko vaan nappulasta siivu veks ja paikalleen, tosin - jos muutoskatsastat jarrut, saattavat alkaa ronkeliksi adapterin kanssa, ne ei yleensä ole saanut olla hitsaamalla kasattu. Tai jos on, on kyselty valmistajan dokumentit että "hyväksytty" kyseiseen ajoneuvoon jne. Aika isosti eroja ollut noiden tulkintojen kanssa Quote
