Junis ja 944 jarrut adaptereilla - ottaa kiinni levyyn?
Pineman
No niin. Alkaa ”ensi kesäksi” ajoon menot.
944 perus jarrut 282mm levyillä. Osat tulleet auton mukana niin kaikki ei tiedossa.
Kun adapterit laittaa ekan kuvan mukaan niin satula menee oikeaan kohtaan, mutta kuten kuvasta näkyy ottaa reunasta kiinni levyn takaosaan.
Jos kääntää toisinpäin niin tilaahan on paitsi satula…
Miten nuo kuuluu asentaa?
Adaterisarjan mukana tulee tuollaiset spacerit, joista toiselle käyttöä takana stefan kanssa. Toiselle ei löydy sijaa?
Noita taitaa olla type2detectiven adapterit. Ainakin identtiset toisiin sieltä tulleisiin mihin verrattiin jo.
Kattoin kans että oisko vaan nappulasta siivu veks ja paikalleen, tosin - jos muutoskatsastat jarrut, saattavat alkaa ronkeliksi adapterin kanssa, ne ei yleensä ole saanut olla hitsaamalla kasattu. Tai jos on, on kyselty valmistajan dokumentit että "hyväksytty" kyseiseen ajoneuvoon jne. Aika isosti eroja ollut noiden tulkintojen kanssa
Muistaakseni yksi noista renkaista menis napaan siirtäen sisälaakeria kohti stefaa?
Toisin sanoen siirtää napaa ja levyä hieman ulospäin.
Voin koittaa illalla etsiä kuvia kovalevyltä..
Edited by Hebster52
Totta, 911/944 akselinysä on lyhyempi kuin juniksen vastaava.
Tässä kuvassa 944/911 akselinysä suuntaa antavina mittoina, jos joku haluaa moisia sorvailla esim typ1 paruzzin droppiolkiin VW akselitumpin tilalle. Toi olkaan menevä osuus kannattanee mitata olasta ensin (prässää siis ne kii olevat veke ja sit mittaa, tossa oli hieman heittoa eri vuosina ostettujen olkien kanssa)
Tuossa syy miksi laakerit 944 navassa pitää saada "levitettyä" ulos molempiin suuntiin jotta sopii juniksen akseliin.
Elikkä sekä sisä että ulkolaakeri pitää irti navasta ja sekä pieni että iso rengas napaan ennenkuin asentaa laakerit takaisin.
Edited by Hebster52
